Lightbar für das Dach Erfahrungen?
Re: Lightbar für das Dach Erfahrungen?
4x 27W intigriert in den Dachgarten und die haben zusammen irgendwas um die 40€ gekostet
KEIN ABS, KEIN ESP, KEIN AIRBAG....
...wir sterben noch wie echte Männer
Niva Pickup 2329 Bj 2015 mit BRC Gasanlage Powered by Slawa
Wo geht ihr denn mit dem Kabel vom Dach ins Auto sinnvollerweise ?
Bei meinem wars beim Kauf schon gebohrt und versiegelt. Sonst aber durchs auto, durch die Lüftungen raus und an der Regenrinne längs.
Wenn doch bohren: ich plane derzeit, mir stecker aus dem Feuerwehr bereich einzubauen und die Lampen mit steckern zu versehen
Robin
Lada Niva Bj. 1997, Schwarz Flecktarn, ehem. Försterauto
Robin
Ich habe mich beim Bootszubehör bedient.
Steckverbindung für Positionsleuchten, absolut wasserdicht.....
Sehr professionell.Northman hat geschrieben:Ich habe mich beim Bootszubehör bedient.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=16928 Wie Riggo schon schrieb wurden diese und andere Fragen schon mal im Elektrik Teil beantwortet.General hat geschrieben:Wo geht ihr denn mit dem Kabel vom Dach ins Auto sinnvollerweise ?
Dr. Hans-Georg Häusel
NikolausTarzan
Wie habt ihr denn den Dachgarten wieder versiegelt, nachdem Ihr Löcher reingebohrt habt? Und habt ihr einen Schalter mit Relais verbaut oder ist das egal?
Ob nur Schalter oder mit Relais hängt davon ab wie viel Strom die Lampen ziehen und wie viel Strom der Schalter abkann.
Verbaut man einen Schalter der 10A schafft, dann würde man bei 4x 27W ohne Relais klarkommen.
Ohne Relais zu arbeiten ist einfach nur Pfusch. Arbeitsstromkreise und Steuerstromkreise gehören getrennt und auch getrennt abgesichert.
Kabel durch Lüftungsschlitze führen, ist für mich auch Pfusch. Ein vernünftig abgedichtetes Loch in der Blechhaut ist um Längen besser.
Ich habe Magcode-Stecker verbaut.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4 ... 77#p210211 (viertes Bild, vorn)
Nur meine Meinung.
Fabian
Nur meine Meinung.
Fabian
VAZ 2131 (2015), UAZ 390995 (2021)
Ich werde diesen Kabelbaum verbauen...
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B06WVWH5W ... th=1&psc=1
Zuletzt geändert von Hirsel2k am 17. Februar 2018, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Lada Urban Bj. 2016 LPG Prins II
NikolausTarzan
Gibt es dazu Literatur, wie man sowas anständig macht? Um sich mal einzulesen. Bin zwar berufsbedingt nicht undgeschickt, aber Youtube-Video gucken und loslegen ist nicht immer Zielführend.
Für LED Leisten die bezahlbar sind empfehle ich https://www.gearbest.com
Habe da schon ein paar E-Artikel gekauft und bin zufrieden. Kann nur manchmal ein bisschen dauern bis die Sachen da sind. (2 Wochen manchmal)
Habe die Leiste hier im Auge: https://www.gearbest.com/others-car-lig ... 15585.html - soll auf den Dachgarten
Und davon sollen zwei auf die Stoßsstange
https://www.amazon.de/MCTECH-Scheinwerf ... froad&th=1
Passen diese Amazon Schalter in die freien Steckplätze beim Lada in der Mittelkonsole?
Und wie verlegt man die Kabel vom Steckplatz zur Batterie?
Entschuldigt die vielen Fragen!
Ob es ohne Relais Pfusch ist hängt tatsächlich vom Schalter und von der geschalteten Leistung ab
Deine Hupe läuft ja auch nicht über ein Relais
Bei 300W Lampen ist aber ein Relais angesagt.
- bastelwastel
Hast Du mal ein Bild von der Leiste in Aktion?Offroad-Hofi hat geschrieben:52" Leiste sieht so aus:
Kostenpunkt um die 100€
Lada Taiga 21214 Bj.2007
- Offroad-Hofi
Ich glaub nicht, und kann auch grad keins machen, da ich die Elektrik gerade rausgerissen habe weil ich derzeit einen zweiten Sicherungs/Relaiskasten für meinen ganzen zubehörkram einbaue. Sobald das drin ist kann ich eins machen.
Balkansmoking
Guten Abend,
ich beschäftige mich ebenfalls mit dem Thema Light Bar, allerdings zur mittigen Montage auf der Stoßstange. Ausgesucht habe ich mir eine mit 50cm Breite mit 126W. Ich möchte mir gerne die Option offen halten, ein oder zwei kleinere LED-Scheinwerfer am Heck zu verbauen. Daher war ich auf der Suche nach passenden Schaltern. Mein favorisierter Schalter bietet die Stellungen ein, aus, ein. Meine Frage wäre nun, ob es auch passende Kippschalter gibt, die "ein, aus, ein, ein/ein" zu bieten haben? Da konnte ich leider nichts finden. Nicht das es notwendig wäre, aber schön wäre es schon.
Die Idee dahinter ist, dass ich noch zwei Schalterplätze in der Mittelkonsole frei habe und ich mich mit dem unausgegorenen Gedanken trage, den Dauerbetrieb des Scheibenwischers über ein Potenziometer steuerbar zu machen.
Über entsprechende Anregungen freue ich mich sehr.
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
