anschluss neue batterie nach entladung der alten !
fiorino
Re: anschluss neue batterie nach entladung der alten !
Beitrag von fiorino »
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sta ... rdnung.png
Tuppa hat geschrieben: 14. Mai 2022, 20:37 Du hast anscheinend leider ne falsche Batterie genommen…
Klassisch verpolt. Du hast eine Batterie mit Schaltung 0 verbaut, benötigst aber eine mit Schaltung 1.
Guck dir einfach die Kennzeichnung der Batterie und die Kennzeichnung auf den Anschlussklemmen an.
Kabel würde ich tauschen. Mit Glück hat es der Rest überlebt.
Zur Orientierung, der +Pol der Batterie ist abgedeckt da auf der Karosserie der -Pol anliegt.
Überprüfen lässt sich eine Batterie z.B. mit einem Multimeter oder Spannungsprüfer, falls dieser eine Anzeige/Vorzeichen für die Polarität hat.
Zur besseren Darstellung siehe Link :!:
Tuppa
Beitrag von Tuppa »
nuse hat geschrieben: 14. Mai 2022, 23:52 Ich frage mich wie man rot und schwarz, plus und minus verwechseln kann....
Das passiert sogar Fach- und Sachkundigen.
Mein alter Meister hat mir mal von einem tödlichen Arbeitsunfall eines Freundes von ihm beim Umgang mit einer Batterie aus einem Flurförderfahrzeug berichtet, ursächlich war, wenn ich mich recht erinnere, ein falsch gesetzter Zellverbinder. Klar, bei 24-48V und 600-1000Ah, nur bedingt mit einer Starterbatterie aus einem KFZ vergleichbar, mich hat die Erzählung jedenfalls geprägt.
Gruß, Robin
architekt
Beitrag von architekt »
vielen dank für eure rege "anteilnahme" !!
habe den "geschossenenen bock" klar vor augen !
frage : kann man ,nach richtig verbauter batterie ,trotz angeschmortem kabel ,einen startversuch wagen
(das glück herausfordern) um die startfunktion zu testen ? oder geht dabei noch mehr " in' n mors" ,wie wir in hamburg sagen ??
gruß dieter
kurzer hinweis zu eurer frage : wie schafft man das ?
bin angehöriger der generation "watt mutt dat mutt und was nicht passt wird passend gemacht"!
aus der ich mich aber heute nachhaltig verabschiede !
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Das eine verschmorte Kabel würd ich tauschen und dann erst einen Startvorgang wagen.
Beim Tausch noch schauen was das Kabel noch so angekokelt hat.
architekt hat geschrieben: 15. Mai 2022, 09:23 vielen dank für eure rege "anteilnahme" !!
gruß dieter
So bitte keine Startversuche!
Wenn Du jetzt gaanz 1000%ig sicher sagen könntest, dass wirklich nur das Kabel zur Lima schrott ist, könntest Du es rausschneiden, also unten bündig am Kabelschuh und oben bündig an der Polklemme. Wenn Du jetzt noch den Stecker der Erregerleitung von der Lima abziehst, kannst Du theoretisch mit einer neuen Batterie starten und fahren. Fahren aber nur so lange, wie die neue Batterie hält, da die jetzt ja nicht mehr geladen wird.
Für eine Fahrt von HH zu mir würde das (bei einer wirklich vollen und guten, neuen Batterie) reichen, selbst wenn Du mit Licht fährst.
Den Kabelsatz gibt es für unter 30€ neu, der Anschluss am Anlasser ist etwas sehr fummelig, geht aber auch.
Bepone
Beitrag von Bepone »
Für die Zukunft:
Schwarz ist rot und Plus ist Minus.
Und nie am Batteriepol rumfummeln, wenn man Gefahr laufen kann, mittels Werkzeug und Karosserie einen Kurzschluss zu verursachen. So kann man sich das Abklemmen des Minuspols als Ersten auch merken, denn die Karosserie führt auch beim Russen “Minus“.
Benjamin
AET
Beitrag von AET »
Bepone hat geschrieben: 16. Mai 2022, 22:23 Für die Zukunft:
Den Witz hat mein alter Meister schon immer gebracht. :lol:
Aber ich glaube du wolltest eher sachlich schreiben:
"Am KFZ gilt: Schwarz ist Minus und Rot ist Plus"
drechsler
Beitrag von drechsler »
Ist mir auch schon mal passiert. Ganz ehrlich: Ich wusste gar nicht, dass es Batterien gibt, bei denen die Pole auf der jeweils anderen Seite sind. Und hätte deshalb auch nie damit gerechnet. Bei mir war dann auch das beim Motorrad nicht ganz so fette Kabel hinüber und die Diodenplatte.
Wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen, wenn die Pole an der Batterie auch farblich gekennzeichnet gewesen wären. Aber die Farbe spart man sich ja heute häufiger. Nur noch schwarz/weiss. _..,
Schöne Grüße
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
HarryL
Beitrag von HarryL »
drechsler hat geschrieben: 17. Mai 2022, 12:17 Wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen, wenn die Pole an der Batterie auch farblich gekennzeichnet gewesen wären. Aber die Farbe spart man sich ja heute häufiger. Nur noch schwarz/weiss.
Andererseits ist ein bisschen Hinschauen und Mitdenken beim Schrauben auch nicht verboten! 😂
Murphy
Beitrag von Murphy »
Die Batterien die ich bisher hatte, da war es so das der + Pluspol etwas dicker als der -Minuspol war. Motorradbatterien mal aussen vorgelassen...
Ist passiert! Shit happens - wieder wat gelernt. Den "Schmorbraten" unbedingt erneuern!
Mein Werkzeuch schreit nach Lada! ;) Taiga weiss, kurz, Euro 6 d temp, Bj. 2019
Einigen wir uns doch auf einen "halt mal mein Bier" Moment...hat schon ganze Wasserstraßen außer Gefecht gesetzt...prost!
Beddong hat geschrieben: 17. Mai 2022, 15:17 Einigen wir uns doch auf einen "halt mal mein Bier" Moment...hat schon ganze Wasserstraßen außer Gefecht gesetzt...prost!
:mrgreen:
architekt
"der russe läuft wieder"
neue batterie + austausch geschmortes kabel=
keine weiteren schäden !!
nochmals vielen dank für rege anteilnahme
dieter aus hamburg
Olitschka
Sehr schön :thump_up:
polo-genesis
Beitrag von polo-genesis »
Ich hab die gleiche Batterie wie Du, allerdings um 180 grad gedreht eingebaut und angeschlossen.
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
