Aktuelle Wasserstandsmeldungen
AET
Re: Aktuelle Wasserstandsmeldungen
Beitrag von AET »
STEVO hat geschrieben: Wann wurden beim Niva denn die ersten von innen verstellbaren verbaut?
Erste von innen verstellbaren Spiegel beim Niva: Baujahr 2010 (ab Lada Niva M).
Pu-Bär hat geschrieben: Sach mal, welche Spiegel sind an Deinem Niva? Die von innen verstellbaren? Die habe ich nämlich in Verdacht.
Was mir vor kurzem aufgefallen ist:
Die ersten von innen verstellbaren spiegel hatten immer eine Schaumstoffdichtung zur tür hin.
Diese fehlt bei den ganz neuen mit der lackierbaren Kappe. :idea:
Dafür gibt es jetzt eine brettharte Gummidichtung einmal drum herum (die natürlich gerade im Bereich der Scheibe gar nichts dichtet).
Aber ich sehe gerade, du hast ja auch noch die ältere Variante. :roll:
STEVO
Beitrag von STEVO »
Danke für die Info Rainer,
Hätte ehrlich länger gedacht.
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
VESTA CROSS SW Bj 2020
Beide Tonnky optimiert.
Pu-Bär
Beitrag von Pu-Bär »
Hallo Rainer, auch von mir Danke für die Info.
Ich bin inzwischen weiter:
Ein an der Tür-Unterkante zwischen Tür und Innenverkleidung geschobenes Stück Zeitungspapier wurde beim Regen, der auf die Fahrerseite klatschte, nass, und zwar von oben her, also vom Tür-Inneren her und nicht von unten, also von der Dichtung her.
Verstehe ich (noch) nicht, da ich die Türfolie extrem optimiert habe.
Nächster Schritt:
Die Innenverkleidung wird abgebaut, meine Holde setzt sich in den Niva, und ich betätige den Hochdruck-Reiniger von außen.
Vielleicht (hoffentlich) sieht man dann, wo es tropft......
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens + Christian gefettet + gewachst
Ostenbummler
Beitrag von Ostenbummler »
Pu-Bär hat geschrieben: [...]
Nächster Schritt:
ich weiß, sind schon wieder fast 12 Monate seit dem letzten Post, aber da ich bei dem Schlagregen der letzten Tage "plötzlich" ein ähnliches Problem habe, würde mich Interessieren ob Du (Pu-Bär) das Problem lösen konntest?
Ich habe jetzt die Türverkleidung (Lautsprecheröffnung) weiter optimiert und zusätzlich die Lautsprecher "umgedreht", so dass die Lautsprecherkabel, die ich in Verdacht habe, jetzt von unten an die Lautsprecher ranführen (Kontakte sind jetzt oben). So wird das Wasser (hoffentlich) nicht mehr über die "Kabelrutsche" durch meine Abdichtung in die Türverkleidung geführt.
Th!
Pu-Bär
Hallo Ostenbummler,
ja, diesen Baggersee habe ich inzwischen im Griff. Es lag an dieser Plastikfolie, die zwischen Tür-Blech und Tür-Verkleidung "verklebt" ist. Die hatte sich irgendwie gelöst, dazu noch eine Falte gebildet, und es tropfte tatsächlich am Lautspecherkabel runter.
Gefühlte 150 Meter Panzerband waren dann dem Wasser zuviel, es gab auf....
Klaus
