DOTZ und BFG AT 215/75R15 schleifen am federteller vorn
herr_stenger
Re: DOTZ und BFG AT 215/75R15 schleifen am federteller vorn
Beitrag von herr_stenger »
hey stefan,
ome hatte ich vor als ich noch nicht wusste, wie hoch der mit den jetzigen räder kommt, bzw. wie viel luft da oben rum noch ist. was ich also noch machen würde, wären bessere und längere dämpfer.
morgen geht's zum tüv nach neuss. dann berichte ich :D
gruß,
christian
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
....ich habe die Dotz Felgen auch mit 215/75 AT Reifen und einen 2. Satz Dotz mit Winterreifen in der Dimension 205/70 und wollte beide gleichzeitig eintragen lassen um nicht zweimal die Zeit zu verplempern.
Mehrere TÜV Prüfstellen haben sich nicht darauf eingelassen die größeren AT zu montieren und ein "Musterrad" mit den Winterreifen nicht montiert vorzuzeigen. Nein, muss ich montiert sehen....eine Prüfstelle meinte ich solle eine Seite vorne/hinten jeweils bestücken. Auf meinen Einwand, der Wagen habe dann aber ziemlich Schlagseite auf dem Weg zur Prüfstelle, meinte man, dann müsse ich halt zweimal vorbei kommen. Wollte aber nicht Winterreifen im Sommer mal eben montieren und wieder runter nehmen.
Meinen Einwand, wenn die größeren passen, müssen die kleineren erst Recht passen wollte niemand hören. Logik......leider Fehlanzeige. Was hat das mit deinem Fall zu tun?
Ich bin hierher gefahren: http://www.scherschel.com/aktuelles.html. Die 215/75 montiert, einen 205/70 im Kofferraum, beide anhand des Gutachtens ohne rumgetue in 10 min eingetragen. Ohne Hebebühne. Prägung der Felge und Reifengröße mit dem Gutachten verglichen, fertig.
Ist zwar aus Düsseldorf ein Stückchen, aber danach hast du die Abnahme ohne Probleme.
Grüße aus Vettweiß
herr_stenger
hwacw2 hat geschrieben:....ich habe die Dotz Felgen auch mit 215/75 AT Reifen und einen 2. Satz Dotz mit Winterreifen in der Dimension 205/70 und wollte beide gleichzeitig eintragen lassen um nicht zweimal die Zeit zu verplempern.
danke für den tipp! scherschel ist in köln, das ist doch um die ecke!! wenn also der tüv in neuss heute scherereien macht, fahr ich die 57 gleich bis K durch ;-)
herr_stenger
des rätsels lösung: brauche ich nicht eintragen. sind lt. konformitätserklärung genehmigt. feddich, aus, ende :-)
Leitwolf
Beitrag von Leitwolf »
Echt?
Zeig her, das glaub ich nicht, das im 2012er COC die Dotzens drinnen sind.
Ungläubig
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Anderle
Beitrag von Anderle »
Echt?
Ungläubig
Leitwolf
Da bin ich aber auch etwas ungläubig.
herr_stenger
glaube nicht, dass mein 2011er niva n 2012er COC bekommen hat.
215/75R15 sind drin, nicht die dotz. die dotz hat ne kba nummer, also fein.
der nette mensch vom tüv in neuss hat's gesagt!
Anderle
was hast du denn für eine EG-Typgenehmigungsnummer??
herr_stenger
e1*KS07/46*0021*00
mein händler hatte sich über meinen eintragungsversuch auch gewundert. und der tüv meinte heute morgen, was ich denn mit dem gutachten (der download hier ausm board) wolle, da drin wäre mein fzg. doch gar nicht aufgeführt. dann ist er im kämmerlein verschwunden und kam wieder mit der bemerkung, er habe sich schlau gemacht, im COC stünde diese bereifung drin, deswegen müsste ich nichts eintragen ..
vllt stell ich hier am montag mal n scan von meinem COC rein ..
Anderle
wen es interessiert, es steht auf S471 dieser Typgenehmigung geschrieben: 215/75R1579N bei 250kPa auf 6Jx15H2 ET45. Es stimmt also. Herzlichen Glückwünsch "Herr_Stenger".
Noch ne praktische Anmerkung, mit dem BFG AT gabs schon öfters Probleme bei anderen Fahrzeug, der hat ne etwas eigenwillige Bauform :-)
Also in Deinem Fall ist das jetzt papiermäßig legal (vorbehaltlich bezogen auf die genannte EG-Typg.Nr.), technisch trotzdem fragwürdig.
herr_stenger
Anderle hat geschrieben:wen es interessiert, es steht auf S471 dieser Typgenehmigung geschrieben: 215/75R1579N bei 250kPa auf 6Jx15H2 ET45. Es stimmt also. Herzlichen Glückwünsch "Herr_Stenger".
wo is hier der like-button :D
herr_stenger hat geschrieben:wo is hier der like-button :D
Hier bitte:
üiiii :D üiiii :D üiiii :D uuuu :D uuuu :D uuuu :D uuuu üiiii üiiii üiiii uuuu uuuu uuuu üiiii :D üiiii üiiii ö., ö., ö., üiiii üiiii uuuu uuuu
Gruß Jakob _..,
