Jawoll
Wechsel Zwischengelenk/Zwischenwelle steht an
Re: Wechsel Zwischengelenk/Zwischenwelle steht an
Danke auch ans Team von AET die die Teile mit Geduld und Sachverstand auf den Weg nach Rumänien gebracht haben. Die haben auch zusätzlich noch Ersatzmuttern für die Kardanverschraubungen beigelegt, falls die beim Ausbau vergriesgnaddelt werden.
Lada Niva 1.7 M Baujahr 2012
So muß das!messias hat geschrieben: 11. August 2021, 11:21 Die haben auch zusätzlich noch Ersatzmuttern für die Kardanverschraubungen beigelegt, falls die beim Ausbau vergriesgnaddelt werden.
So wünscht man sich das gern auch anderswo.messias hat geschrieben: 11. August 2021, 11:21![]()
So, neue Zwischenwelle wurde eingebaut und der kleine rennt wieder. Ich war beim Einbau nicht dabei, kann nicht sagen ob das VTG ausgerichtet wurde - von den Vibrationen her fühlt es sich aber OK an.
Allerdings kommt jetzt ein helles Klingeln aus dem Bereich der Zwischenwelle, wenn sie gerade nicht unter Last ist (beim Gas wegnehmen oder im Stand mit eingelegtem Gang und VTG im Leerlauf). Es scheint mit der Drehzahl der Welle zusammen zu hängen - je höher die Drehzahl, desto lauter das klingeln.
Ich habe kurz unters Auto geschaut, konnte nichts offensichtliches erkennen.
Habt ihr eine Idee, was da klingeln könnte?
Das Spannband um die Hardyscheibe haben die in der Werkstatt abgemacht?messias hat geschrieben: 15. August 2021, 11:42 So, neue Zwischenwelle wurde eingebaut und der kleine rennt wieder. Ich war beim Einbau nicht dabei, kann nicht sagen ob das VTG ausgerichtet wurde - von den Vibrationen her fühlt es sich aber OK an.
Japp, das haben sie abgemacht.BabuschkasEnkel hat geschrieben: 15. August 2021, 11:45 Das Spannband um die Hardyscheibe haben die in der Werkstatt abgemacht?
Das ist schon mal gut.
Das wird dann wohl eine der Blechstaubschutzmanschetten sein
Meinst du das Ding unter dem Eingangsflansch vom VTG? Vor dem Wechsel der Zwischenwelle hat das etwas geeiert, ich glaube sie haben drauf rumgeklopft bis es nicht mehr/nur noch minimal unrund lief.nuse hat geschrieben: 15. August 2021, 13:13 Das wird dann wohl eine der Blechstaubschutzmanschetten sein
Wäre das kritisch oder überlebt man damit 2000km Rückfahrt?
Man überlebt
Genau das, ja das macht nix,keine Sorge
gehört da wirklich eine Schlauchschelle hin?
Eher suboptimal
Eher suboptimal
In diesem Zusammenhang wäre es interessant mal die andere Seite der grossen Spannschelle zu sehen.
Aber die wird glaub ich ja schon vormontiert geliefert.
Danke euch, dann überhöre ich das Klingeln auf der Rückfahrt mal.
Das Foto ist von der verreckten Zwischenwelle kurz vor dem Ausbau. Ich kann mich morgen mal unter den Niva legen und schauen, wie die Schellen der neuen Welle aussehen.
