Sebastian / endurofant hat geschrieben:...vorsätzliches Pfuschen.
so wie du das sagst klingt es soo böse...
Alle E- Leitungen im Motorraum mit Spiralschläuchen bündeln.
Einer von vielen Vorteilen ist die gute Fixierbarkeit mit zB. geeigneten ( Hitze+ UV- feste ) Kabelbindern.
Die Kabel waren mit Spiralschläuchen gesichert! Nix absichtlicher Pfusch! Wie und warum die an den Krümmer gekommen sind - keine Ahnung. Nun sind sie raus - und neue drin, diesmal weit vom Krümmer entfernt verlegt.
Ich hatte zum Werkstatt - Termin vorsorglich meine Ersatzteilkiste dabei, mit Regler und Diodenplatte. Allerdings scheint der Nivafahrer - Aberglaube, "was man dabei hat, geht nicht kaputt" voll zuzutreffen. Denn kaputt war - nix. Kein Regler, kein Steuergerät, weder Motor noch Gasanlage. Lediglich der Fehlerspeicher musste gelöscht werden, wegen einer Meldung.
Nicht mal ne Sicherung musste ersetzt werden. Der Meister war fast ungläubig, meinte, bei anderen Marken wäre nach so einem Vorfall vermutlich das Steuergerät durch. So tauschte er die defekten Kabel gegen neue, maß alle betroffenen Teile durch. Und tauschte gleich noch die russische Schlauchschelle am Kühlwasserschlauch über der LiMa, denn die tropfte schon wieder...
Bezahlt habe ich keinen Cent - er nahm alles auf seine Kappe. Und auf dem Heimweg lief alles prima wie gehabt. Schön das es noch solche Werkstätten gibt! Da verzeihe ich den Fehler mit dem Krümmer gerne.
Notausgangparker hat geschrieben:Lediglich der Fehlerspeicher musste gelöscht werden, wegen einer Meldung.
Notausgangparker hat geschrieben:er nahm alles auf seine Kappe. Und auf dem Heimweg lief alles prima wie gehabt. Schön das es noch solche Werkstätten gibt! Da verzeihe ich den Fehler mit dem Krümmer gerne.
schönes Ende
schönes Ende
Finde ich auch! Und den Hochleistungsregler kann ich weiterhin uneingeschraenkt jedem empfehlen, der mit schlappen Batterien oder miesen Standardreglern kaempft.
