Aber ich für mein Gewissen bin zufrieden mit den Lüftern. Das mit den magischen 90 oder 100 °C sehe ich nicht so eng, woher kommen diese Werte, dass über 100°C alles kaputt geht? Bei einem bar Überdruck hat Wasser schon einen Siedepunkt von 120°C. Ist aber wie gesagt nur meine Meinung, keine Belege, keine Anstiftung. Ich habe auch schon eine ZKD kaputt gefahren.
Motorkühlung - anderer Gedanke?
Re: Motorkühlung - anderer Gedanke?
Dann werf ich dir mal den Begriff Spal Lüfter vor die Füße
Wurde doch alles schon mal gemacht, da braucht man auch nicht irgendwelche Tupolevs vom Schrottplatz suchen. Dazu gibts genaue Daten zu Luftdurchsatz, Stromaufnahme, Lautstärke.
Ich finde das immer interessant, die Diskussionen über den Sinn und nicht Sinn des starren Lüfter
1. was jeder macht, ist immer seine Sache, das ist absolut OK
2. warum gab es erst starre Lüfter, dann Visko Lüfter, dann nur noch elektrische
(ist dies evtl. eine Art der Weiterentwicklung ?)
3. warum ist das nun bei Wapu´s genauso, erst rein mechanisch angetrieben nun alle elektrisch ?
Jedem seinen Spaß, ich habe einen 1600er Kühler verbaut, dazu einen Mocal Ölkühler, in Verbindung mit 2 unterschiedlich angesteuerten Spal Lüftern.
(diese haben ebenso unterschiedliche Durchsatzraten)
Damit ist das Auto leise und Temperaturprobleme sind mir unbekannt
Der starre Lüfter, den ich eine weile verbaut hatte, fährt nun mit dem Wladamir mit und alles ist gut
Gruß Alex
Gruß Alex
- Offroad-Hofi
Die Hauptgründe sind wahrscheinlich Abgasverhalten und Spritverbrauch.Defence hat geschrieben:2. warum gab es erst starre Lüfter, dann Visko Lüfter, dann nur noch elektrische(ist dies evtl. eine Art der Weiterentwicklung ?)
Hallo Defence,
Danke,
Berliner
Ist der 1600er Kuehler groesser?Defence hat geschrieben:ich habe einen 1600er Kühler verbaut...
Wie bist Du auf diese Idee gekommen? Gibt's sowas wie ein Kit mit unterschiedlichen Optionen (Temperatur, Durchsatzrate, etc.), das man selber zusammenstellen kann?Defence hat geschrieben:...in Verbindung mit 2 unterschiedlich angesteuerten Spal Lüftern. (diese haben ebenso unterschiedliche Durchsatzraten)
Danke,
Berliner
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words "Ich bin ein Berliner"
BMW E39 540i M Sport Bj 01/2003 | Toyota Pickup Bj 1996 | Honda CBR1100XX Bj 05/2002
Ja, der Kühler des 1600er is "grösser".
Der Inhalt is auf jedenfall grösser.
Ob er auch besser Kühlt vermag ich nicht zu sagen.
Ich denke eher mal das es ne logische Weiterentwicklung ist. Freie Positionierung, Drehzahl unabhängige Regelung und an nem quer eingebautem Motor ein Starrer Lüfter? Den Mini gabs glaube ich mal mit sowas.Offroad-Hofi hat geschrieben:Die Hauptgründe sind wahrscheinlich Abgasverhalten und Spritverbrauch.
Die Sache mit dem Starren Lüfter ist halt schnell und einfach umgesetzt, Funktioniert auch prima und ist Kostengünstig.
Der elektrische Zusatzlüfter ist da schon etwas Aufwändiger, hat aber durch aus Vorteile die den Mehraufwand rechtfertigen.
Die Version mit 1600er Kühler, Ölkühler und effizienteren Elektro-Lüftern ist natürlich sehr fein, aber auch aufwändig und nicht billig (Alleine was der 1600er Kühler kostet).
Wenn man es auf die Spitze treibt, lässt man sich einen Kühler bauen der weiter nach vorne kommt und setzt Elektro-Lüfter mit einer anständigen Luftleitmaske hinter den Kühler. Ölkühler ist dann auch noch möglich.
Was hier noch keiner erwähnt hat, ist ein anständiger Kühlerdeckel, der bringt nämlich auch was
Besseres erreichen der entsprechenden Euro Norm.Offroad-Hofi hat geschrieben:Die Hauptgründe sind wahrscheinlich Abgasverhalten und Spritverbrauch.Defence hat geschrieben:2. warum gab es erst starre Lüfter, dann Visko Lüfter, dann nur noch elektrische(ist dies evtl. eine Art der Weiterentwicklung ?)
Je schneller der Motor warm ist, desto eher die Einhaltung der Abgaswerte.
Deshalb werden auch sehr viele neue Motorenmodelle in den Autos immer mehr versteckt. Diese Verkleidungen, auch beim Niva z.B. die blöde Beschichtung auf dem Unterfahrschutz, iolieren den Motor besser von der Umgebungsluft und halten die Motorwärme besser um den Motor herum. Erst wenn der Motor seine Betriebstemperatur hat, werden frühestens die Lüfter und elektrische Wapus zugeschaltet.
