fahrzeug bricht beim bremsen nach rechts aus
oehne123
Re: fahrzeug bricht beim bremsen nach rechts aus
Beitrag von oehne123 »
Hast du den Spurwexel in der Lenkung gemerkt oder hats dein Auto einfach zur Seite versetzt?
Wenn Lenkung ists die Vorderachse, wenn nicht dann kommts von Hinten.
Be mir waren es mal ausgelutschte Gummis in den hinteren Längslenkern und ein verbogener Panhardstab und bei beladenen Kofferraum hat es mir bei Lastwexel und welliger Landstraße laufend die Spur versetzt. ( Das macht überhaupt keinen Spaß)
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
stubenwurm
Beitrag von stubenwurm »
so gestern sind erstmal neue bremszylinder für vorne gekommen!
die hingen nämlich mal wieder! ich hoffe das die "spuruntreue" beim bremsen danach weg ist!
wie sieht das eigentlich mit spurverbreiterungen aus? bis wieviel mm kann man gehen ohne die radhäuser bördeln zu müssen bzw diese häßlichen plastikabdeckungen anbeuen zu müssen?
st.alban
Beitrag von st.alban »
was haste denn für reifen drauf?
am besten du fährst mal so an ne böschung, dass er hinten verschränkt, dann siehste das selber...
stubenwurm
st.alban hat geschrieben:was haste denn für reifen drauf?
195/80r15 auf der allseits beliebten dotz pharao....
mit böschung ist das nicht getan denke ich, der deutsche tüv will doch mit sicherheit nicht das die äußerste kante des fahrzeugs die reifen sind und ich möchte weder das umnbördeln anfangen noch die plastefiffis montieren!
st.alban
dann lass es! oder frag halt beim tüv nach wie viel sie dir erlauben...
oder mach halt breitere reifen drauf...
stubenwurm
so mal nach langer zeit ein update, vorletztes wochenende wurden die bremskolbeneinheiten erneuert dabei fiel dann auch direkt auf das die lager der traggelenke unten total durch und oben total feste waren!
gestern haben wir das gute stück wieder aus der werkstatt geholt und ich hab ihn heute morgen gefahren, dank der neuen traggelenkslager ist es wieder wie autoscooter fahren und ein seitliches verziehen war so erstmal nicht mehr festzustellen, hab allerdings auch keine gewaltbremsung machen müssen!
rollator
Beitrag von rollator »
Dann hol sie freiwillig nach!
stubenwurm
rollator hat geschrieben:
ja, wenn das ganze was eingelaufen ist.
der niva ist bei uns ja nur 2fahrzeug und für mich zur jagd, deswegen wird er nicht soviel gefahren.
