Frage an die Fahrwerksexperten
Re: Frage an die Fahrwerksexperten
jop, das ist richtig. da waren die 8 cm ( gott sei Dank ) wohl nur ein typo
2131 Bj -> 2016 / Euro 6 / Voll Fett
Ich kann es mir ja auch nicht erklären! Wenn es nicht an den Reifen liegt ,woran dann? Ist meiner so hoch???Allerdings die angesprochenen 8cm Verlust kann ich auch bei den 205/70/15 ( hab ich auch drauf ) nicht nachvollziehen
Wenn der Lange mal wieder bei mir ist, mache ich ein Foto mit den gleichen Kanthölzern.
Wenn unsere beiden da sind werde ich auch mal vergleichen.
8 cm können es jedenfalls nicht sein, das wäre z.B. weit außerhalb der erlaubten Abweichung bezüglich des Tachos.
Selbst mit gebrochenen Federn kriegt man das nicht hin.
@peregrino
Miß doch mal beide von Radnabenmitte bis Radhausoberkante.
Und vom Boden bis Türschweller.
Ich komme mit meinem Rechner auf 15 mm von 185/75 16 zu 205/70 15.Hipster hat geschrieben:Wenn ich es in den Rechner eingebe sind es 0,8cm.
Von 185/75/16
auf 205/70/15
Kauknochen
mal für 15 Zoll das Extrem: (215/80 bzw R 15 außen vor)
215/75 = 161,25 mm Flankenhöhe
205/70 = 143,5 mm Flankenhöhe
Differenz = 17,75 mm Flankenhöhe
oder im Durchmesser 35,5 mm Unterschied
wären es 8 cm Höhenunterschied bezüglich des hölzernen "Endmaßes", müssten es ja im Durchmesser 16 cm sein. ...wahrscheinlich irgendwo in der Handhabung einen Bröddel drin. Mechanisch was n.i.O. (gebrochene Federn?) aber dann liegt das Radhaus auf dem Reifen. Mysteriös...
@epicuro
So, eben bei mir gemessen:Hipster hat geschrieben:@peregrino
Radmitte-Radhaus VL: 470mm/ HL: 460mm
Boden- Radhaus VL:795mm/HL:783 mm
Boden- WHA: 300mm
Boden- WHA beim Langen,(Kann ich rekonstruieren): 240 mm
Räder beim Langen brauch ich nicht messen da Winterreifen montiert!
- DSC_0109.jpg (195.33 KiB) 4866 mal betrachtet
- DSC_0111.jpg (159.29 KiB) 4866 mal betrachtet
" AET hat geschrieben:
So ich hab mal eben gemessen:
Neufahrzeug Lada 4x4 - Modelljahr 2016
Vorn: 48,5cm
Hinten: 48,5cm
Rainer "
Zitat aus einem anderen Thread hier. Vorne meiner vom Boden etwas unter 80cm hinter etwas über 80cm. Hattest Du denn gerade ein Schaf hinten im Kofferraum oder wieso ist Deiner hinten etwas tiefer.
Vorn: 48,5cm
Hinten: 48,5cm
Rainer "
Hallo Christian, ich muss dir da leider widersprechen, aber: keine Ahnung, wie Slawa das hingekriegt hat, in den Papieren für meinen 5türer stehen die 195/80 R15 auf der Dotz-Felge. Mir gefällt's und er läuft gut damit.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Achtung! Beim langen Niva gibt es keine Auswahl!
MWN sind nur 205/70R15 eintragungsfähig.
Freundliche Grüße aus dem Moor
Ralf
Lada M2131 Baujahr 2018, mit LPG, Dachgepäckträger, AHK, Klima - bereift mit Grabber AT3 195/80 auf Dotz
Ralf
Du musst nicht mir widersprechenTimmi hat geschrieben:ch muss dir da leider widersprechen
Meine erste Wahl ist auch (wie beim Kurzen) 195/80R15 .... ergibt sich aber rechnerisch nichtTimmi hat geschrieben:Mir gefällt's und er läuft gut damit.
Inwieweit muss ich da den Zulassungsgrundlagen widersprechen? Der TÜV hat den Einbau bestätigt, sogar zusammen mit einem 36 cm Sportlenkrad und die Zulassungsstelle hat es in die Papiere eingetragen. Damit ist das doch sauber oder sehe ich das falsch?
Ralf
Ralf
Jein.
Abnahmen können angezweifelt werden.
Passiert nicht oft aber es passiert.
Z. B. von einen Prüfer oder einem speziell geschulten Team der Polizei bei einer Kontrolle...wäre es kein Lada.
Beim letzten örtlichen Treffen der VW Fraktion wurden hier mehrere scheinbar gültige Abnahmen vom TÜV Hanse kassiert.
Also hier in Hamburg werden ständig Abnahmen angezweifelt
SOKO Autoposer muss ja mit stillgelegten Fahrzeugen prahlen. Auch wenn über die Hälfte der Fahrzeuge unrechtmäßig stillgelegt worden sind
Also ich komme da jetzt soweit mit, dass wegen des größeren Abrollumfangs des 195/80 nominell nur eine geringere Traglast freigegeben ist. Ich denke aber, dass aufgrund der geringen Höchstgeschwindigkeit die Belastung trotzdem niedrig bleibt.
Im aktuellen TÜV Gutachten auf der Website vom Felgenhersteller wird die Reifengröße jedenfalls ausdrücklich für den Lada M2131 freigegeben.
Das sollte mir doch eigentlich genügen.
Ralf
Ralf
