Wenn der abgebrochen ist, hast du natürlich ständig Luft im System.
Ja genau.
Bilder hochladen klappt leider nicht. Picr funzt zwar, aber meine pics sind zu gross und ich hab keine Ahnung vom kastrieren der Bildgröße.
Aber genau dieser Pinokel ist kaputt. Wie wird der Original befestigt?
Vielen Dank...
Da muss ich leider passen, musste da noch nie bei. Für mich sieht es aber so aus, dass man den Stopfen reinsteckt und dann den kupferfarbenen Sternring drüber.
Zuletzt geändert von jhl am 10. Mai 2020, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde bei AET anrufen und fragen, ob man das Teil reparieren oder Geber und Nehmer wegen Laufleistung lieber erneuern sollte. Wenn du zuviel Luft gepumpt hast, können auch die Manschetten im Geber gelitten haben.
Moin, ja den Vorratsbehälter habe ich auf dem Schirm...
Dafür brauche ich eh einen neuen Deckel, der ist gerissen.
Ich glaube die Russen haben es nicht so mit Plastik
Jetzt gleich zum Doc, und danach Teile bestellen, also Telefonieren.
Ach so: Wieviel Bremsflüssigkeit soll ich denn kaufen. Geöffnet soll das Zeug ja nicht rumstehen.
Erstmal eine kleine Dose für den trockenen Vorratsbehälter, oder direkt einen halben Liter zum durchpumpen?
Ich kaufe nicht gerne so Chemiezeug für den Müll
Auf jeden Fall anständig entlüften. Wer weiß, wo da jetzt Luftblasen hängen. Nur den Behälter auffüllen langt nicht. Den Schlauch vom Vorratsbehälter auch genau angucken. Den erneuern schadet auch nicht. Wieviel Flüssigkeit du brauchst hängt davon ab, wie gut du die Kupplung entlüftet bekommst. Auf jeden Fall Andy‘s Empfehlung folgen und vorne aufbocken. Ein halber Liter sollte reichen. Besorge doch auf sicher zwei halbe Liter. Meine Kupplung musste ich zweimal mit einem Bremsenentlüftungsgerät entlüften.
