Kühlflüssigkeit tropft aus Neuwagen
- andreas-bader
Re: Kühlflüssigkeit tropft aus Neuwagen
Stimmt das Federbandschellen schon seit Jahrzehnten im Automotivebereich funktionieren.
Aber bei Lada eben nicht!
Mein 2018er war am Thermostat nie richtig dicht, der 2019er von meinem Sohn ist am Thermostat nicht dicht
und wie man liest bei vielen anderen auch nicht.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Die finde ich sehr genial, und bisher wirklich Problemlos: https://www.normfest-shop.com/cms/wm?ca ... 539-216-27
Man sollte auch im Auge haben das LADA die Gummis im allgemeinen nicht so gut im Griff hat:
Beispiel:
Rücklauf zum Kühler
Der Schlauch war ca. 1,5 Jahre im Auto
Zufällig kam beim durchschauen vor einer längeren Fahrt dann das zu Tage...
Der Gummi war bröckelig und lies von der Gewebeschicht runterschälen wie die Schale einer Pellkartoffel
Und das war nicht irgendwelches Nachbauzeug.
Beispiel:
Rücklauf zum Kühler
Flo
Die Zahl der nassen Limas hat abgenommen, seitdem Lada auch Federbandschellen (leider nicht immer überall) verwendet.dirk2111 hat geschrieben: 4. Januar 2022, 05:58 Was Niva betrifft, soweit ich weiss (Christian möchte mich korrigieren) gibt es seit der Verwendung beim Niva, damit auch keine Schwierigkeiten mehr, im Gegensatz zu vorher... wo unzählige Limas durch Undichtigkeiten dort gestorben sind.
Die Federbandschellen, die Dirk und ich verwenden sind sehr dauerhaltbar.
Wenn Anschlußstutzen nicht sauber produziert sind, oder nachlässig gereinigt, dann funktionieren Schlauchschellen so lange besser, bis man vergisst, diese nachzuziehen.
Von den kurz mal hochgelobten Silikonschläuchen bin ich weitgehend weg.....
Die in den letzten Jahren von CP gelieferten Schläuche waren gut.
Allerdings hatte ich neulich welche in Händen...au weia...
ca.1Jahr alt
Das passiert vermutlich, wenn man beim billigsten kauft.
Die sind gut und ich habe gute Erfahrungen mit denen hier gemacht:Beddong hat geschrieben: 4. Januar 2022, 07:14 Die finde ich sehr genial, und bisher wirklich Problemlos: https://www.normfest-shop.com/cms/wm?ca ... 539-216-27
https://www.schellen-shop.de/schlauchbe ... n-schellen
Von den Normaclamp habe ich mittlerweile auch ein ganzes Sortiment auf Halde. Aber auch bei denen sind die Ränder nicht immer sauber gebördelt, was zu scharfen Kanten führt.
- RenaeRacer
Hallo Reinhart!
Bei mir haargenau dasselbe Phänomen.
Wir haben ja auch fast zur gleichen Zeit beim selben Händler gekauft.
Ich glaub, ich werd nicht glücklich mit dem Auto.
Neben einem nicht funktionierenden linken Lautsprecher, baumelt die 3. Bremsleuchte herunter.
Aber alles Lapalien gegen die im Radhaus scheuernden Räder, die ich nicht mal gegen andere tauschen kann.
Mein YT- Kanal: https://www.youtube.com/user/travispas1
Luftgekühlte Grüße aus Berlin!
... ERST LANGSAM UND DANN MIT NEM RUCK
- Wolgasegler
Hallo RenaeRacer,
Du hast Deinen auch aus Eschweiler? Ist ja lustig.
Dass Du dasselbe Problem hast, ist freilich blöd. Ich werde morgen bei Herrn Vollenweider anrufen und um Gewährleistung bitten. Wie es aussieht, ist das Problem bekannt und liegt nicht an den Schellen, sondern weil der Stutzen am Thermostat nicht sauber ist (vielleicht ein Grat?). Die Dresdner Werkstatt wird das Problem hoffentlich lösen können, bevor unter dem Austritt alles verrottet ist.
Bei mir funktionierte der rechte Lautsprecher übrigens nicht. Ich hatte aber ohnehin vor, ein anderes Radio einzubauen und nachdem ich das getan hatte, kam auch rechts "fetter Sound" heraus. Und der Phantom-Einspeiseadapter hat bei mir ebenfalls nichts gebracht. Ist mir im Prinzip aber egal, weil ich eh kein Rdio höre. Im neuen Radio steckt eine SD-Karte mit der Lieblingsmusik.
Reinhart
Reinhart
Niva Legend 2131 - BJ 2021 - Euro6
- RenaeRacer
So schaut's bei mir aus.
- 20211228_143003.jpg (105.08 KiB) 1608 mal betrachtet
- 20211228_161308.jpg (107.53 KiB) 1608 mal betrachtet
Bin auch Fan von Federbandschellen bei Kühlerschläuchen. Von welchem Hersteller sind die von euch verwendeten Schellen?christian@nivatechnik.de hat geschrieben: 4. Januar 2022, 08:48Die Federbandschellen, die Dirk und ich verwenden sind sehr dauerhaltbar.
Angefangen haben wir mit dem Sortimentskasten von federbandschelle.de
beim nachkaufen hole ich die entspr. Grössen immer von Mubea, die Raumsparversionen.
Beim umrüsten beachten, die richtige Schellengrösse ist die Nenngrösse:
Aussendurchmessser bei Schlauch wenn auf dem Stutzen.
@Dirk. Danke Dir
Bei meinem von bj.20 sind teils Schlauchschellen verbaut. Da musste ich auch schon eine nachziehen. Ist ja aber auch kein Akt, geht ja schnell. Und der Unterboden ist laut dem Photo aber Null konserviert, ich weiß nicht was der Händler da gemacht haben will. Mein Händler hat 12kg Mike Sanders verwendet, hier vielleicht eine Sprühdose billiges Wachs.
- Wolgasegler
Dann sieht es so aus, als wenn für den Kühlkreislauf erst ab 2021 Federbandschellen standardmäßig verwendet werden. Weil die eigentlich funktionieren sollten, nehme ich an, dass die Ursache des Tropfens nicht an der Schelle selbst liegt. Übermorgen besuche ich damit die Werkstatt; in Dresden gibt es ja zum Glück eine, die auf mich einen sehr guten Eindruck macht.
Die Unterbodenbehandlung sieht man auf dem Foto tatsächlich nicht. Das Fahrwerk ist damit auch nicht behandelt (ist ja bei anderen Autos auch so). Das Bodenblech der Karosserie ist dagegen mit so einer schwarzen, zähen Masse versehen. Eigentlich sieht mir das so aus, als wäre das ab Werk so (weil eben andere Teile damit nicht behandelt sind). Aber ich habe natürlich keine Ahnung.
Dafür habe ich nach den dringenden Empfehlungen aber bereits V-Jens wegen der Konservierung angeschrieben.
Wie hier schon beschrieben, ist die Beschaffenheit des Stutzen von Bedeutung. Hatte das Problem bei der Tankentlüftung. Musste den erst schön glätten bevor er dicht wurde und es im Innenraum nicht mehr nach Benzin roch.
