Hatte ich beim 2111 neulich auch. Dabei hat sich der Anlasser "doof" georgelt. Mir ist dann aufgefallen das beim einschalten der Zündung die Benzinpumpe nicht surrt. Neues Relais und alles war wieder gut.Beak hat geschrieben:2. Der Fehlerspeicher sagt „P1541“ = Benzinpumpenrelais, Abbruch
Wenn der Anlasser nicht arbeiten will zieh mal das dünne Kabel ab und mess ob überhaupt Spannung ankommt. Brauchst allerdings einen Helfer der den Schlüßel auf "Anlassen" dreht und hält. Ich hatte da mal einen Kabelbruch un musste einen neuen Draht vom Zündschloß zum Anlasser ziehen.
Ich drück Dir die Daumen das Dein Ivan bald wieder rollt.
Gruß Andreas
