Gasverbrauch?
joerg99625
Re: Gasverbrauch?
Beitrag von joerg99625 »
gemessen habe ich den Tank zwar noch nicht aber: V-Jens sagte mir, daß es 50L-Tank sei der eben nur bis 41L befüllt werden darf. Die Frage war und ist ja immer noch, ob ich irgendwas riskiere (Schaden, Sicherheit) wenn ich nach dem "Zumachen" des Ventils einfach weiter tanke? Dieses Gas verflüchtigt sich übrigens nirgendwo hin sondern marschiert in den Tank wie die deutlich gestiegene Reichweite klar zeigt. Also macht das Ventil ja nicht zu sondern signalisiert nur deutlich, daß man nach Vorschrift jetzt mit dem Befüllen aufhören sollte....
Jörg
Lada 4x4 Pickup, LPG, EZ 05/2017 - Yanmar 1510D 4x4 Bj. ~1979
Re: Gasverbrauch?
Also...wenn ich Ahnung von Autos hätte...und Erfahrung mit Gasanlagen....und wenn ich dann auch noch nicht mal Angst davor hätte, daß irgendjemand seine eigene Schuld durch Fehlbedienung und das daraus resultierende Drama versucht auf mich und meine Antwort abzuwälzen....dann, ja dann würd ich sagen: das macht nicht wirklich was aus, da die Tanks in ihrer Festigkeit ordentlich überdimensioniert sind. Einen übervollen Tank würde ich nur nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Aber da ich ja keine Ahnung und Erfahrung habe, sag ich dazu nichts. 8)
lada-ems
Re: Gasverbrauch?
Beitrag von lada-ems »
joerg99625 hat geschrieben:Danke für Eure Antworten....
aber das alles war ja nicht meine Frage _..,
Ich habe keinen 60- sondern einen 40- bzw. 42-L Tank. Ich habe dann bei 48L aufgehört. Keine Ahnung wie viel die Zapfsäule noch hätte reindrücken können....
Die Frage war, wie ernst man das mit dem Sicherheitsventil nehmen muß. Das sagt bei ca. 40L Schluß und rappelt unüberhörbar. Kollege Tankwart hat munter weiter gemacht... das Befüllen geht dann immer langsamer. Ist mir auch einleuchtend denn irgendwann gibt es keinen Druckunterschied mehr. Riskiere ich mit diesem "Überfüllen" was? Keine Ahnung. Das war die Frage. Wenn nein - warum sind die Anlagen/Sicherheitsventile dann so eingestellt? Mir sind natürlich knapp 400km deutlich lieber als alle 300km tanken zu müssen.
Moin alle zusammen,
wenn ich darf mische ich mich auch dabei,
Wenn absperventiel in ordnung ist muss er abschalten bei 80% befühlung, Jörg ich gehe von aus du hast eine 60l tank wie bei alle normale niva, du kannst so viel tanken bis gas nicht mehr rein geht, kann nichts passieren und hat keine auswirkung auf die LPG anlage.
Sicherheitsventiel ist da für da, wenn draußen schöne sonne scheint wie heute in Emsland .,. dann gas dännt sich und braucht platz im tank, wenn mann den mit 100% tankt ist kein platz mehr da, kann explodieren(was unwarscheinlich ist) ehe geht sicherung im multieventiel auf , kommt gas raus .
Im winter es ist ganze anders rum.
Vielen bastler nehmen sperre raus und tanken voll, ist aber verboten.
Genau so kann erklären warum sommer und winter kann mann mehr oder weniger tanken
Mein Gas reichweite auf dem weg nach Marokko mit voll beladene fahrzeug und zwei mann drinn auch ca.300-340km
Mfg. Slawa zur zeit mit TURBOLADA III, 4x4 "Freestyle" unterwegs .
http://www.Lada-Ems.eu
https://www.youtube.com/channel/UCGwraZ ... p8z3eiSW6g
lada-ems
Re: Gasverbrauch?
ich hoffe mein deutsch kann mann verstehen ii.. moin Christian
lada-ems
Re: Gasverbrauch?
joerg99625 hat geschrieben:Nee, ist keine Prins sondern eine Zavoli und ich wurde extra darauf hingewiesen, daß es nur 42L sind wegen der AHK...
wenn nur brutto 42l , dann ist die fahlsche ahk, ist zwar für niva aber für lpg giebts was speziele
oder solche
oder solche
Niva 170.jpg (215.79 KiB) 1010 mal betrachtet
so was
so was
Niva 154.jpg (119.99 KiB) 1010 mal betrachtet
joerg99625
Re: Gasverbrauch?
