Das hat er ja noch nie gemacht?! (ratterndes Geräusch)
Re: Das hat er ja noch nie gemacht?! (ratterndes Geräusch)
Es kann sein, daß wir den Ölfilter tauschen sollten oder wenn das nicht hilft, dann brauchst Du einen neuen Kettenspanner...ergo: vorbeikommen!
oehne123
Beitrag von oehne123 »
Vielleicht ist der kettenspanner an der Grenze des spannbaren Bereiches angekommen?
Dann hilft Kette wexeln.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
oehne123 hat geschrieben:Vielleicht ist der kettenspanner an der Grenze des spannbaren Bereiches angekommen?
hast du schon mal auf das EZ-Datum des Wagens geschaut? Wie hoch liegt denn die Laufleistung? Oder glaubst du die Astrid fährt Tag und Nacht?
Grüße aus Vettweiß
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf »
Meiner ist Baujahr 2010. Da ist nix mit Grenze. Das ist ein konstruktiver Mangel. Ich hab schon mal Lada angerufen und mein Problem geschildert. Kennen die nicht. Hätte mich auch gewundert und völlig verwirrt.
Niva M- EZ 11/2010
Astrid
Beitrag von Astrid »
@Christian Wir haben ja eh noch ein Date zwecks der Achsmanschetten vor uns. ;)
Hast Du so einen Kettenspanner? Geht sowas auf Garantie? Hab keinen blassen Schimmer, was ein Kettenspanner sein soll...
Übrigens, war das Problem eben auch, obwohl der Motor warm war.
LG
LG
Astrid
Fahrzeuge:
Lada Niva M, EZ 27.09.2010; Toyota Land Cruiser J12 (BJ 2006); Toyota Land Cruiser J9 (BJ 99); Toyota Land Cruiser BJ40 (BJ 79)
hwacw2
..natürlich wäre sowas ein Garantiefall, aber dann musst du auch in eine Werkstatt um das über die Garantie abzuwickeln...
Zuletzt geändert von hwacw2 am 8. Juli 2011, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Vettweiß
Astrid
Kann ich denn mit diesem defekten Kettenspanner noch ne Weile fahren? Hat der nur eine Funktion beim Anlassen des Motors oder auch während der Fahrt? Besteht das Risiko, dass der Motor während der Fahrt ausgeht?
Klar, wenn es ein Garantiefall ist, muss das natürlich eine Werkstatt machen.
LG
P.S. Nein, ich fahre nicht Tag und Nacht. Mein Niva hat jetzt 13000 runter.
LG
Astrid
Fahrzeuge:
oehne123
Ein kettenspanner spannt die Steuerkette! Immer!
Dass er bein Starten nicht spannt liegt daran, dass ja erst Öldruck da sein muss, um zu spannen.
Solange während der fahrt keine Geräusche auftreten kannst du fahren. Ausgehen tut der nicht! Brenzlich wirds, wenn das Geräusch dauerhaft da ist. Dann kann die kette überspringen und falsche Steuerzeiten und Motordefekt verursachen.
Lass werkstatt gucken.
Ach ja , beim 1600er gabs sowas nicht.......
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Astrid
Danke! Wo sitzt denn genau diese Kette? Kann man die sehen?
Kümmere mich mal zügig drum. ;)
LG
Astrid
Fahrzeuge:
hwacw2
..mit : " Kann man die sehen" meinst du wahrscheinlich ohne großen Aufwand von außen? Dann lautet die Antwort: Nein.
Die Steuerkette befindet sich im Inneren des Motors. Sie dient als Verbindung der Kurbelwelle zur Nockenwelle.
Wie schon oben stand: Auf jeden Fall nachsehen lassen (sehr zeitnah), ist aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Mögliche Folgeschäden sind nicht ganz billig, allerdings auch von der Garantie abgedeckt. Musst ja im schlimmsten Fall nicht der Werkstatt auf die Nase binden, dass es schon eine Weile geklappert hat.
Zuletzt geändert von hwacw2 am 8. Juli 2011, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Vettweiß
Astrid
Ja genau, das meine ich.
Danke für die Erläuterung.
Kümmere mich also schnellstens um Abhilfe. Auf Folgeschäden (egal ob Garantie oder nicht) hab ich definitiv keinen Bock.
LG
Astrid
Fahrzeuge:
benzini
Beitrag von benzini »
hallo,
bei meinem habe ich auch manchmal beim starten geräusche die ca. 1sec anhalten. so seit ein paar wochen und eben nur ab und zu - dann läuft er ganz normal.
falls das der kettenspanner ist, wie lässt sich das beheben?
ganz normal scheint das ja nicht zu sein. hab jetzt ca. 5000 km drauf.
danke für anregungen.
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
benzini
hallo,
hat keiner ne idee ?
so kann mans ja kaum lassen - oder doch?
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
[ Glaskugelmodus an:]
Zuerst würde ich den Ölfilter tauschen. Es gibt Ölfilter, die lassen nicht genügend Öldruck zu.
Diesen Fehler hatte ich dieses Jahr schon bei zwei Niva.
Ich bevorzuge Mahle Filter..oder Knecht. OC 235
Erst wenn das nichts bringt, würde ich den Kettenspanner tauschen.
Vorrausgesetzt es tickern nicht die Hydrostößel
[ Glaskugelmodus aus ]
benzini
hallo Christian,
danke für die antwort, werd mal nach nem filter schauen.
dass aufgrund meiner beschreibung keine klare aussage möglich ist, versteh ich. wollte das geräusch auch schon aufzeichnen aber so einfach geht das dann auch wieder nicht....
ausserdem ists ja nicht immer .
an die stössl hab ich erst gedacht, aber nachdem hier im forum was vom spanner stand.....
ich werd berichten wies weitergeht
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
