extreme Vibrationen
easyrider110
Re: extreme Vibrationen
Beitrag von easyrider110 »
Okay, dann reiß ich mal die Zwischenwelle raus morgen. Manchmal trügt der Schein ja. Wenns die ist, habe ich wohl einen Niva gekauft, der mal ordentlich einen aufn Boden bekommen hat. Kaputte Zwischenwelle ist ja nicht Ursache des nicht ausrichtbaren VTGs, sondern Folge...
Vielen Dank euch allen schonmal,grad mal 6h alt das Problem und schon 1 Seite mit Anregungen gefüllt, ich liebe euch. üiiii
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Irrtum, schon die nicht optimale Ausrichtung in Verbindung mit fehlender/ schlechter Fett ungefähr aus dem Werk reicht völlig, um das Gelenk zu zerstören!
Der Bruch, den ich gesehen habe, hatte Och nie eine Geländebewegung!
easyrider110
haase1970 hat geschrieben:Irrtum, schon die nicht optimale Ausrichtung in Verbindung mit fehlender/ schlechter Fett ungefähr aus dem Werk reicht völlig, um das Gelenk zu zerstören!
Ja, aber ich kann das VTG ja nicht weit genug nach unten ausrichten, obwohl die Getriebehalterung iO ist, oder kann das schon ab Werk so dramatisch sein? o--. . Deshalb ist ja wahrscheinlich das Zwischengelenk verschlissen, aber es ändert ja nichts am anscheinend schiefen Unterboden, wenn ich ein neues einbaue.
Ich nehm es nachher mal raus und guck, mutmaßen kann man viel.
easyrider110 hat geschrieben:...kann das VTG ja nicht weit genug nach unten ausrichten...
Wie weit hast du probiert? Bis die Bolzen am Ende sind? Es kommt vor das schon gute 6mm untergelegt sein müssen, bei mehr wirds knapp mit dem Gewinde.
easyrider110
powdersnow hat geschrieben:
Ich hatte die Muttern bis bündig Bolzenende abgeschraubt und dann geschaut. Brachte irgendwie gar nichts. Ich probiere es aber nachher noch mal, nicht das ich mich da irgendwie vertan habe.
Immer so blöd, wenn ein Schulausflug erst um halb 12 anfängt, vorher kann man sich ja nicht noch dreckig machen -.-
easyrider110
Arrrrgh, ich bekomm ein Horn. Habe jetzt 1,5 h versucht die Zwsichenwelle rauszubekommen. Drei von den 4 Muttern an dem Flansch Welle/VTG gingen auch los, aber die letzte verkackte Mutter war irgendwie schon rundgenudelt. Der Schlüssel rutscht immer durch und Meißeln geht nicht so gut da unten. Jetzt sind meine Finger Tiefkühlware und meine Laune ist tiefer als der Keller. Morgen dremel ich die Kackmutter weg, wieso kann denn nicht einmal was funktionieren....Als nächstes geht die Welle da bestimmt nicht mal raus ohne das VTG auszubauen, ich kenn doch mein Glück.
easyrider110
t-34 hat geschrieben:schraubs du auf der erde?die vier muttern die das vtg halten losschrauben,das vtg abstuetzen und etwas nach hinten schieben,
die vier 10ner muttern aufschrauben und etwas fummeln,das geht schon.
gruss rolf
Leider ja.
Um das VTG nach hinten zu schieben muss ich auch die Kardans abnehmen?? Und mit den 4 10ern meinst du die am Flansch? Das sind bei mir 13er. Ich dachte jetzt, dass ich die 4 13er am Flansch löse, bei den ich grad verzweifelt bin, dann die Schrauben von der Hardyscheibe löse und dann Hardyscheibe rausnehme um dann das Gleichlaufgelenk rausnehmen zu können. Geht das nicht? Habe leider keine ordentliche Explosionszeichnung, nur das Whb.
EDIT: Ah, hab im WHB die Querschnittszeichnung entziffern können. Dann geht mein Ansatz ja nicht, weil die Hardyscheibe auch nach hinten geschoben werden muss, um entfernt zu werden. Dann weiß ich jetzt ja wie ich morgen machen muss.
easyrider110
Manchmal denke ich echt ich bin zu dumm dazu. Muss man das VTG wirklich da fast ganz rausholen, um diese kack Zwischenwelle zu demontieren??? Habe das VTG abgesenkt und so weit nach hinten geschoben, wie es die Knüppel und die Kardans zulassen. Dann konnte ich zwar den Flansch trennen (wer kommt auf die Idee da Stehbolzen reinzumachen??? Schrauben wären besser zu demontieren...), aber weil die Schrauben in der Hardyscheibe so fest sind (mit der Hand nicht rausdrückbar, für Hammer und Durchschlag zu wenig Platz), kann ich die Zwischenwelle keinen Zentimeter rausziehen.... Jetzt nach 2,5h Zwangspause wegen Dunkelheit und blau angelaufenen Füßen.
Morgen habe ich früh Schulschluss, dann reiß ich das VTG da ganz raus, ich lass mich doch nicht von dem Russengetriebe verarschen...
Ruhig, Brauner omm
Kardanse müssen IMHE raus, sonst hast Du nicht das entsprechende Spiel.
Alternativ kann ich Dir einen meiner 1600er für viel Geld verkaufen, die haben da statt einem CV noch ein doofes Kardangelenk verbaut, welches Dir einfach entgegefällt wenn Du die Flanschschrauben gelöst hast k..
Nciht nachlassen!! DAs wird schon!!
tulpinchen
extreme Vibrationen
Beitrag von tulpinchen »
Ich lieb' das ja, wie der Ole flucht! k.. So richtig mit Herz auf der Zunge.
Trotzdem wünsche ich Dir natürlich, dass Du es bald hinbekommst.
Grüsse, Katja.
Lada 4x4 - BJ 2014
easyrider110
tulpinchen hat geschrieben:Ich lieb' das ja, wie der Ole flucht! k.. So richtig mit Herz auf der Zunge.
Grüsse, Katja.
Haha, ich halt mich doch schon zurück :D
wLADAmir hat geschrieben: Kardanse müssen IMHE raus, sonst hast Du nicht das entsprechende Spiel.
Kannst du mal kurz sagen wie tief und wie weit hinten du das VTG setzt? So tief, bis die Knüppelköpfe am Plastik sitzen? Passt die Welle dann über das VTG zum rausziehen?
easyrider110
Okay, danke. Dann hab ich ja morgen was zu tun.... Wäre das nicht so kalt und dunkel ((..
MaD
Beitrag von MaD »
.... Wäre das nicht so kalt und dunkel ...
stell dich bloß nicht so an, immerhin haben wir in -SH - immer gutes Wetter!!!
8) ...komm vorbei, dann gewöhnen wir deinem Auto das Wackeln ab!!!
bis die Tage... Mad
easyrider110
Danke für das Angebot :) Aber erstmal hol ich die Zwischenwelle raus, wenns die nicht ist, komme ich auf dein Angebot zurück, weil dann ist das Problem wohl doch ein wenig komplexer, das trau ich mir dann nicht mehr zu .,,. Und sonst komm ich so mal vorbei (hab ich schon 5mal geschrieben .,.m.)
HHab mich jetzt umentschiede, morgen klemm ich das VTG erstmal wieder drunter und schiebe den Niva in die Werkstatt, da habe ich wenigstens 15 grad, war wohl bisschen vorschnell die Zwischenwelle mal eben unterm Carport rausholen zu wollen. Lungenentzündung oÄ wollte ich mir nun nicht wegholen.
... wusste doch da war wo was... endlich gefunden, evtl. hilfts: klick
