ich habe bei meinem Östandspeilstab jetzt auch mal gemessen -
ab Unterkante Gummi - Max. 41,5 cm Min 43,8 cm - Gesamtlänge 45cm.
Einprägung auf dem Peilstab - 2121
Das deckt sich ja mit den anderen Messungen.
Bei mir braucht des Öl nach Motorlauf mehrere Stunden bis sich der Pegel am Peilstab nicht mehr verändert.
Beim ersten Wechsel bei 1500Km durch die Werkstatt war ca 4mm über der Max Markierung eingefüllt.
Gruß - Werner
