Radmuttern Anziehmoment
Hipster
Beitrag von Hipster »
Im Dotz-Gutachten steht z.B. 100Nm
I-T
Re: Radmuttern Anziehmoment
Beitrag von I-T »
Epicuro hat geschrieben:Soweit mir bekannt werden die originalen Stahlfelgen mit 98 Nm +/- 5 angezogen.
In meiner Anleitung steht 95 +/- 5.
jenseblümchen
Beitrag von jenseblümchen »
q_FTS_p hat geschrieben:Hmm...
Hab die jetzt "wie immer" bei meinen Autos mit 120Nm angezogen. Unter 100Nm wär ja echt wenig...
Es kommt beim Anziehen ja auf die Felge an - ist das anzugsmoment zu groß verformt du ja schon die Auflagefläche der Bolzen und damit ist die Spannkraft (ich nenne es Mal so) hinüber. Die niva Felgen sind vom Material her butterweich, da passt das mit ca 100 nm.
woiffi
Beitrag von woiffi »
Also im Industriemaschinenbau wird eine M12x1.15 in 8.8 mit ca. 100 Nm und in 10.9 mit ca. 150 Nm angezogen.
Ich hätte die Muttern letztens gefühlsmäßig auch mit 100 Nm angezogen. Die Schraubverbindung ist mir jedoch derart "weich" vorgekommen, dass ich dachte mit den 100 Nm etwas kaputt zu machen, hab deshalb auf ca. 85 Nm reduziert.
Lada 4x4 21214/40/Y 1700i MPI, 2013
Wie schon geschrieben, es kommt nicht auf die Bolzen an, es kommt auf die Felge an.
Der Bolzen reisst auch nicht bei 200 Nm. Nur was macht die Stahlfege damit?
General
Beitrag von General »
Hipster hat geschrieben:Im Dotz-Gutachten steht z.B. 100Nm
Stimmt, hatte ich heute zufälligerweise auch in der Hand. ii..
gloisner
Beitrag von gloisner »
Hatte mir bei einem Ford C-max im Lauf der Jahre die sehr weichen Radmuttern mit einem einfachen Radkreuz abgenudelt. Der Ersatz dafür kostete mehr als ein Drehmomentschlüssel. Aufgrund dieser Erfahrung habe ich beim Lada mit nur 70Nm angezogen. Hält bisher fest und lässt sich bei der nächsten Demontage wieder leicht lösen.
Taiga verkauft
Tom_Grünweg
Beitrag von Tom_Grünweg »
Epicuro hat geschrieben:Wie schon geschrieben, es kommt nicht auf die Bolzen an, es kommt auf die Felge an.
das würde ich so aber nicht unterschreiben. Primär kommt es auf die Festigkeit der Schraube an und die legt nicht irgendjemand fest, sondern in der Regel der Konstrukteur. Sprich: er legt fest, mit wie viel NM angezogen wird. Und wenn ich mir den eingangs genannten Anzugsbereich anschaue, sieht das eher nach einer 8.8er Schraube aus. Wobei die Spreizung von min. zu max. ja eigentlich schon wieder gaga ist, ähm... typisch Lada pl,,
Urban 2018
peregrino
Beitrag von peregrino »
Tom_Grünweg hat geschrieben:
Omniszienz üiiii
fiorino
Beitrag von fiorino »
Primär kommt es doch beim Radmuttern anziehen auf folgende Punkte an:
- gleichmäßig anziehen aller Bolzen / Muttern eines Rades um ungünstige Verspannungen zu vermeiden (deswegen auch MD-Schlüssel und nicht Radkreuz zum Endanziehen)
- Alle Bolzen / Muttern ansetzen und voranziehen wenn das Rad noch in der Luft ist (Damit sich die Zentrierkonen im Sitz zentrieren)
- Keinesfalls reibungsmindernde Schmiermittel auf Gewinde oder Konus (dadurch wird das Anzugsmoment ins positive Verfälscht)
- Wird das zulässige Drehmoment überschritten, weitet sich i.d.R. bei Stahlfelgen der Zentriersitz auf, wird meist unrund und es lässt sich grober Verschleiß in Form von z.B. tiefen Riefen im Konus erkennen.
- Die Feingewinde an Bolzen / Muttern sind selbsthemmend, und können sich ab erreichen eines mindest MD also nicht ohne weiteres lösen. Lösen der Verschraubung kann z.B. durch Längung / Bruch der Bolzen (zu hohes Anzugmoment, Überlastung im Betrieb ), oder defekte (unrunde) oder unpassende Zentrierkonenpaarung (Felge oder Bolzen / Mutter) eintreten.
Meiner Meinung nach ist es weniger wichtig ob ich am Lada nun mit 80Nm oder 100Nm anziehe, solange der Vorgang des Anziehens richtig ausgeführt wird (ich ziehe meine übrigens mit ~95Nm an)
Jens64
Beitrag von Jens64 »
Moin zusammen,
ich denke, gerade beim Werkeln an einem LADA ist Erfahrung wichtig. Und da sind wir dann ganz schnell beim Christian, der halt jahrzehntelange Erfahrung einbringen kann. Vor langer Zeit habe ich ihn nach dem Anzugsmoment für die Radschrauben gefragt, ziehe seit dieser langen Zeit mit 100 Nm an und hatte damit nie Probleme. Wenn ich nicht weiter weiß, rufe ich den Christian an. Da wird mir geholfen! Alternative: Lernen durch Schmerzen, also experimentieren und Lehrgeld zahlen. Muss halt jeder für sich entscheiden.
Schöne Grüße aus dem Schaumburger Land
Jens
LADA 2111 (bereits außer Dienst)
LADA Niva Only 21214, Bj 2008 mit Zavoli-Autogasanlage
LADA Kalina 2194 (Kombi), 16V, 98 PS, Bj. 02/2016 mit Zavoli Bora-Autogasanlage
