Vorwärmung für den Winter...
fehni
Re: Vorwärmung für den Winter...
Beitrag von fehni »
@ Funix:
Ist der Kohlenkeller zu ??
smart forfour
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo fehni,
ne, denn hab ich auf. sollte ich den lieber zu machen? werde ich nachher mal ausprobieren. dachte es währe wurscht, wo die warme luft rauskommt.
BL_82
Beitrag von BL_82 »
Funix hat geschrieben:dachte es währe wurscht, wo die warme luft rauskommt.
...ist es auch.
Habe seit einiger Zeit das gleiche Problem. Bei mir liegt's aber denk ich an der Wasserpumpe. Werde ich jetzt gemeinsam mit Thermostat und Heizungshahn nach 45 TKM wechseln. Ich glaube, das Zeug hat sein Lebensalter erreicht.
Bei unserem anderen Niva ist nach spätestens 1-2 km alles schön warm .,.
MP - 2009
Auf 45tkm tausche ich drei mal Thermostat. Bin aber auch blöd genug immer wieder auf MS rein zu fallen pl,,
Mein alter Thermostat hat nicht mehr ganz geschlossen, wirklich minimalst. Reichte aber das die Vorwärmung kaum Wirkung zeigte.
gewaltschrauber hat geschrieben:Heute habe ich nur eine 230V-Steckdose im Auto und einen Heizlüfter über Schaltuhr gesteuert. Wenn ich morgens einsteige ist der Innenraum warm.
Als Komfortgewinn ist so ei Vorwärmer sicher nicht das Wahre. Wenn es aber um Materialschonung geht erfüllt er seinen Zweck sehr gut und den Stromverbrauch habe ich klocker alleine von Spritersparnis dank weniger Kaltstarts herinnenn.
schöne Grüße Jakob
powdersnow hat geschrieben:Stromverbrauch habe ich klocker alleine von Spritersparnis dank weniger Kaltstarts herinnenn.
Eine Stunde Vorheizen kostet mich ca. 21 Cent. Ich denke, das hole ich an Sprit und Lebensdauer des Motors lässig wieder rein.
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo Peter,
BL_82 hat geschrieben: Bei unserem anderen Niva ist nach spätestens 1-2 km alles schön warm .,.
das kann ich ja fast garnicht glauben! :shock: da muß ich bei mir mal forschen! das hat meiner noch nie gemacht. vielleicht ist mein thermostat immer offen?
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf »
Gestern -10 Grad und heute morgen -15Grad. Alles Systeme arbeiten einwandfrei. Alle? Nein.. Ein kleines Bauteil
namens OWL-Heizer weigert sich wieder mal mitzumachen. Die Pumpe im Heizer gibt in den letzten zwei Tagen keinen Ton
mehr von sich. Ich werde dieses Sch...Teil jetzt komplett demontieren und alles so weit wieder auf Ursprung zurück
bauen. Den Heizer werde ich auf Garantie einschicken, ohne jede Hoffnung das die da irgendwas anerkennen.
Ich werde auch keine elektrische Vorwärmung mehr montieren oder weiterempfehlen, da ich von der ganzen Geschichte
mittlerweile einfach nur noch genervt bin. Es waren bis dato zu viele Defekte und die Heizleistung war eher bescheiden.
Ich hab mir jetzt eine Webasto Thermo Top mit Zeitschaltuhr bestellt.
Niva M- EZ 11/2010
Schlumpf hat geschrieben:Gestern -10 Grad und heute morgen -15Grad. Alles Systeme arbeiten einwandfrei. Alle? Nein.. Ein kleines Bauteil
Schade!
Beim OWL-Heizer empfehle ich dringend a) die Version mit der permanenten Pumpe und b) zu prüfen, ob das Thermostat im KW-Kreislauf ok ist und c) sich anzugewöhnen, das Heizungsventil im Innenraum immer ganz auf zu machen.
Auf Berichte über die Webasto bin ich gespannt, was den Preis incl Einbau und die Abmessungen angeht.
Funix
Beitrag von Funix »
so, wie angedroht meine Werte:
Außentemperatur heute morgen: -6°C (gemessen Witterungfühler der Heizung und Kombiinstrument Niva, beide Werte identisch)
Kühlwassertemperatur (alle Werte gemessen mit CReader V):
nur Zündung an: 42°C
Motor gestartet: 39°C
nach 500m: 50°C
nach 1,8km: 70°C
im laufe der Fahrt pendelt sich die Temperatur dann auf 85°C ein.
hätte gerne noch mehr zwischenwerte genommen, aber ablesen, aufschreiben, auto fahren und fotos machen war mir dann doch zu riskant.
von anfang an war das innenraumgebläse auf stufe I und alle schieberegler nach rechts. kohlenkeller war auf. nach 25km wurde es innen erst unangenehm warm, dass ich das gebläse ausgemacht habe.
hier sieht man, dass der tauchsieder ein teil des Niva X's freigelegt hat
Winterbild:
Jaberwok
Beitrag von Jaberwok »
HI! Ich habe den Eindruck, dass wenn man den unteren Regler ganz nach rechts schiebt, nicht auf Umluft stellt sondern die Luft ganz abdreht. Ich habe es ca 800m zur BAB und am Ortsausgangsschild kommt bei mir schon warme Luft. Unangenehm warm wirds so nach 3 km Autobahn.
LG Achim
Jaberwok hat geschrieben:HI! Ich habe den Eindruck, dass wenn man den unteren Regler ganz nach rechts schiebt, nicht auf Umluft stellt sondern die Luft ganz abdreht.
...steht schon an anderer Stelle: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=7799#p77859
Kommt aber drauf an, wo rechts ist.
fehni
Beitrag von fehni »
Wenn ich zur Zeit los fahre mache ich es so:
- alle 3 Schieber nach rechts
- Gebläse auf Stufe eins
- Kohlekeller zu
- Schieberegler der Mittenluftdüsen auf die Frontscheibe
- nach ca. 1 km bläst er langsam schön warm
- dann den mittleren Regler auf ca. Mittelstellung
- und die beiden Schieberegler der Mittenluftdüsen auf Inneraum stellen
- nach ca. 5 km wird es schön warm
smart forfour
Funix
Beitrag von Funix »
wie gesagt alle schieber sind bei mir nach rechts, also der untere auch auf blau=frischluft von aussen. also mache ich doch alles richtig?!
fehni
Beitrag von fehni »
Ist dein Zuluftkanal frei ?? Nicht dass sich dort Laub oder Schnee angesammelt hat.
Oder hast du mal geschaut ob er irgendwo anders raus bläst ??
smart forfour
Funix
Beitrag von Funix »
hallo,
werde ich mal prüfen, dürfte eigentlich nix sein. habe ja eine lufthutze. problem, wenn es denn eins ist, habe ich auch schon von anfang an. dachte nur bisher, dass liegt an einer unterschiedlichen wahrnehmung/erwartung :mrgreen:
