schmucka hat geschrieben:Leider ist mir bei der Demontage des Deckels eine recht fest sitzende Schraube abgerissen
Welche war das denn? Das hab ich noch nicht gekonnt ...also dort nicht
Das hab ich mir auch gedacht...
Berti's Niva im Dornröschenschlaf in der Garage E3 bj2001 Meine Videos
Ist die Schraube / Mutter ganz vorne rechts am Deckel, die ist mir mehr oder weniger schon entgegen gefallen. Hab mit dem Schlüssel nur leicht angesetzt und die Schraube ist direkt gebrochen, sah ziemlich "morsch" aus, vom Aufbau fast wie ein Gussteil. Sah fast so aus als wäre es von Anfang an ein materialfehler gewesen, denn die anderen Schrauben und Muttern waren eigentlich alle gut und hatten nur etwas Flugrost. Leider ist das ja so ein Bolzen, bin mit rausbohren noch nicht weiter gekommen, sieht aber so aus als würde der Dekel auch mit den restlichen Schrauben gut halten und dicht sein, lässt sich nicht anheben an der Stelle. Eine gewisse Führung ist ja zumindest noich vorhanden, weil der Bolzen noch etwas raussteht.
Hab dann gestern auch gleich den Kettenspanner getauscht, ging einfach und gut.
LG
Lada Niva Bj. 2013, Model 21214, EURO 5, 53.000 km
Porsche 911 Targa, Bj, 1976
Cayenne
HD Sportster XL
Kannst ja mal ein Foto einstellen, evtl kann man dann mehr dazu sagen
