LENKrad
peregrino
Re: LENKrad
Beitrag von peregrino »
hatte eben die untere Lenkradverkleidung ab, der Kabelbaum war mit nem Kabelbinder an der unteren LRV getüdert.
Beim anschrauben habe ich den nicht wieder angetüdert, Im Nachhinein überlege ich ob der Kabelbaum eventuell am Lenkgestänge schleifen könnte.
Muss ich mir Sorgen machen?
Re: LENKrad
peregrino hat geschrieben:Muss ich mir Sorgen machen?
Ja!
Ich bin ja ein großer Freund von LRV weglassen...und Warnblinkschalter mit Kabelbinder festbinden.
Bei vielen Menschen stoße ich damit auf ästhetische Mauern. o--.
Kabelstrang wieder vernünftig festtüddeln ist also erste Schrauberpflicht. Obwohl ich damit auch schon erfolgreiche Durchscheuerungen gesehen habe.
peregrino
Re: LENKrad
So, Kabelstrang wieder fixiert!
deepflyer911
Re: LENKrad
Beitrag von deepflyer911 »
würde gerne mein Lenkrad von der Lenkstange runter bekommen um es entsprechend der Ausrichtung der Räder wieder aufzusetzen. Zentrale Mutter habe ich gelöst, nur nun geht nichts mehr. Habe schon versucht mit etwas Gefrickel einen Abzieher anzusetzen, hat aber nur dazu geführt, dass sich die Rückplatte des Lenkrades verformt hat. Fühlt sich irgendwie so an, als ob dass maximal fest ist. Eine Madenschraube versteckt sich da nicht noch irgendwo? Die drei Gewindebolzen rund um die Lenksäule haben keine Relevanz für mein Vorhaben, oder?
Danke für eure Hilfe.
Ladanovize mit Waldarbeiter aus 2005 Euro3 pl,,
Karsten-65
Re: LENKrad
Beitrag von Karsten-65 »
Mutter ein paar Gewindegänge aufschrauben . . . darf aber die Nabe nicht berühren . . . dann an einer Seite ziehen und gegenüber mit der flachen Hand drunterhauen.
Ein Laster muß Mann ja haben:
deepflyer911
Re: LENKrad
Karsten-65 hat geschrieben:Mutter ein paar Gewindegänge aufschrauben . . . darf aber die Nabe nicht berühren . . . dann an einer Seite ziehen und gegenüber mit der flachen Hand drunterhauen.
Ich vermute mal, gerne auch mit reichlich Gewalt?! .,. pl,,
Karsten-65
Re: LENKrad
Aber diese mit Gefühl! :mrgreen:
deepflyer911
Re: LENKrad
Gewalt ist eine Lösung. Lenkrad hat sich gelöst. Lineare Kraft scheint nicht immer das Beste zu sein. Danke für den Hinweis. üiiii
Karsten-65
Re: LENKrad
Schön, daß es funktioniert hat. :)
