Radlager Hinterachse Geräusche
Re: Radlager Hinterachse Geräusche
ich meinte deswegen "früher", damals als die Radlager noch nicht festrosteten obwohl die länger gehalten haben.
Wie bei vielen Änderung am Niva, so ist auch die M-Stoßdämpfer-Aufnahme keine echte Verbesserung.
Es scheint so zu sein, daß der Hebel (21230-2915560-01 bzw. 21230-2915561-01), der das unter Auge der Dämpfer führt, die Schrauben an der Hinterachse (unter Radlager, halten Ankerplatte der Bremse) dazu zwingt, sich mit mehr Bewegung "auseinanderzusetzen", als dies ursprünglich konstruktiv für diese vorgesehen war.
Ergebnis: schon nach wenigen Tkm sind die 17er Muttern nachziehbar :(
Wird dies bei Inspektionen versäumt, ist das Ergebnis: Wasser und Dreck im Lager. :cry:
Diese 4 Muttern alle 10Tkm nachziehen sollte dringend auf die to-do-Liste eines jeden Niva-M
^^ kann ich bestätigen, ich habe da auch schon eine lose Mutter gefunden.
tulpinchen
Beitrag von tulpinchen »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ergebnis: schon nach wenigen Tkm sind die 17er Muttern nachziehbar :(
Steht das ohnehin bei der Werkstatt für die Inspektionen auf der to-do-Liste oder sollte man sich das separat merken und zur Inspektion gesondert beauftragen?
Grüsse, Katja.
Lada 4x4 - BJ 2014
Timo-Lada
Beitrag von Timo-Lada »
Bei mir waren die Muttern alle fest gewesen.Ich konnte nur nicht diesen 0-Ring finden der im neuen Radlagersatz dabei war.Gibt es den überhaupt noch im "M"? Wie gesagt,ich war im Schlamm u.Wasser gewesen.Gott sei Dank arbeite ich bei Audi /VW,da ist Werkzeuge/Pressen/Brenner kein Problem.Nur mein (noch) mageres Fachwissen vom Niva.Trotzdem gebe ich Ihn nie wieder her.Guter Wagen.
Lada Niva M
Erstzulassung Mai 2012
ABS
Timo-Lada hat geschrieben:Gibt es den überhaupt noch im "M"?
Nein
Ich mach da immer Dichtmasse zwischen Flansch und Ankerplatte.
Timo-Lada hat geschrieben:Bei mir waren die Muttern alle fest gewesen
Ganz sicher? So richtig fest? Dann muß ja ein anderer Fehler vorliegen. :(
9 von 10 M-Niva bei der Fettparty haben Nachziehbedarf. Nicht viel, aber wehret den Anfängen.
Timo-Lada
Danke für die klare Aussage mit dem 0-Ring.Dichtmasse wäre was gewesen,muß halt so gehen.Der Ring ist also beim Niva M nicht mehr vorhanden.Die Muttern habe ich wo ich rankam mit dem Schlagschrauber abgemacht.Die anderen fand ich fest.Wozu ist die Lagerplatte-zwischen Lager u. Nabe zweiteilig(mit einer Schlitzschraube verschraubt)?
Lada Niva M
ABS
Timo-Lada hat geschrieben:Dichtmasse wäre was gewesen,muß halt so gehen
Ich würde es nochmal lösen und abdichten.
Timo-Lada hat geschrieben:Wozu ist die Lagerplatte-zwischen Lager u. Nabe zweiteilig(mit einer Schlitzschraube verschraubt)?
Die Literatur nenn das Ding "Ölabweiser" ....
Timo-Lada hat geschrieben:Die anderen fand ich fest.Wozu ist die Lagerplatte-zwischen Lager u. Nabe zweiteilig(mit einer Schlitzschraube verschraubt)?
Damit die Pappdichtung dazwischen nicht rausfällt.
