Niva riecht im Innenraum nach Benzin
koppwolle
Re: Niva riecht im Innenraum nach Benzin
Beitrag von koppwolle »
Halloho,
die Schellen sehen neu aus, aber sind doch genau solche, wie sie auch original verbaut werden, oder? Oder sehen die nur so neu aus, weil das Tankabdeckblech sie vor Dreck weitestgehend geschützt hat?
andrea
acer
Beitrag von acer »
Mir ist heute die Dichtung von der Benzinpumpe aufgefallen, wie wahrscheinlich ist es dass sie für den Gestank verantwortlich ist?
NIVA 1600
gasoline
Beitrag von gasoline »
moin, zwoter beitag.
da mein neuer 'kleiner putin' nach dem tanken auch sporadisch nach sprit roch, rechechierte ich zunächst im forum. der spritgeruch war insbesondere nach dem volltanken, linkskurven und offenen fenstern innerhalb der ersten 1000 km gelegentlich wahrnehmbar.
da schon im motorraum alles recht sauber verbaut aussah und ich keine zerlegung unter der hinteren sitzbank mit erfolgloser suche verbringen mochte, schaute ich mir zunächst den tankdeckel und den einfüllstutzen mal genauer an. dabei stellte ich fest, daß der tankdeckel ja durchdreht, wenn er fest eingeschaubt ist. klar. soll so sein. außerdem aber schien er nicht parallel auf dem stutzen zu sitzen. die dichtung am originalen tankdeckel sah auch gut aus.
also hab ich zunächst so lange mit dem originalen tankdeckel probiert, bis er augenscheinlich parallel auf dem einfüllstutzen sitzt und durchdreht wenn er fest sitzt. dann mehrere probefahrten mit vollem tank, linkskurven und offenem fenster. ergebnis: kein spritgeruch auf den letzten 900 km mehr feststellbar. vermutlich lag hier bei mir ein bedienfehler beim verschliessen des tankeinfüllstutzen mit dem originalen tankdeckel vor.
taiga "m", pur, bj. 05/2014, dunkelgrün, abs, nochmals alle getriebeöle gewechselt, gesandert+innenkotflügel, -fahrspass durch entschleunigung-
acer hat geschrieben:Sind diese Schellen original oder wurden die bereits getauscht?
Ich kann mir nicht vorstellen das im Werk da verschiedene Schellen benutzt werden. (Schlitz und Kreuzschlitz) Da war bestimmt schon jemand dran.
keydee
Beitrag von keydee »
Hi,
bei mir war auch die Dichtung des Mengengebers defekt, die habe ich ausgetauscht, aber der Benzingeruch ist nicht vollständig verschwunden.
Ich habe dann den Tank freigelegt (Rückbank und Abdeckung raus) und habe Randvoll getankt. Siehe da: um eine Mutter herum ist es leicht feucht geworden, aber das war schon etwas schwierig zu erkennen, denn es war sehr sehr wenig...
Ich habe also den Mengengeber wieder rausgeschraubt und die Dichtung oben und unten mit reichlich Hylomar bestrichen, dann noch schließlich die Stehbolzen damit eingesaut und alles wieder verschraubt.
Ergebnis: Nur noch Nivageruch aber kein Spritgeruch mehr.
Gruß Konstantin
Lada Niva EZ Okt. 1995
Das ist meine Hymne: Niva Song
Dana Akr
Beitrag von Dana Akr »
Hallo Leute,
habe ebenfalls festgestellt, dass meine Tankanzeige sehr schwankt und nie voll anzeigt, woran kann das liegen? Ist schon amüsant, wenn man fährt und die Anzeige immer voller statt leerer wird ö.,
Außerdem riecht es nach dem Volltanken ordentlich nach Benzin im Innenraum und außen scheint geringfügig was rauszulaufen.
Könnt ihr mir eine Empfehlung geben wo ich einen gut dichtenden Tankdeckel kaufen kann? Danke
Lada Niva "M" EZ 2012
02/2020 123.000 km
ALF Adorno Leisentritt, Bj. 1982
(1,5er Pferdeanhänger, restauriert 2014)
Der Tankdeckelpaßt auch schief auf den Stutzen. Das fühlt sich zwar so an, als ob der richtig sitzt, aber nach dem Tanken mache ich immer die Niva Verbeugung um zu sehen, ob der auch richtig sitzt.
