Jetzt darf ich wieder spielen...
Hoersturz
Re: Jetzt darf ich wieder spielen...
Beitrag von Hoersturz »
Hallihallo,
hatte eben erst wieder Zeit um's Forum durchzublättern (viel Arbeit auf meiner Baustelle). Deswegen werde ich etwas verspätet auf noch offene Fragen antworten. :oops:
Feldjäger hat geschrieben:bist du mit den reifen zufrieden?
wie verhält er sich bei hhören geschwindigkeiten?
sehr laut?
Ich bin sehr zufrieden! :D
Höhere Geschwindigkeiten ist relativ und er verhält sich anders in jeder Disziplin...
Ich erreiche laut Tacho noch etwa 120-130km/h. Er ist schwammiger als die Reifen die ich vorher drauf hatte. Wer seinen Niva kennt, kann auch locker sicher diese Geschwindigkeiten fahren.
Der Geradeauslauf ist zufriedenstellend. Mittlerweile bin ich auch bei Wolkenbruch gefahren, Aquaplaning ist kein Thema.
Der Niva ist laut, die Reifen nicht. Die ersten 500km waren sie noch sehr leise, leiser als die Fahrgeräusche des Niva. Mittlerweile habe ich etwa 3500km drauf und die Pneus sind lauter geworden. Ich finds nicht tragisch. Man hört sie, man fühlt sie etwas, aber alles kein Problem. Mir sind die Ohren nicht abgefallen, obwohl ich schon einiges an Langstrecke (AB mit Anhg.) gefahren bin.
st.alban hat geschrieben:kriegen tut man die an vielen orten...
Hansemann hat geschrieben:Ja, aber nicht mit solchen Reifen.
Doch, doch, schon.
Guckst du hier:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=45&t=2770
Beitrag vom 27.07.2009, 11:35 Uhr
Da habe ich gekauft...
Hansemann hat geschrieben:Kann man die auch im Winter benutzen?
Das wird dir hier keiner sagen können. Diese Reifen sind erst seit einigen Wochen hier in Deutschland erhältlich...
Allgemeine Erfahrungen zeigen aber das MT's im Winter echt sche.ße sind.
Hansemann hat geschrieben:Ich fragte, weil doch die 215er anschlagen sollen
st.alban hat geschrieben:ja, hinten streifts ein bisschen... aber nur bei voller verschränkung. trotzdem ist die höherlegung ratsam wenn es 215er werden sollen.
Es streift mit Originalfahrwerk schon vor der vollen Verschränkung, die Geräusche dabei sind heftig. :shock:
Es wird binnen einer Radumdrehung der Lack bis aufs blanke Blech abgeschabt.
Bei Vorwärtsfahrt gibt es aber sonst keine Beschädigungen.
Rückwärtsfahrt mit voller Verschränkung nicht ratsam :!:
Dann werden vom Kotflügelfalz Profilblöcke am Reifen weggeschnitten. :shock: :shock:
Höherlegung bei 215er ist nicht nur ratsam sondern eigentlich notwendig.
Klaus
...mittlerweile ohne Niva
(Siddhartha Gautama)
Hansemann
Beitrag von Hansemann »
Öhm... Wodurch unterscheiden sich eigentlich 70er und 75er Reifen (z.B. 205/70)? Sind die insges. höher (größerer Durchmesser)?
pl,,
st.alban
Beitrag von st.alban »
die 2. zahl (also z.b. 70) ist immer der querschnitt in prozent der breite.
also bei 205/70 15 kannst du rechnen:
20.5*0.7*2+15*2.54=reifenhöhe
Hansemann
Mathe 5!!! pl,,
Sag doch einfach, welcher Reifen höher ist bei einem 205er auf 15er Felgen: 70 oder 75?
sputnik
Beitrag von sputnik »
Hansemann hat geschrieben:Mathe 5!!! pl,,
Oder du nimmst den Onkel Google und findest bei "Reifenrechner" an erster Stelle dies:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Und warum steht das alles jetz bei Bilder und nicht unter Reifen pl,,
edit: wenn du den nimmst: http://www.mazda-community.de/index.php ... fenrechner ist sogar ein rechner für die Spurbreite dabei.
MB 207D Camper Bj. 1985
Hansemann
Sorry, aber ich versteh da kein Wort! Das ist mir zu hoch. Klasse ist auch: "2%-Regel beachten!" Häh? Welche Regel?! o--.
Helft mir doch bitte mit einer einfachen Auskunft (und verschiebt den Krempel ggf. in das Reifenforum, danke Mods!)
sputnik
Hansemann hat geschrieben:Sorry, aber ich versteh da kein Wort! Das ist mir zu hoch. Klasse ist auch: "2%-Regel beachten!" Häh? Welche Regel?! o--.
Also, wenn du die Reifenrechner nicht bedienen kannst, kann ich dir auch nicht weiterhelfen .-. . Die sind eigentlich ganz simpel, damit sie
auch Leute auf Manta-Niveau bedienen können.
Vielleicht gibt es im Netz auch irgendwo einen Rechner mit Bildern statt Worten, wenn das Lesen dein Problem ist. Habe ich aber noch nicht gefunden.
st.alban
:roll: wie wärs mit hirn einschalten?!
nochmal für die debilen... :mrgreen:
der reifen ist 205mm breit. die 70 sind die prozent der breite und ergeben den querschnitt. wenn du nicht weisst was der querschnitt ist, wikipedia bemühen!
also, was ist denn nun im endeffekt höher, 70% von 205 oder 75%?!
tiny
Beitrag von tiny »
hat wer mal n bild bevor ich den beitrag ausplitten muß?
_::
Hansemann
Danke Dr. Alban! :mrgreen:
Sorry, aber mein Niveau geht nunmal gegen Null. :oops:
