Original Batterie Schrott???
Re: Original Batterie Schrott???
meine hat heut den Geist aufgegeben !!
schlagartig war Ruhe ,nur noch klick ....
Gestern war noch alles Gut!!
naja nach 5 halb Jahren .....
gruss mirk
gruss mirk
Lada 4x4 M Baujahr 2010
R.I.P.
NAch 5 JAhren darf sie das.
Grüßle,
Grüßle,
Habe mittlerweile immer noch die Originale Batterie drinnen.
Bis jetzt habe ich noch keine Probleme damit, aber ich vermute schon mal stark, das sie diesen Winter nicht mehr überleben wird.
Bin aber von der Russischen Batterie mittlerweile Überzeugt. Die sind weit aus besser als ihr Ruf!!!!...
Mfg. Geri
Mfg. Geri
Das denke ich auch...Lada Geri hat geschrieben:...
Mfg. Geri
Wie lange sie letztendlich hält, hängt beim Neuwagen sicher auch von seiner "Vorgeschichte" ab.
Die Batterie eines Haldenfahrzeugs oder die eines Ladenhüters wird sicher nicht ihre mögliche Höchstlebensdauer erreichen.
Eine Tiefentladung schadet grundsätzlich, unabhängig davon, ob eine Batterie neu, gebraucht, russisch oder von einer anerkannten Marke ist.
Gruß Mats
Ich würde eine Batterie bereits nach einer einzigen Tiefentladung (orgeln, bis nix mehr geht) als defekt einstufen und austauschen.
Dabei geht soviel Kapazität verloren, da lohnt sich das herumhampeln nicht. Ist einfach zu ärgerlich wenn man morgens nicht mehr vom Hof kommt.
Da lass ich mir auch von keinem erzählen, er hätte das schon 5x gemacht und die Batterie hat trotzdem noch 7 Jahre durchgehalten
1x im Monat volladen, bei älteren Batterien regelmäßig Säurestand checken und ggf. mit dest.H2O auffüllen. Mehr braucht es nicht.
Roi
Roi
Niva '14
- Heisseluft
Oh doch!
Informiere dich mal bitte über den Unterschied zw. Batteriekapazität und gemessener Ruhespannung an den Polen.
Die Ruhespannung (also ohne Belastung) sagt nix über die noch vorhandene Restkapazität eines Akkus aus. Anhand der Ruhespannung kannst du ja ebensowenig sagen ob es sich bei dem gemessenen Akku um 1Ah handelt oder um 100Ah. Du kannst nur sagen, es ist ein Bleiakku - mehr nicht.
Niva '14
Bist du dir da sicher? Man braucht natürlich ein Messgerät was auch nach dem Komma was brauchbares liefert. Dann kann man schon den Zustand der Batt. einschätzen.Roi Bleck hat geschrieben:Die Ruhespannung (also ohne Belastung) sagt nix über die noch vorhandene Restkapazität eines Akkus aus.
Batterietester, ob für Fhzg Batterien als auch für haushaltsübliche Mignon Zellen, sind Batterietester weil sie beim Testen ein definierten Strom fliessen lassen. Eine reine Spannungsmessung ohne Belastung gibt keine brauchbare Aussage über die zur Verfügung stehenden Kapazitäten und Leistungen, weil die Spannung bei kleinster Belastung schnell zusammenbricht wenn kein Saft mehr da ist.Sebastian / endurofant hat geschrieben:Bist du dir da sicher? Man braucht natürlich ein Messgerät was auch nach dem Komma was brauchbares liefert. Dann kann man schon den Zustand der Batt. einschätzen.Roi Bleck hat geschrieben:Die Ruhespannung (also ohne Belastung) sagt nix über die noch vorhandene Restkapazität eines Akkus aus.
- Heisseluft
Ich behaupte dennoch, dass einmal leerorgeln (also bis der Anlasser nicht mehr durchzieht, sondern der Magnetschalter abfällt) keine Tiefentladung im fachlichen Sinne darstellt.
Tiefentladung entsteht erst dann (gefährlich), wenn dauerhaft die Spannung der Batterie unter einen fixen Wert sinkt, oder dauerhaft durch externe Verbraucher oder dem Innenwiderstand der Batterie auf einem derart niedrigen Spannungsniveau gehalten wird (über einen längeren Zeitraum).
Selbst wen beim "orgeln" die Batteriespannung auf unter 8V abfällt (bis nix mehr geht) wird man staunen inwieweit die (unbelastete) Polspannung im laufe der Zeit wieder ansteigt.
Wenn nun die Batterie geladen wird, lassen sich sicher wieder 100% der möglichen Kapazität herstellen.
Wenn allerdings diese, leergeorgelte Batterie eine Woche draussen bei minus 10Grad gelagert wird (ungeladen)...will ich einen Schaden nicht ausschließen.
Ich bezog mich darauf das man an der Ruhespannung einer Batt. auf den Zustand schließen kann. Messe ich dort 12V ist die Batt. leer. 12,72 Volt wäre 100% voll. Messen aber erst wenn die Batt. eine ganze Weile 1-2h) unbenutzt gestanden hat.
Den Kram habe ich nicht gelernt, das steht so im Fachbuch.
Also "fachlich" gesehen schon, weil die Entladeschlussspannung unterschritten ist.Ich behaupte dennoch, dass einmal leerorgeln (also bis der Anlasser nicht mehr durchzieht, sondern der Magnetschalter abfällt) keine Tiefentladung im fachlichen Sinne darstellt.
Das ist richtig weil die Batterie,in dem Zustand belassen, Schaden nimmt z.Bsp durch Sulfatierung.Tiefentladung entsteht erst dann (gefährlich), wenn dauerhaft die Spannung der Batterie unter einen fixen Wert sinkt, oder dauerhaft durch externe Verbraucher oder dem Innenwiderstand der Batterie auf einem derart niedrigen Spannungsniveau gehalten wird (über einen längeren Zeitraum).
Laut technischer Beschreibung eigentlich nicht, sofern Sulfatierung vorliegt.Wenn nun die Batterie geladen wird, lassen sich sicher wieder 100% der möglichen Kapazität herstellen.
Allerdings lässt sich dieser Effekt teils "reparieren", dazu gibt's Impuls Geräte.
Sagen wir mal so, Batterien altern ohnehin und verlieren je nach Zeit und Zustand, und dessen Gebrauch ihre Leistung.
Das "nach einmal leerorgeln und entsorgen" würde ich so auch nicht praktizieren.
Und wenn man die Batterie anschliessend wieder voll auflädt, wird diese Handlung nicht zum Ausfall führen.
Sulfatierung, Verschleiss entsteht ohnehin in einem Fahrzeug, und Batterie wird schleichend schwächer ohne das wir es unmittelbar merken....
Und ob eine Batterie 100,00% Leistung hat... hängt ja zudem eh noch von der Temp. ab; es ist eigentlich wurscht ob es 100, 90, 80 % sind.
Irgendwann ist es nicht mehr "ausreichend" für die Verwendung, und das merkt man
- Heisseluft
Jo, warum nicht gleich?
Sebastian hat natürlich auch nicht Unrecht...
