Winde befestigen
Fanto
Re: Winde befestigen
Beitrag von Fanto »
Ich hab n Arbeitskollege der mir noch was schuldet, der kann auch schweissen.
Das mit dem Wald könn mer machen.
Ich sag bescheid wenn der Eisdielenmodus abgeschaltet wird
Schöne bewerte Lösung uuuu
Fürn TÜV stülp den Pingui drüber, bissi größer als von AHK halt :D
Fanto hat geschrieben:Jetzt fehlt mir nur die Mailadresse des "Allesdrehers" vom Lada-Horst.
Leider is Lada-Horst nich so oft Online, denn er antwortet nicht auf meine PN .-.
Gugge Deine PN :mrgreen:
Ein Verstärkungsrohr ins das originale Röhrchen hat welchen Sinn? Jetzt hast Du vorne so eine schöne Platte drunter, und dann willst Du innen sparen?
Buckelrutscher
Beitrag von Buckelrutscher »
schön gemacht - sieht sehr gut aus und wird bestimmt halten.
Die Winde selbst würde ich aber auf keinen Fall anschweißen sondern anschrauben - wenn da mal was dran gemacht werden muß dann dann hilft nur die Flex und an der Stelle kommt man damit nicht gut ran.
Lass doch das Flacheisen unter der Winde durchgehen und schraub die Winde dann auf das Flacheisen.
Wenn sie geschraubt ist geht die Demontage einfacher.
Zum Bäume ziehen würd ich die nur im Notfall nehmen wenn mal einer im Weg liegt.
Zum Holzrücken ist die nicht gemacht - bleibt der Baum hängen oder rollt weg zerreist dir das Seil oder das Getriebe der Winde geht dann beim fünften oder achten Mal in die ewigen Jagdgründe ein oder der Motor raucht ab.
Wurde bei mir auf der Arbeit alles schon praktiziert mit obigem Ergebniss.
Gruß - Werner
Tsolias
Beitrag von Tsolias »
Position finde ich sehr gut und optisch ganz ok aaaber die Platte ist meiner Meinung nach reichlich ueberdimensioniert. Du schleppst unnoetig Gewicht mit. Eventl. einige Loecher mit ca. 50-60 mm reinmachen...
Desweiteren wuerde ich die Abschlepphaken mit einem Flacheisen an den VA-Koerper mitverschrauben. So ist die Krafteinleitung in die vorderen Laengstraeger "weicher".
Weiterhin viel Spass beim basteln!!!
Fanto
Beitrag von Fanto »
@Buckelrutscher:Neeee, die Winde selbst wird nicht verschweisst !!!! Die wird verschraubt.
@wLADAmir:Die Nummer mit Rohr im Rohr is nich wegen des Geldes, sondern wegen des nicht vorhandenen Drehers.
Aaaaber ich hab schon die Mailadresse des Allesdrehers uuuu
@Tsolias:Die Idee mit den Flacheisen und den Abschleppösen musst Du mir mal näherbringen, des versteh ich net.
Morsche gehts weiter üiiii
Tsolias
Fanto hat geschrieben:@Tsolias:Die Idee mit den Flacheisen und den Abschleppösen musst Du mir mal näherbringen, des versteh ich net.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Aaaahhhjetzja.
Hm, ok, wenn das so ist das die Krafteinleitung sanfter ist werd ich das machen, kost ja nix.
Vielen dank
Fanto
Beitrag von Fanto »
So,
hab weiter gebastelt.
Is halt noch im Eisdielenmodus weil die Stossstangenbefestigung noch die Originale ist.
Der Dreher hat viel zu tun.
Strommässig ist es nun so das das Relais neben der Batterie befestigt ist, das ist noch suboptimal da man zum
winchen die Mot Haube öffnen muss. Ich werde einen Anschluss nach vorne legen.
Ein probewinching hat sie schon durchmachen müssen, gaaanz vorsichtig o--.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Eins hab ich noch
Fanto hat geschrieben:Ein probewinching hat sie schon durchmachen müssen, gaaanz vorsichtig o--.
Bergab? ... oder wie geht gaaanz vorsichtig ii..
Dein rechtes Auge hat ja noch immer braunen Star ih,,
Buckelrutscher
wenn du den Niva mal hergibst nehme ich die Stoßstange mit der Winde. .,.
Gruß - Werner
Dezent gemacht!
gregork
Beitrag von gregork »
Fanto hat geschrieben: das ist noch suboptimal da man zum winchen die Mot Haube öffnen muss. Ich werde einen Anschluss nach vorne legen.
Funkfernbedienung
Hast du ein Notausschalter eingebaut?
Ich habe schon beim Markenwinden klebende Relais gesehen.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Oh Mann Gregor!!!
Hör auf mir so ein Zeug zu zeigen !!!!
Muss ich haben !!!!!
@Buckelrutschi: Den geb ich sooo schnell nich mehr her!
@Jakob: Das is kein brauner Star, das sind Narben die er als Karpatenveteran mit stolz trägt.
Ich hab schon erlebt das div SUV und son Zeug einen leichten Knicks machen ih,,
P.S. Morgen mach ich n Bild vom "Notaus", hab da schon ne Idee o--.
