Wieder komisches Problem
daniel959
Re: Wieder komisches Problem
Beitrag von daniel959 »
Die Sorgen werden immer größer. Jetzt hat die Wasserpumpe einen Lagerschaden. Das hat jetzt erstmal vorrang....
Habe heute mal den Kraftstofffilter gewechselt.
Zu einer Testfahrt kam es dann leider nicht mehr.
LG, Daniel
Lada Niva, Singlepointer, Bj. 98 -> nur fürs Gelände
VW T4, Umbau auf 1.9 TDI, MKB: AFN, Bj.93 -> Transporter fürs Motorrad
Suzuki GSXR 750, Bj. 02 -> Motorrad fürn Transporter
Golf 2, Bj.88 1.6, 75PS Benziner -> Baldiger Umbau auf 1.9 TDI, AFN
Ehem. Mitglied-Nr. 291 der Lada Niva IG
Holschi
Beitrag von Holschi »
Hallo Daniel,
Kopf hoch, auf diese Weise lernst Du nach den ganzen Blecharbeiten auch
die Technik Deines Nivas kennen. Ich drücke Dir die Daumen das Du Dein
Projekt bald wieder störungsfrei auf der Strasse hast.
Gruß Andreas
Vergiß nicht den Heizungshahn zu wechseln und das Wasserrorh auf Haarrisse zu kontrollieren.
daniel959
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Vergiß nicht den Heizungshahn zu wechseln und das Wasserrorh auf Haarrisse zu kontrollieren.
Wäre super von dir wenn du mir sagen könntest, warum ich den Heizungshahn gleich wechseln soll?
LG, Daniel
temudjin
Beitrag von temudjin »
Weil das Mistding berühmt berüchtigt für seine Lebenserwartung ist?? pl,, pl,, pl,, Meine Bilanz: 2 Lada , 7 Jahre,3 tropfende Mistdinger,.. ioi.
Honda Valkyrie
daniel959 hat geschrieben: Wäre super von dir wenn du mir sagen könntest, warum ich den Heizungshahn gleich wechseln soll?
Das ist eine Frage deiner Einstellung. Wenn du schon die Kühlflüssigkeit ablassen musst um die Wapu zu wechseln macht es Sinn auch gleicht die Teile neu zu machen die das selbe Alter haben, einem gewissen Verschleiß unterliegen und ein Ablassen der Kühlflüssigkeit nötig machen. Dieses Wasserrohr entlang des Motors und der Heizungshahn wären solche Kandidaten. Das meint Christian (sicherlich).
Du kannst natürlich auch immer nur das instandsetzen was gerade defekt ist. So handhabe ich das idR. Finger weg wenn´s funktioniert.
Zum Thema "Wapu wechseln" lesen auch hier im Wiki. Sonst ist die Lima der nächste Kandidat.
Zitat aus Daniels Bilder-Tread
daniel959 hat geschrieben:Die Motorlaufprobeleme traten auf, weil einer der beiden Steuergerätestecker gammel ansetzte. Diesen habe ich gesäubert und mit ein wenig Elektronikspray eingesprüht.
Das solltest du bei deiner angestrebten Nutzungsart mind. einmal jährlich machen. Und zwar alle Steckverbindungen des Einspritzkabelbaumes.
daniel959
Wird gemacht Chef! Danke für eure Hilfestellung!
LG, Daniel
daniel959
Da es im Suche- Bereich nicht mehr wirklich etwas zu suchen hat gehts hier weiter..... als Hilfestellung für andere.
daniel959 hat geschrieben:Guten Morgen,
Das die Gasanlage der Schuldige sein kann kam mir auch schon in den Sinn. Habe sie darauf abgeklemmt und nochmal getestet. Selbes Ergebnis. Es ist der gleiche Fehler, den der Niva schonmal hatte. Nach reinigen des Steuergeräts sowie der Steckverbindungen und der Behandlung mit Elektronikspray war das Problem für ca. 700km verschwunden. Der Niva läuft viel zu fett. Die Abgaswerte stimmen überhaupt nicht.
Ziehe ich den Unterdrucksensor, der mit einem Schlauch mit dem Saugrohr verbunden ist ab, lindert dies die Probleme etwas. Gut laufen tut er aber immernoch nicht.
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Das erscheint mit wahrscheinlicher als der Wasserschaden.
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich hab noch nie ein defektes SPI Steuergerät gesehen
daniel959 hat geschrieben:Der Niva läuft viel zu fett. Die Abgaswerte stimmen überhaupt nicht.
1. Temperatursensor defekt
2. Lambdasondenkabel verschmutzt
3. Lambdasonde defekt
4. Map-Sensor defekt oder der Schlauch dorthin rissig
Ich tippe auf 1
daniel959 hat geschrieben:Christian, da sagst du etwas. Dem ersten Punkt bin ich wirklich noch nicht nachgegangen. Der Niva hat zwei Temperatursensoren, oder? Wobei der obere glaube ich für den E-Lüfter war?
Dann warte erstmal mit dem Verschicken bis ich dem ersten Punkt nachgegangen bin. Danke euch beiden.
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ein Temp-Sensor ist für´s ECM (zwei Kabel, sitzt oberhalb der Wapu)
Einer ist für´s Schätz-O-Meter ( Cockpit :wink: ) (ein Kabel, sitzt oberhalb Zündkerze 4)
daniel959 hat geschrieben:Na siehste... wieder was gelernt. Ist bestellt, danke dir.
Also,
ECM bekommt falsches oder kein Signal, obwohl der Motor schon warm ist.
Dadurch wird mehr Kraftstoff eingespritzt, um die Verluste durch die (angebliche) Tröpfchenbildung auszugleichen.
Motor läuft zu fett und verschluckt sich.
Soweit richtig?
daniel959 hat geschrieben:Soweit richtig?
Motor bekommt falschen Temp-wert (gerne: -38°C bei + 15°C Aussentemp)
ECM reagiert entsprechend der für "Kaltstart am 12. Januar in Wladiwostok" programmierten Werte.
Nix Tröpfchenbildung...Wasserfall :wink:
daniel959 hat geschrieben:Motor läuft zu fett und verschluckt sich.
genau!
Trotzdem Steckverbindung der Lambda-Sonde reinigen!
Nur mit Druckluft ...nie mit Kontaktspray o.ä.!!!!!
Dadurch killst Du die LS
Gut gemacht, danke für die Zusammenfassung.
daniel959
AW: Wieder komisches Problem
Sodelle. Heute den neuen Temperatursensor eingebaut... Tja was soll ich sagen. Problem behoben. :D
Danke Christian!
LG, Daniel
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
NIVeAu
Beitrag von NIVeAu »
Auch wenns ein wenig zu spät kommt, aber ich hatte damals auch so ein Problem gehabt und bei mir war die Drosselklappe daran schuld... aber cool, dass es bei dir anders gefunxt hat.
LG frank
Lada Niva 1.7i, Bjhr. 2004, 21214, 85000km
matt/schwarz, Dotz-Felgen... mit Transformers-Emblem aus Iserlohn/NRW
"restauriert"!!!