Außerdem nehmen Nebenbauteile, die durch Keilriemen angetrieben werden Motorleistung weg, was wiederum den Verbrauch der Motoren/Autos erhöht.
Nur warum das ganze? Wem ist der Niva (wohlgemerkt mit intaktem originalem Kühlsystem) denn schon übergekocht?
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Genau, intaktes Kühlsystem. Mir waren die tupolevs schon mal über den Winter festgegammelt.... ZKD jucheeeeGustl hat geschrieben:Nur warum das ganze? Wem ist der Niva (wohlgemerkt mit intaktem originalem Kühlsystem) denn schon übergekocht?
Festgegammelt, beide? Arg...
Ich fahre zwar hauptsächlich innerorts, aber bei mir gehen die Mädels auch im Winter hin und wieder mal an, natürlich abhängig von der Verkehrslage.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Die Kühlung ist auch ohne Zusatzlüfter sichergestellt, aber der Lärm....Nur warum das ganze? Wem ist der Niva (wohlgemerkt mit intaktem originalem Kühlsystem) denn schon übergekocht?
In den Karpaten konnte man die Fahrzeuge ohne Zusatzlüfter immer schon auf 300m Entfernung hören, da die Lüfter dauernd liefen. Mit starrem Zusatzlüfter ist Ruhe.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Du fährst ja auch nen Euro 4, Gustl. Ab Euro5 sind es temperaturtechnisch arge Mimosen die "Ruck-Zuck" am roten bereich kratzen, bei denen ist eine verbesserte Kühlung durch aus sinnvoll. Mein Euro 3 hat mit fast originalem Kühlsystem ( Einzig die Wasserpumpe ist die mit dem großen Flügelrad und das Spaltmaß ist reduziert) und keinem Unterfahrschutz nicht mal bock auf die 100°.
- powdersnow
Beim 1600-er ohne E- Lüfter geht das ganz leicht! Also im Gelände, selbst für sommerlichen Stau direkt nach Autobahnlangzeitvollgas kocht nix über.Gustl hat geschrieben:Wem ist der Niva (wohlgemerkt mit intaktem originalem Kühlsystem) denn schon übergekocht?
Als Notlösung im Gelände hilft eine Plastikflasche zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe geklemmt wahre Wunder
- Nochkeinenhaber
mir ist schon zwei mal ein richtig dürres Ästchen durch den Grill durch und hat den Lüfter kurzer Hand ausgeknockt. Es war wenigstens "nur" der zweite.
Da der Niva ja praktisch keine Sensorik / Elektronik kennt, merkt er auch nicht daß der Lüfter ein Problem hat - es gibt ja durchaus Fälle bei denen dieses neumodische Zeugs Vorteile hat.
Am meisten stören mich die Tupolevs allerdings im Stau und/oder Stadtgebiet - da bin ich echt der Meinung, daß das nicht sein muss mit dem Lärm. Die Kühlung halte ich nicht gerade für eine Sternstunde der Russen - zumindest nicht bei meinem Euro5. Die elektrisch angetriebenen Kühlmittelpumpen haben ja noch einen weiteren RIESENvorteil ggü. der alten Mechanik - die kann im Stand zugeschaltet werden, dann macht es nämlich auch Sinn die Lüfter dazu zu schalten um die Wärme aus dem System zu leiten. Ich finde es nicht so prickelnd, daß beim Abschalten nix mehr passiert. Die Wapu auf elektrisch umzurüsten wäre völlig überzogen vom Aufwand - also kann ich zumindest dafür sorgen, daß das Gesamtsystem möglichst weit unten bleibt oder auch schnell runterkommt wenn es ans Eingemachte geht.
Das ist schlicht der Klassiker. Schnell auf Temperatur zu kommen ist ja in der Startphase wirklich sinnvoll - nicht nur wg. dem EuroX. Das erkauft man eben mit besserer Dämmung und allgemeiner Wärmerückhaltung - die anderen Hersteller sind ja auch nicht blöde und lösen das eben mit elektrischen Pumpen und Nachlaufphasen um wieder runterkommen zu können.
Ich werde mir auf jeden Fall die Kühlung ein wenig optimieren - auch wenn es nicht viel bringen sollte, so bringt es mir doch zumindest etwas inneren Frieden
Super-Avto, 1,7, Pick-up, "Hard"-Top, BJ 15
Nun gut, die 1600er zähle ich nicht wirklich dazu da eher Randgruppe. Ich meinte die Masse, also alle Multis...powdersnow hat geschrieben:Beim 1600-er ohne E- Lüfter geht das ganz leicht! Also im Gelände, selbst für sommerlichen Stau direkt nach Autobahnlangzeitvollgas kocht nix über.Gustl hat geschrieben:Wem ist der Niva (wohlgemerkt mit intaktem originalem Kühlsystem) denn schon übergekocht?![]()
Als Notlösung im Gelände hilft eine Plastikflasche zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe geklemmt wahre WunderDamit bin ich auch mit Komplettausfall aller Lüfter nie übergekocht.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
