Da kommt man dann mit 2 statt mit 3 zusätzlichen Relais aus und kann das Leistungskabel im Motorraum anzapfen.
Allerdings braucht es dafür eine Diode, damit wenn von der Manuellen Schaltung Spannung auf den Schaltkreis zwischen den Beiden Relais gelegt wird, nicht beide Lüfter angehen.
Hier der Plan:
1. Hab ich das Richtig mit der Diode?
2. Ich tu mich bei der Auswahl der richtigen Diode schwer. Würden diese hier passen?
wLADAmir hat geschrieben:
@ Zarox: Keine Österreichischen Verhältnisse, bitte!
Wladamir wollte verhindern, dass es nachher in meinem Auto so aussieht:
Sieht aus, wie ein Wählamt nach staatlichem Sparprogramm ......allerdings kann ich keine spezielle österr. Komponente erkennen. Bei uns würden da mind. 10 "Experten" rumstehen und eine Verordnung über das normgerechte Verlegen von Drähten formulieren. Natürlich mit Strafandrohung.....eh klar
Gruß, Michael ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
Hallo Hubert,
was hälst Du von Relais mit Wechselkontakt http://www.ebay.de/itm/1-x-KFZ-Relais-1 ... 1c3ad734a0 ?
Im stromlosen Zustand auf dem geschlossenen Kontakt liegt die Ansteuerung vom EMC(Lüfter auf 30, Ansteuerung EMC auf 87a). Schatest Du mit einem Schalter das Relaise ein schaltet der Kontakt um und du hast auf dem 2. Wechselkotakt(87) Dauerspannung anliegen, womit dann der Lüfter eingeschaltet wird. Mit eienm 2 Stufenschalter (Heizungslüfterschalter) könntest Du dann 2 Relaise nacheinander einschalten. Und Ausschaten würde ich die Lüfter nicht, lieber rechtzeitiig vor der Wassrerdurchfahrt mit beiden Lüftern manuell abkühlen.
Anderle hat geschrieben:Nein, hinter dem Serienrelais. Du nimmst die die Lastleitung, die jetzt zum Luefter geht als Steuerstrom fuer die neuen Relais.
Nein, das EMC steuert ein Lastrelaise an. Die Lastleitung hinter dem Relaise unterbrechen und auf 87a vom Lastrelaise und 30 zum Lüfter legen. So ist sichergestellt, daß im Normalbetrieb der Lüfter läuft. Mit dem Zusätzlichen Schalter schaltet man das Relaise um auf 87 -30. Jetzt muß auf 87 natürlich eine abgesicherte Spannungsversorgung12V+ liegen. Das ganze mit 2 Relaise und man kann wie schon oben beschrieben beide Lüfter manuell einschalten. Ob man das mit einem 2 Stufenschalter oder mit 2 einzelen Schaltern macht ist egal.
Ich hab das versucht im Schaltplan mal nachzubauen, aber ich brings irgendwie nicht hin.
Der 2 stufige Schalter hat doch
Eingang und 2 Ausgänge
Erste Raste: keine Verbindung zwischen Eingang und Ausgange (AUS)
Zweite Raste: Verbindung zwischen Eingang und Ausgang 1
Dritte Raste: Verbindung zwischen Eingang und Ausgang 2
Wie bekomme ich es denn hin mit Ausgang 1 nur einen Lüfter zu schalten, wenn Ausgang 2 auf den selben Schaltkreis beider Relais geht?
@Epicuro/Anderle
Vielleicht könnt ihr eure Schaltungen mal skizzenmässig zu papier bringen, ich denke das würde mir beim Verständnis ernorm weiterhelfen.
Zarox hat geschrieben:Ich hab das versucht im Schaltplan mal nachzubauen, aber ich brings irgendwie nicht hin.
Zweite Raste: Verbindung zwischen Eingang und Ausgang 1schaltet das 1. Relaise für Lüfter 1
Dritte Raste: Verbindung zwischen Eingang und Ausgang 2schaltet das 2. Relaise für Lüfter 2
@Epicuro/Anderle
und schonmal Danke für die ganzen Mühen.
Hab gerade nichts zum skizzieren da, und einscannen kann ich das auch erst morgen früh.
Epicuro hat geschrieben:
Drück mal deine Windows Taste und dann tippe in das suchfeld mal Paint ein
Aber deine Erleuterung macht nicht viel Sinn.
Wenn Ausgang 1 Das Relais 1 auf Lüfter 1 Schaltet
und Ausgang 2 das Relais 2 auf Lüfter 2, dann läuft doch wenn ich auf 2 Schalter immernoch nur ein lüfter (nur halt der andere).
ok, dann hatte ich einen Denkfehler in der Schalterfolge. Ich bin davon ausgegangen, daß Stufe 1 auch eingeschaltet bleibt wenn Stufe 2 eingeschaltet wird. Dann müsste ja doch ein 2. Schalter verbaut werden
Wenn ich dasmit Paint malen soll, bin ich Morgen früh noch dran .
Da der Schalter vom Heizungslüfter stammt schaltet er entweder Ausgang 1 (der geht durch nen Wiederstand, daher verminderte Lüfterdrehzahl) ODER Ausgang 2 (der geht direkt zum Lüfter).
Kann ich Dir nicht sagen, ich schätze mal irgendwo unterm Armaturenbrett. Aber Du brauchst doch nur die Plus Leitung vom Lüfter zu unterbrechen. Alles was davor passiert ist doch für die Zusatzsteuerung uninteressant.
Zuletzt geändert von Epicuro am 5. Juni 2017, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Kommt drauf an wie man es umsetzt.
Für den orginalen Ansatz ist es in der Tat wurscht.
Mir sagt bisher der mit der Diode am ehesten zu.
Nur müssten dafür die Dioden-Fragen geklärt sein.
