Papierdichtung Getriebe nicht Dicht zu bekommen
Re: Papierdichtung Getriebe nicht Dicht zu bekommen
Wenn man die Papierdichtung verwenden möchte, nehme ich in diesen Fällen Hylomar Spray, die Dichtung von beiden Seiten einsprühen und ganz wichtig antrocknen lassen. Nach 15 min montieren und gut. Schrauben müssen nicht nachgesetzt werden wie oft bei den Silikondichtmassen.
Grüße aus Vettweiß
Ich hab jetzt Renzosil genommen und einen dünnen Streifen über die Wanne gezogen. Hat kaum was an der Seite rausgedrückt und scheint bis jetzt nach dem einfüllen des Getriebeöls dicht zu sein.
Probefahrt steht gleich noch aus.
Allerdings hab ich nur 2,2l Getriebeöl beim ablassen herausbekommen und beim letzten Ölwechsel eigentlich 2,5l eingefüllt. Ich habe in der Zeit niemals 300ml verloren, das wäre mir aufgefallen. Als ich den Schalthebel abgebaut habe, konnte ich von oben Öl sehen, kann es sein, das die 300ml im Getrieb verblieben sind?
Lada Niva 21214; EZ 3/2019
Endlich auch mit Simme... S50B Bj.1976
Ich wärm das hier mal auf... Ich will demnächst die große Getriebeölwanne einbauen und überlege, was ich am besten als Dichtung nehmen soll. Kann man die alte Gummidichtung noch mal verwenden oder bestelle ich besser eine neue?
Ich meine an anderer Stelle wurde mal eine Papierdichtung empfohlen, aber das hatte ja hier bei Badniva eher suboptimal funktioniert. Was empfehlt ihr?
Maddin
Lada Taiga 21214 €6d-temp (2020), Fiat 126p polski (1979), Eicher ED 13 (1958), Simson Schwalbe Kr51/2 (1981)
Reinzosil - das kann sehr viel!
ich habe im Sommer auch die große Ölwanne montiert. Da die vorhandene Dichtung nicht mehr wirklich vertrauenerweckend aussah hab ich mir eine aus Reinzosil AFM 37/8 geschnitten. Hatte ich noch liegen. Dicke war 1.0 oder 1.5mm.
War auf Anhieb dicht.
Bastian
Bastian
Habe meine im Juli mit Dirko HT montiert. Keine Probleme.
Lada Niva 1.7 M Baujahr 2012
Meine Neugier nach einer großen Getriebeölwanne ist geweckt .Welches Dichtmittel und welche Empfehlung für Getriebeöl könnt ihr geben.
Hersteller schreiben viel ,aber Erfahrung von anderen NIvafahrern sind besser.
Lada Taiga 4x4, Baujahr 2018, Euro 6
Manche schwören auf Dirko HT oder Dirko S von Elring.ThoFra hat geschrieben: 25. Oktober 2021, 20:11 Meine Neugier nach einer großen Getriebeölwanne ist geweckt .Welches Dichtmittel und welche Empfehlung für Getriebeöl könnt ihr geben.
Ich mag die beide nicht und schwöre auf Reinzosil von Reinz.
Aber auch von Loctite, Normfest und Petec sollten brauchbare Flächendichtungen zu bekommen sein.
Papierdichtungen kann man auch mit Elring Curil T2 unterstützen, so als Dichtungsdressing.
Ich habe gute Erfahrungen mit Dirko HT, Loctite Quick Gasket, Mannol Gasket Maker und notgedrungen auch mit Uhu HT Silikon. Wie bei allem, wenn man die Bedienungsanleitung liest, dann funktionierts meistens auch
Bei Dirko HT steht zum Beispiel extra bei, dass es in allen Zuständen verbaut werden kann (frisch, halb trocken, ganz trocken).
Curil klebt mir persönlich beim wieder entfernen zu stark und ist für mein Gefühl auch nichts für die ganz großen Spalte (verzogene Deckel und so).
OllyBolly
Habe auch die große Wanne drin und nur mit Dirko HT montiert. Bis heute alles knochentrocken.Was empfehlt ihr?
Mein Vorgehen war allerdings:
Alles mit Bremsenreiniger ordentlich sauber und fettfrei gemacht. Dann die große Wanne mit HT Silikon (eine Tube Dirko HT) montiert und ohne Ölbefüllung 24 Stunden stehen gelassen. Dann erst das Öl befüllt. Ich bilde mir ein, dass das Silikon dann von beiden Seiten gut ablüften kann bevor das Öl anliegt. Wie auch immer: es ist halt dicht.
Meine große Getriebeölwanne habe ich mit Dirko HT montiert.
Dicht seit 30.000km.
Keine reine Einbildung!OllyBolly hat geschrieben: 27. Oktober 2021, 06:01[...] und ohne Ölbefüllung 24 Stunden stehen gelassen. Dann erst das Öl befüllt. Ich bilde mir ein, dass das Silikon dann von beiden Seiten gut ablüften kann bevor das Öl anliegt. Wie auch immer: es ist halt dicht.Was empfehlt ihr?
