TaigaAlex hat geschrieben:Jetzt wird es langsam wirr .
Wer bestellt jetzt alles wo bei wem, und wer ist bei wem dabei?
@wolfi_1988
Steht deine Bestellung noch?
Alex
Hallo zusammen. Prinzipiell ja. Macht aber denke ich keinen Sinn das vielfache beim Versand zu bezahlen. Also würde ich mich bei Martin abschließen. Hätte gerne 2 Paar, danke.
Wolfi
Mut zur Drehzahl
__________________________________________________________________________________________________________________
ich will euch den Spass nicht nehmen aber ich hatte auch solche Düsen montiert und der Druck der Pumpe reicht bei mir nicht aus, damit aus beiden Düsen das Wasser richtig auf die Scheibe spritzt.
Der Wasserstrahl kam mit den Fächerdüsen nicht ganz bis zur Hälfte der Scheibe.
Ich habe jetzt auf der Fahrerseite eine Fächerdüse und auf der Beifahrerseite die Orginaldüse das geht einigermaßen.
Gruß Werner
Mal sehen wie lange es dauert, bis hier jemand die Pumpe pimpt ))
Hipster hat geschrieben:Mal sehen wie lange es dauert, bis hier jemand die Pumpe pimpt ))
Gute Idee, gibts eigentlich stärkere / kräftigere Pumpen auch irgendwo dafür?
Weiß jemand die Spezifikationen der originalen von Lada? Draußen ist es nasskalt und ich möchte nicht selbst nachschauen...
Gerhard
Lada Niva VIS 2346, 2-Sitzer, dunkelgrün, LKW Pickup mit orig. GFK Hardtop, EZ Nov. 2015, gekauft Anfang Mai 2016 bei madeinrussia, D. Schwab. Mike Sander´s von Beginn an! Viele kleinere und größere Umbauten und "Tuning" seither und laufend.
Gruß Werner
Das ist natürlich blöd... aber no Risk no Fun.
Bin nach wie vor dabei, aber nur mit einem Satz.
Mut zur Drehzahl
Wegen der Pumpe hab ich eben mal nachgesehen, aber so richtig was erkennen kann ich da nicht. Aber ich hab mal ein bisschen gestöbert, die gibt es von Mapco, VDO uvm.; sind hält zum Teil für andere Fahrzeuge (Golf2, Mercedes usw.). Aussehen tun die alle soweit gleich. Bei keiner steht aber dabei wie viel Druck oder durchfließt die bringen.
Hilft wahrscheinlich aber nix.
Wolfi
Mut zur Drehzahl
wolfi_1988 hat geschrieben:Wegen der Pumpe hab ich eben mal nachgesehen, aber so richtig was erkennen kann ich da nicht. Aber ich hab mal ein bisschen gestöbert, die gibt es von Mapco, VDO uvm.; sind hält zum Teil für andere Fahrzeuge (Golf2, Mercedes usw.). Aussehen tun die alle soweit gleich. Bei keiner steht aber dabei wie viel Druck oder durchfließt die bringen.
Wolfi
Nur so eine Überlegung: Die Pumpen von einem Transporter (Ducato, Sprinter, Crafter...) mit den größeren Scheiben und größeren Wischern werden möglicherweise einen höheren Druck oder/und mehr Durchfluss haben?
Gerhard
Versuch macht klug. Würde sagen wir testen mal mit der Originalpumpe und vielleicht reicht die ja. Mit den Originaldüsen kann ich zur Not auch noch das Auto dahinter waschen.
Wolfi
Mut zur Drehzahl
Buckelrutscher hat geschrieben:
War bei mir ähnlich, lag aber an der zu steilen Scheibe vom Niva. Habe dann Scheibenseitig unten was zwischengelegt damit die Düsen leicht schräg stehen und so passt es mit schwacher Originalpumpe gut, beidseitig und auch mit nur Wasser.
Hier ist die aktuelle Liste der Besteller für die Fächerdüsen.
Bitte alle weiteren Interessenten bis Freitag Abend dazuschreiben, oder sich löschen.
Einfache die Liste per Copy/Paste übertragen.
Hipster hat geschrieben:Hier ist die aktuelle Liste der Besteller für die Fächerdüsen.
