Erwin's Reisegefährte
Re: Erwin's Reisegefährte
So machen wir's!
tajik-polo
So nachdem das VA-Diff einer Zahnflankenspieleinstellung und Dichtungsaufrischung unterzogen war,
habe ich das HA-Diff rangenommen. Bereits letzten Freitag das Ding rausgeholt und festgestellt das alle
Lager und die Kegelräder verschlissen sind.
Endlich nach einer Woche habe ich jetzt alle Teile zusammen, um das Teil zusammenzubauen.
Nachdem die Lagerschalle des inneren Lagers der Eingangswelle eingebracht war, wollte ich außen weitermachen.
Beim Auspacken des Lagers ist mir das Innenteil aus der Hand gefallen
Lagerkäfig verbogen
So - heute wird das Diff auch nicht mehr fertig - erst ein neues Lager bestellen. Heißt mitte nächster Woche
...musste einfach loswerden
Lagerkäfig verbogen
@Erwin:
Tja, dumm gelaufen. Ich habe auch gerade mal den Hebel für die Sperre ausgebaut, da sich der Bolzen verlustiert hat und die Halterung am Getriebe einen Riss hat.
Bestelle ich halt am Montag bei Frau Jahn.
Aber, sag mal, warum immer Lager bestellen, wo die Firma Lamb in Denkendorf doch alles da hat?
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
tajik-polo
1. Kosten ca. 4 x so viel wie die russische Lager. Und ich finde sie bis jetzt nicht einmal so schlecht.
2. Viele Lager sind nicht aus der Normreihe. Lieferzeit ca 2 Wochen oder können gar nicht bestellt werden. Habe Zugriff auch auf Reiff Technische Produkte ist aber dito.
3. Die meisten der einfachen Lager werden von SKF eh im Osten bzw Fernost produziert.
Gleithammer eingesetzt?tajik-polo hat geschrieben: Bereits letzten Freitag das Ding rausgeholt
tajik-polo
Jepp - die Seckachsen waren nicht fest und/oder der "Wixxer" zu gut. 2-3 mal 5-10 cm leicht ausholen müssen. Top Gerät!
Freut mich, wenn's geklappt hat! Bitte bei der Schraubetse mitbringen, wenn bis dahin entbehrlich.
tajik-polo
Nach dem mich die Länge des Schalthebels schon immer gestört hat, wollte ich schon immer verlängern.
Meine Vorstellung war immer per Adapter wegen der Rückrüstung. Da aber ein Adapter erst vom Dreher hätte
angefertig werden sollen, habe mich für die einfachere Radikallösung entschieden.
Zuletzt geändert von tajik-polo am 29. Juli 2013, 16:56, insgesamt 2-mal geändert.
- Gobi Todic
Gibt es, bei der Verlängerung des Schalthebels, nicht irgentwann gewichtsprobleme die sich dann, aufgrund des längeren Hebels (im physikalischen Sinne), negativ auf die Schaltkulisse auswirken?
Im Gelände gibt es da doch den ein oder anderen Schlag und ist der Hebel länger wird auch der schlag stärker.
Ich hab schon Angst wegen meines Schaltknaufs aus Kunstharz.
Oder mach ich mir da umsonst Sorgen.
Andreas
Andreas
tajik-polo
Mit Sicherheit kann ich die Frage nicht beantworten. Habe selber in die Richtung gedanken gemacht und mitunter auch deshalb wollte einen Aluadapter dafür hernehmen.
Nun dachte ich die ca. 8 cm Gewindestange und die eine M10 Mutter werden schon nicht rausreissen. Den Knubbel habe ich dann auch gegen einen kleineren aus der
Maschinenbau getauscht. Ich rede mir ein: als Kompensation.
Nun wenn ich bedenke, dass in den 70'er teilweise eine halbe Eiche drangeschraubt worden ist - lass ich mich überraschen!
Sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Welchen Frontbügel hast Du da? Den will ich auch, denn dann dürfte ich mir heute keine Gedanken machen, wie ich die Karpatenbeule in Maske und Kotflügel wieder günstig raus bekomme.
tajik-polo
Auf einem Foto lässt sich viel kaschieren
...und der Bügel ist normal nur noch für "Oldi-Niva's"
