Lüfter laufen nicht an
Re: Lüfter laufen nicht an
fehler gefunden. lag doch an einer sicherung. ist das peinlich.
vielen dank fuer eure hilfe.
Ist doch schön, wenn der Fehler gefunden wurde. Welche wars denn? Wenn die Lüfter einzeln abgesichert sind... ?
Nur zum Verständnis, will ja auch dazulernen.
Lada 4x4 Urban 06.2016
War die Sicherung denn durchgebrannt, oder war das an der Sicherung ein Kontaktproblem (bei Flachstecksicherungen eher ungewöhnlich)?
Weil: eine durchgebrannte Sicherung ist selten die Ursache eines Defekts, sondern meist dessen Folge.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
das ist eigentlich zu doof um hier zu schreiben.
ich hatte kürzlich das hier (https://dh778tpvmt77t.cloudfront.net/im ... s/5023.jpg) angehängt an der batterie und dabei die kabel mit neuen crimpösen versehen. da war natürlich auch das plus-kabel der lüfter dabei, daran hatte ich nicht gedacht und ich hatte die sicherungen recht schwach ausgelegt.
was mich nun aber wundert - die lüfter sind mit 30a abgesichert (sicherungen über dem steuergerät), die 30a sicherung in dem block brennt aber durch.
