Ob er jemals wieder richtig läuft....
Olitschka
Re: Ob er jemals wieder richtig läuft....
Beitrag von Olitschka »
Also das ist bei meinem auch.
Wenn ich ihn mit Kerzen drin durchdrehe zischt es beim Verdichten.
Denke das ist normal.
Außerdem läuft ja nur 1 Zylinder bei deinem nicht.
guenther67
Beitrag von guenther67 »
Ein Punkt fehlt mir in der Fehlerbeschreibung: kriegt der fehlerhafte Zylinder Treibstoff?
ala bastard
Beitrag von ala bastard »
@ Olitschka Zylinder 4 hat keine Kompression..
@ guenther67 Also die Kerze war immer nass wenn ich sie raus gedreht habe nachdem laufen
Lada Niva 2007 und noch ne ganze Menge anderer Autos ö.,
Ich zeig mal was:
Im eingebauten Zustand unsichtbarer Ventilschaden (dunkle Fläche ist weggebrannt)
Anderes Fahrzeug, größere Schadstelle:
ala bastard
Ja beim Druchdrehen mit Kerzen zischt das ja auch weil Luft die
verdichtet wird an den Auslasskanal aus tritt wenn das Ventil öffnet.
Aber ich habe ja keine Nockenwelle gerade drauf und die Ventile sind ja
zu und es Zischt daher..
ala bastard
Wäre dann aber der Bremsenreiniger nicht weg gelaufen?
ala bastard
So sah der Kopf beim ersten auseinander Bauen aus
ala bastard
Und hier der Block
Das ist Zylinder 4
Das ist Zylinder 4
ala bastard hat geschrieben:Wäre dann aber der Bremsenreiniger nicht weg gelaufen?
Bei einem der beiden auf den Bildern hat es 12h gedauert.... mit Benzin.
Deine Bilder zeigen nichts ungewöhnliches...so sehen die alle aus.
Olitschka
ala bastard hat geschrieben:@ Olitschka Zylinder 4 hat keine Kompression..
Ja ich weiß, wollt auch erst ein Zylinder schreiben :wink:
Aber ne 1 ist kürzer :mrgreen:
ala bastard
Na das Auslassventil vom Zylinder 1 ist ziemlich hell aber sonst :|
guenther67
ala bastard hat geschrieben: @ guenther67 Also die Kerze war immer nass wenn ich sie raus gedreht habe nachdem laufen
Ist es ein Mulitpoint? Dann vielleicht doch einmal die Einspritzdüse anschauen ob sie ordentlich zerstäubt.
ala bastard
Mit annähernd 0bar auf den Zylinder schließe
ich die Düse aus würde ich sagen..
AET
Beitrag von AET »
ala bastard hat geschrieben:Mit annähernd 0bar auf den Zylinder schließe
Naja ausschließen jetzt nicht, aber hat erstmal nichts mit der Kompression zu tun. k.. omm
Hast du die Kipphebel mal geprüft?
Teilweise sind da welche im Umlauf, die unglaublich hohe "Toleranzen" aufweisen. o--.
Vielleicht schließt das Ventil dadurch nicht richtig.
ala bastard
Wie kann ich das überprüfen?
Hast da ein Maß oder ähnliches? Gruss
