richtiger Notausschalter
locomp
Re: richtiger Notausschalter
Beitrag von locomp »
Hallo Stefan,
ich verstehe den Hindergrund des ganzen Scenarios noch nicht! In welcher Situation würdest Du Deinen Variante des Notschalters brauchen?
Hilf mir!
Wenn Du jetzt in Deinen Video zum Zündschalter gegangen wärst und diese auf Null gestellt hättest, wäre das Auto ausgegangen! (Hauptrelais öffnet, wichtigsten Motorsensoren Spannunglos)!
Deswegen wie "Beddong" schon schrieb: Zündung aus > Motor aus > wenn man hat, Trennschalter aus ! Dann Feuerlöscher holen wenn man einen hat!
Lg uwe
Mahatma Gandhi
Pilz
Beitrag von Pilz »
Das ist ganz einfach Uwe.
Mir geht es in erster Linie nicht darum den Motor aus zu bekommen, sondern mit einem Griff die Elektrik spannungsfrei zu bekommen!
Bei einem Kabelbrand z.B. nutzt es mir nichts wenn nur alleine der Motor aus ist. Ich muss die Batterie trennen und dafür sorgen dass der Kabelbrand kein weiteres Futter z.B. durch die Lima bekommt. Das bedeutet in der Konsequenz dass ich zwangsläufig dafür sorgen muss dass der Motor auch aus geht wenn ich die Elektrik spannungsfrei haben will. Ansonsten kann ich löschen so viel ich will....
Klar, ich kann auch einen einfachen Trennschalter betätigen, dann den Zündschlüssel und dann nach dem Feuerlöscher greifen. Ich kann aber auch einfach nur den Notaus betätigen und den Feuerlöscher schnappen.
Aber, um noch weitere Szenarien aufzuführen:
Habe ich mich aufs Dach gelegt und bei der Aktion mit dem Knie den Zündschlüssel abgebrochen, kann ich den Motor nicht mehr aus machen.
Habe ich durchgescheuerte, geschmolzene oder durch Kabelbrand aufgelöste Isolierungen und der Zündschlüsselschalter ist dadurch gebrückt, kann ich den Motor nicht mehr ausmachen.
Auch habe ich es schon gehabt dass trotz gezogenem Zündschlüssel der Motor weiter lief (zusammengebackene Kontakte am Zündschlüsselschalter)....
Klar, alles relativ unwahrscheinlich...
Aber warum sollte ich es nicht so machen, erst recht wenn der einzige Mehraufwand den ich habe ist, den Draht für das Zündmodul über den Notaus zu schleifen? Der Mehraufwand liegt bei max. 10 Min und Material für ein Euro fuffzig. Die Kiste ist dann einfach von vorne bis hinten mausetot, was auch immer für ein Problem ich gerade habe. Bei allen anderen Varianten kann ich nie sicher sein alles ausser Betrieb zu kriegen, bzw. habe mehr Aufwand das umzusetzen.
Pilz hat geschrieben:Habe ich mich aufs Dach gelegt und bei der Aktion mit dem Knie den Zündschlüssel abgebrochen, kann ich den Motor nicht mehr aus machen.
Darum hab ich das so gelöst, kommt man eigentlich immer dran, auch der Beifahrer. :mrgreen:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 65#p290648
AET
Beitrag von AET »
Pilz hat geschrieben:Das ist ganz einfach Uwe.
Relais in Reihe am Hauptkabel der Batterie. z.B. sowas
Schalter nach innen gelegt. omm
Da alles über die Batterie läuft, ist dann auch alles tot. (Benzinpumpe und Zündung auch.)
/edit:
Pilz hat geschrieben: Trenne ich lediglich die Masse oder den Pluspol (von mir aus auch beide) von der Batterie wird das Bordnetz bei laufendem Motor weiterhin von der LiMa mit Spannung versorgt und der Motor würde nicht ausgehen.
Ah, verstehe, du machst dir Gedanken über die Steuergerätversorgung an B+...
Dann schaltest du halt zwei Relais parallel.
Eins an der Batterie, eins an den beiden abgängen an B+.
Warum an die Zündung gehen, und später eventuell Probleme suchen.
Wenn es auch simpel geht. :wink:
Pilz
Beitrag von Pilz »
Aber wenn ich Relais verbaue muss ich nach jeder Fahrt den Notaus betätigen, sonst ziehen die mir irgendwann die Batterie leer. :wink:
Eventuell wäre das mit Relais mit Öffnerkontakten zu realisieren, da müsste ich aber erstmal drüber nachdenken. Obwohl, wenn durch die Relais alles spannungsfrei geschaltet wurde fallen diese auch mit ab und schliessen den Kontakt wieder....
Muss ich nochmal drüber nachdenken.
Zuletzt geändert von Pilz am 7. Dezember 2019, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Pilz
Beitrag von Pilz »
AET hat geschrieben:
Das einzige Problem was ich sehe, könnte eine ungewollte Unterbrechung sein. Oder übersehe ich da etwas?
Ich glaube Ihr denkt echt zu kompliziert!
locomp
Ich habe gerade jetzt etwas geistige Langeweile und habe mich deshalb noch mal mit diesem Thema beschäftigt.
Diese Lösungen sind laut der Verkäufer alle FIA konform, deswegen wird die nachfolgende Billigvariante auch manchmal mit Bowdenzug angeboten.
Hier die Luxusvariante:
Sehr teuer, aber mit einem schönen Schaltungserklär "GIF"! https://www.twinfox.de/Elektronischer-B ... alter.html
etwas preiswerter: https://www.maxrpm.de/CARTEK-Elektronis ... K-CK-BT-02
low budget variante mit Widerstand:
Ich habe die englische Seite ausgesucht, weil die so schön alles erkärt! Was man beim Niva MPI anstatt der Zündspule
schaltet z.B. Spannung der ECU oder der elektr. Zündspule kann man wenn man sich damit beschäftigt noch erurieren!
im netz findet man den Schalter bei Eingabe "FIA Batterietrennschalter 6-polig"
https://www.pegasusautoracing.com/docum ... =TECH00109
übersetzt: https://translate.google.de/translate?h ... DTECH00109
Beschreibung: https://www.pegasusautoracing.com/pdfs/ ... ctions.pdf
LG uwe
Mahatma Gandhi
locomp
@Pilz
Hallo Stefan,
kannste damit was anfangen oder haste schon eine bessere Lösung gefunden?
LG uwe
Mahatma Gandhi
Pilz
Beitrag von Pilz »
Tschuldigung Uwe,
ich hab garnicht mitbekommen dass du dir nochmal Gedanken gemacht hattest.
Les ich mir nachher in Ruhe durch.
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ja Uwe,
das ist vom Prinzip her das was mir vorschwebt. Nur dass ich auf Grund der Verkabelung beim Lada die Verbindung zwischen LiMa und der Batterie trennen muss.
Was mir allerdings bei der "FIA-Lösung" fehlt, ist ein echter Schutz gegen den Lastabwurf. Nur der Widerstand der zwischen dem Plus der Bordelektronik / LiMa und der Masse geschaltet wird, macht auf mich keinen vertrauenserweckenden Eindruck.
Für meine Lösung hatte ich mir diesen hier rausgesucht (mit Bowdenzug):
https://www.philippi-online-shop.de/de/ ... rlast.html
Und noch einen Überspannungsschutz parallel zu den Polen.
Da hatte ich aber noch nichts brauchbares gefunden, da mal wieder tausend Dinge über mich hereingebrochen waren...
