ISOFIX Halterung nachrüsten
Thomas Schlosser
Re: ISOFIX Halterung nachrüsten
Beitrag von Thomas Schlosser »
Hat jemand mal eine genaue und komplette Bemaßung von dem mittleren Nachrüstteil?
Gesamtbreite aussen an dem Rundmaterial. Lichte weite der Laschen oben und unten. Lichte weite zwischen den Laschen oben und unten und die Materialstärke des Rundmaterials.
Ich hätte nicht das Problem wenn der KS mittig sein würde.
Die Frage ist, in wie weit ist das Mittelteil zu schmal?. Und kann man vielleicht einfach die Laschen rechts und links einfach tauschen um auf die breite zu kommen?? Passt das dann? (Spontane Idee)
Schweisen sollte ich können. Bin Metallbauer.
Thomas
liteblue
Beitrag von liteblue »
horrdio allerseits,
kann mir jemand sagen, was genau das für schrauben sind?
Im dem Füßen der Rückenlehne? M8 Regelgewinde. Aber frag jetzt nicht nach der Länge...
In der Mitte sind es Gurtschrauben, also zölliges Feingewinde.
liteblue
merci. aber ich braeuchte die laenge von den auesseren. :lol:
Steht in der Ersatzteilliste - soll ich nachsehen?
Sind die gleichen wie "vor Isofix".
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
Alternativ 13er Schlüssel oder Knarre mit 13er Nuss ansetzen, linksrum rausdrehen und Länge messen _.., :ntde:
Kauknochen
M8x16 laut Liste. Etwas Länger sollte kein Problem sein, also M8x20 geht auch noch. Ist ja keine kritische Infrastruktur drunter. Festigkeit 8.8, bevor die Frage noch aufkommt :ntde:
liteblue
besten dank. ihr seid spitze.
rausdrehen und selbst messen war leider nicht moeglich, weil ich sie vor langer zeit schon raus hatte. :lol:
liteblue hat geschrieben: 27. Januar 2026, 12:59 rausdrehen und selbst messen war leider nicht moeglich, weil ich sie vor langer zeit schon raus hatte. :lol:
Das hatte ich mir dann schon gedacht, man sieht ja so ein bisschen wer die Fragen stellt und ahnt dann schon Dinge :wink:
