Hallo Olaf,
Wenn ich mich nicht irre, müssten ab 2017 die Radbolzen in der Nabe verpresst sein, wie hier:
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?f= ... 15#p344715
Heisst, sollte die Bremsscheibe nicht festgebacken sein, müsste es theoretisch möglich sein, die Bolzen auszupressen und neu einzusetzen, ohne die Achsschenkel auszubauen. Ob und mit welchem Werkzeug das praktisch möglich ist, weiß ich nicht.
Radbolzen wechseln
_Space_Hunter
Re: Radbolzen wechseln
Niva €5 BJ 2011, Belcard Kardan, Tonnky Ecu opt, verst. Federn vorn, Beddong Getriebefüllrohr, gefettet@Christian, Unigrip Roadforce 215/75 R15
Jo,danke für die Antwort, rein und raus werde ich sehen wie es geht.
Mir ging es darum,den neuen Bolzen gerade anzusetzen auch von der Länge,nich das irgendwas wie der Achsschenkel im Weg ist
Ich werde berichten.
- andreas-bader
Noch darauf achten das die Radbolzen der Variante "Bremsscheibe vor der Nabe" andere sind als die der Variante "Bremsscheibe hinter der Nabe"!
Die Rändelung am Schaft der Radschraube sitzt jeweils an einer anderen Position.
Andreas
Andreas
Jo,die für hinten und ab 2016 auch für vorn,2121-3104039 haben die Rändelung oben am Kopf,
Vor 2016 für vorn ist die Rändelung weiter unten und sind etwas kürzer.
Hinten unterscheiden sich die Bj nicht.
- IMG_20240505_080415~2.jpg (217.27 KiB) 3901 mal betrachtet
Hier nun das Werkzeug,Flex wenn der Tumoren zu lang(,,Bolzen wird krumm) ,Lötlampe Nabe warm machen, Zimmermann Hammer reicht,,_Space_Hunter hat geschrieben: 4. Mai 2024, 10:46 Hallo Olaf,
Wenn man mit Scheibe oder Trommel einzieht reichen 12-er Scheiben,dann sieht man aber nicht so gut ob der Bolzen vorallem die abgeflachte Seite richtig sitzt,
Ohne Bremsscheibe,siehe Bild.
- IMG_20240507_103624.jpg (148.53 KiB) 3786 mal betrachtet
