Ich weiss..is vermutlich das 754te mal, dass die Frage gestellt wird. Trotzdem, will (zumindest versuchen) nicht jeden Fehler selbst zu "erfahren", daher:christian@lada-ig.de hat geschrieben:Zuerst VTG ausrichten: Vier 13er Muttern an den Haltern so weit lösen, daß das VTG etwas bewegt werden kann. Dann etwas vorfahren und zurückfahren. Festschrauben. Probefahrt.
Sollte der Fehler bleibenGenau..und Du wirst feststellen, daß das homokin. Gelenk an einer Stelle schwer dreht!Rostgestell hat geschrieben:....erstmal das VTG ausbauen und die Zwischenwelle untersuchen.
Aufgrund der temporären Abwesenheit einer Hebebühne entfällt die Methode von Olaf zur Zei:
Christian, so richtig verstanden?
- Mopped muss nicht aufgebockt werden?
- die 2x2 13er Muttern an den beiden Lagerböcken sind gemeint?
- lösen, bis VTG locker, dann leicht handfest anziehen?
- vor / und zurück fahren...drei Meter aufm Hof, oder mehr?
- erster Gang reicht? Rückwärts beitet sich vermutlich der Rückwärtsgang geradezu an
- festschrauben.
dat wars?
Gruss
Marc
