Motoraussetzer ?
Re: Motoraussetzer ?
Motoraussetzer ?
Weil das bremslicht dann nicht geht?Beddong hat geschrieben:Vermutilch das gleiche. Aber jetzt mal andersrum gedacht, warum nicht ganz rausschrauben und baumeln lassen?
Bei dem kupplungsschalter eher machbar
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Ich meine den Kupplungsschalter. Wenn der Bremsschalter bei den neuen abgefragt wird könnte man das zuständige Kabel zum Steuergerät mal unterbrechen, weil bus spricht der Niva bestimmt nicht.
Der Kupplungsschalter kann aber nicht das Gleiche auslösen wie der Bremsschalter? Um einzukuppeln gebe ich ja bei getretener Kupplung erstmal Gas damit der Motor auf entsprechende Drehzahl kommt.
Deshalb hast Du ja ein E-Gaspeadl und keinen Seilzug mehr.
Außerdem gibt es da noch den Geschwindigkeitssensor und was weiss ich noch für Parameter, die ins Motorsteuergerät einwirken.
Wenn Du auf eine rote Ampel zurollst, trittst Du die Kupplung und lässt ausrollen. Über den Geschwindigleitssensor erkennt das Steuergerät "das Fahrzeug rollt noch, Gas wird keins gegeben, also Leerlaufdrehzahl soweit wie möglich runter"
Stehst Du an einer roten Ampel und willst losfahren erkennt das Steuergerät über den Geschwindigkeitsensor "Fahrzeug steht, Kupplung ist getreten, Vorbereiten auf Abfahrt".
Bei meinem Transit wird dann automatisch die Leerlaufdrehzahl um ca 150 U/min angehoben. (Bei Niva hab ich noch einen altertümlichen Seilzug)
Dafür benötige ich bein Niva/Taiga aber kein Geber am Kupplungspedal. Zumal ich, sowohl wenn ich rolle oder auch stehe, Gas geben kann bei getretener Kupplung.Epicuro hat geschrieben:Deshalb hast Du ja ein E-Gaspeadl und keinen Seilzug mehr.
Deshalb kann für mein Verständnis der Geber am Kupplungspedal erstmal nicht der Auslöser sein.
Es geht ja um die Euroeinstufung und nicht ums Fahren:
Die Leerlaufdrehzahl soll im Stand soweit wie möglich abgesenkt werden, und dafür werden verschiedene Faktoren zusammengtragen und der beste Wert draus ermittelt.
Deshalb habe ich z.B. mit dem Niva nur €4 und nicht €5 oder €6.
Da gibt es glaube ich ein Verständnisproblem.Pilz hat geschrieben: Dafür benötige ich bein Niva/Taiga aber kein Geber am Kupplungspedal. Zumal ich, sowohl wenn ich rolle oder auch stehe, Gas geben kann bei getretener Kupplung.
Natürlich kann man bei getretener Kupplung Gas geben.
Das Steuergerät geht aber davon aus, dass keine Last mehr anliegt.
Dass heißt, der Motor läuft im Magerbereich und fettet das Gemisch nicht an.
Ergo kaum Leistung.
Ansonsten verhält es sich so, wie die Vorredner schon ausgeführt haben.
(Je nachdem welche Eingabe durch andere "Sensoren", wie z.B. das Gaspedal, Bremslichtschalter und Temperatursensor eingegeben werden, wirkt sich das anders aus.)
Dadurch wird der Kraftstoffverbrauch und die Emissionen gesenkt.
Leider haben nicht viele die Möglichkeit den Unterschied zwischen einem Vergaser, einem Euro 3-4 und einem Euro5 und noch schlimmer einem Euro 6 auszuprobieren. Daher fällt es denen die ein neueres Model haben nicht wirklich auf. Bis der Euro 6 ausgerechnet hat das man gerne Leistung von ihm möchte, bin ich mit meinem (war mal ein Euro 3) schon fast im zweiten Gang.
Ist schon klar Rainer dass da ein wenig mehr hinter steckt als nur Gas oder kein Gas. Es ging sich in erster Linie ja um die Aussage dass der Kupplungsschalter das Gleiche bewirkt wie der Bremsschalter.
Was ist der Kupplungsschalter denn eigentlich? Öffner / Schliesser / Stufe / Poti?
Sie haben natürlich nicht die gleiche Wirkung auf die Motorsteuerung.Pilz hat geschrieben:Ist schon klar Rainer dass da ein wenig mehr hinter steckt als nur Gas oder kein Gas. Es ging sich in erster Linie ja um die Aussage dass der Kupplungsschalter das Gleiche bewirkt wie der Bremsschalter.
Die Symptome sind aber Ähnlich.
Bremslichtschalter: Doppelschalter - Öffner und Schließer (gegenläufig)Was ist der Kupplungsschalter denn eigentlich? Öffner / Schliesser / Stufe / Poti?
Kupplungsschalter: Einfacher Schließer
Aber aufgemacht hab ich noch keinen.
Der Kupplungsschalter hat mit der Schubabschaltung zu tun. Beim bergab rollen mit komplett geschlossener Drosselklappe und eingelegten Gang gibt es keinen Sprit, wenn man jetzt die Kupplung treten würde ohne den Schalter an der Kupplung, würde der Motor absterben.( brauchen nur E-Gas Niva, wenn ich den Quatsch im Handbuch richtig verstanden habe
Naja, nicht ganz.michaniva hat geschrieben:Der Kupplungsschalter hat mit der Schubabschaltung zu tun. Beim bergab rollen mit komplett geschlossener Drosselklappe und eingelegten Gang gibt es keinen Sprit, wenn man jetzt die Kupplung treten würde ohne den Schalter an der Kupplung, würde der Motor absterben.( brauchen nur E-Gas Niva, wenn ich den Quatsch im Handbuch richtig verstanden habe)
Wie gesagt geht es hier nur um die Verbrauchs-/CO2-Optimierung.
Wenn das so wäre, bräuchten den alle anderen auch.
Schubabschaltung kennt man immerhin schon seit dem Vergaser.
Das STG erkennt ja, wenn die Motordrehzahl unter Leerlaufdrehzahl fällt und würde dann automatisch die Drosselklappe etwas anfahren und wieder einspritzen.
So wie es auch der Leerlaufsteller beim Euro 4 macht.
Ganz so einfach ist es nicht, bei allen anderen hat die Drosselklappe ein fest definierten "Anschlag" bei loslassen des Gaspedals und einen Leerlaufsteller, beides ist beim E-Gas nicht vorhanden.AET hat geschrieben: Wenn das so wäre, bräuchten den alle anderen auch.![]()
So richtig schlüssig scheint das niemand zu wissen.
Das spielt keine Rolle.michaniva hat geschrieben:Ganz so einfach ist es nicht, bei allen anderen hat die Drosselklappe ein fest definierten "Anschlag" bei loslassen des Gaspedals und einen Leerlaufsteller, beides ist beim E-Gas nicht vorhanden.AET hat geschrieben: Wenn das so wäre, bräuchten den alle anderen auch.![]()
Die elektronische Drosselklappe wird vom Steuergerät über einen Stellmotor betätigt.
Damit braucht man keinen Leerlaufregler mehr, da die Drosselklappe selbst ja automatisch geregelt werden kann.