Moinsen Ihr zwei,
herzerfrischend EureAntworten :-) vielen Dank.... und ja Slava - ich verstehe Dich ausgezeichnet....
Jörg
joerg99625
Re: Gasverbrauch?
Moin Slawa,
also ich bin mir sehr, sehr sicher, daß da die richtige AHK verbaut wurde....
Jörg
lada-ems
Re: Gasverbrauch?
joerg99625 hat geschrieben:Moin Slawa,
es ist richtige auf jedenfall, ich meine nur die aussage das tank 42l groß wegen ahk, wenn brutto so wiel, kann auch nicht 48l rein kommen dann kann nur ca.33l,
dann würde ich doch schätzen das dein tank 60l brutto ist,und richtige ahk, es muss auch in der Fahrzeugschein drin stehen.
warum has du dich für Zavoli entschieden?
Dieter K.
Re: Gasverbrauch?
Beitrag von Dieter K. »
lada-ems hat geschrieben:
Dem Bild nach ist das kein 60 l Tank.
Bis denne!
Dieter
hwacw2
Re: Gasverbrauch?
Beitrag von hwacw2 »
...also nach dem üblichen 60 l Tank schaut der aber nicht aus....und warum ist der außermittig montiert? Soviel Abstand braucht es links zum Auspuffrohr nicht. Und "einseitige" Last finde ich auch nicht so sinnig.
Zavoli wohl weil der Händler (Mergner) die immer nimmt.
Im Niva hatten wir eine BRC, die gut funktioniert hat...im Volvo 940 habe ich eine Stag....funzt ebenfalls prima und ist als Direktimport ein Schnäppchen.
Spricht etwas gegen Zavoli?
Grüße aus Vettweiß
Re: Gasverbrauch?
hwacw2 hat geschrieben:Spricht etwas gegen Zavoli?
Nein..alles prima.
lada-ems
Re: Gasverbrauch?
hwacw2 hat geschrieben:...also nach dem üblichen 60 l Tank schaut der aber nicht aus....und warum ist der außermittig montiert? Soviel Abstand braucht es links zum Auspuffrohr nicht. Und "einseitige" Last finde ich auch nicht so sinnig.
grundsätzlich nicht, wir haben ca. 4 jahre lang auch Zavoli verbaut, injektoren sind anfählig sonst ok.
Jetzt bauen wit "BRC" ein , null Problemo!
Rostgestell
Re: Gasverbrauch?
Beitrag von Rostgestell »
Hallo Jörg,
so wie V-Jens es Dir sagte, wird es ein 50L Stako Tank mit 315mm Durchmesser sein, der sich bei korrekt arbeitendem Begrenzer dann halt bis ca. 40L füllen lässt. Je nach Fülldruck der an jeder Füllanlage etwas anders ist, differiert diese maximale Füllmenge dann (auch abhängig von der Außentemperatur). Das mach auch Reichweiten und Verbrauchsangaben auf kurze Distanz schwierig.
Bei Füllung über die 80% blinkt die BRC-Anlage bei mir dann halt bis die normale Maximalmenge wieder erreicht ist. Das Überdruckventil reagiert erst bei ca. 25 bar, wobei der Befülldruck im Bereich um 15 Bar liegt.
Den schwarzen Unterflurtank großflächig der Sonne auszusetzen wird schon schwierig. Da sind Innentanks bei geschlossenen Fenstern im Sommer deutlich gefährdeter.
Bei Deiner AHK wird mit Sicherheit auch ein 60L (Serie bei Lada), wahrscheinlich sogar ein 70L 315er Tank neben den Auspuff passen. Der notwendige Abstand ist meines Wissens nicht exakt definiert, sondern als sicher geltend zu beurteilen (Vom Sachverständigen natürlich).
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Mindestabstand liegt bei 10cm zum Auspuff ohne Hitzeschild, mit sogar weniger.
sending by Catapillar B15
joerg99625
Re: Gasverbrauch?
Zavoli ganz klar weil Marco Mergner diese bevorzugt. Hat meines Erachtens damit zu tun, daß der Importeur nur wenige Km weg seinen Sitz hat. Was Anfälligkeit der Injektoren betrifft bin ich nicht aussagefähig (nach gerade mal 10Tkm) und ich hoffe, daß es auch so bleibt. Also nicht die 10Tkm sonder das Unwissen um Ausfälle :-)
Soweit ich Jens verstand ging es nicht um den Abstand zum Auspuff sondern um den zur AHK.
Außermittige Montage? Klar sehe ich - es wird einen Grund dafür gegeben haben. Evtl. der diagonale Lastausgleich weil ich fast immer allein unterwegs bin? _..,
Jörg
