Nun sind ca. 2500km auf dem Tacho und unsere Taiga macht sich eigentlich ganz gut.
Der Benzinverbrauch liegt durchschnittlich bei 10l/100km.
Beim 2000er Service wurden alle Öle gewechselt (ca. 250,- Euro) inkl. der Arbeitsleistung.
Da ein "Bremsenquietschen" immer deutlicher zu hören war, habe ich fürs Erste die Vorderradbelege inspiziert.
Diese waren "trocken" montiert und sind nun Dank "Antiquietschpaste" ruhig. Dabei habe ich vorn links einen ca. 2cm langen Riss in der Bremsscheibe entdeckt.
Offensichtlich ein Materialfehler vom Werk ?! Was tun?
Denke, das geht auf Garantie.
Habe mich nun auch gegen Innenkotflügel entschieden, da deren Klipse und Verschraubung für zusätzlichen Rost im und am Radkasten (aussen) sorgen.
So werde ich die Radkästen mindestens zweimal pro Jahr mit ordentlich Heißwachs vorbehandeln. Vielleicht hilfts ja.
LG
Andi1
NEUKAUF LADA TAIGA (NIVA)
Re: NEUKAUF LADA TAIGA (NIVA)
- Riss ca. 2cm auf der Bremsscheibe bei km-Stand 2500
- Riss.jpg (205.73 KiB) 1471 mal betrachtet
Werkstatt. Schnellstens. Wenn die Scheibe reißt, ist Deine Bremse und uU Deine Lenkungbarkeit wegAndi1 hat geschrieben: ca. 2cm langen Riss in der Bremsscheibe entdeckt.
Innenkotis sind mit das wichtigste Extra am Niva. Die Argumentation "Rost durch Schrauben" stimmt nur bei trockenem Einbau. Wenn man Bohrschrauben verwendet, diese wieder rausdreht, in Fett tunkt und nochmal eindreht, dann passiert da nüscht mehr, sagt Dor Jens: Runterscrollen zu BIld 41Andi1 hat geschrieben:Habe mich nun auch gegen Innenkotflügel entschieden, da deren Klipse und Verschraubung für zusätzlichen Rost im und am Radkasten (aussen) sorgen.
Alles, was von den Reifen nach oben gewirbelt wird, wirkt wie mildes Sandstrahlen. Wenn Du Dir den Karosserieaufbau anschaust, so wirst Du Stellen finden an denen zwei oder mehr verbundene Bleche mit der Spalte zum "Sandstrahl" stehen. Nach dem ersten Sommer ist das Wachs weggefräst, vor dem zwweiten Winter hast Du keinen Bock/Zeit/Geld mehr zum Einwachsen und dann geht's los. Dreck dringt ein, Salze dringen ein, Korrosion geht zw den Blechen los.Andi1 hat geschrieben:So werde ich die Radkästen mindestens zweimal pro Jahr mit ordentlich Heißwachs vorbehandeln. Vielleicht hilfts ja.
Wenn Du den Wagen hier im Forum wieder verkaufen wolltest, würdest Du von zB mir ohne Innekotis einen 1.000er weniger bekommen
But that's just me.
Alle Lada 2104, 2105, 2107 die über Lada-D ausgeliefert wurden, hatten seit den 80er Jahren Innenkotflügel.
Da findest Du bis heute "nicht einen" mit Rostschäden am Vorderwagen.
Alle anderen sind völlig verfault ....egal ob in Frankreich, BeNeLux, Ungran, CZ oder sonstwo verkauft.
Genauso sieht das mit dem Niva aus. Ohne Innenkotflügel kannst Du den Scheinwerfer nach 2 Jahren tauschen und die Kotflügelnähte blühen zum ersten TÜV.
[Ja, Hermann, ich weiß, bei Dir ist alles anders....]
Allerdings stimme ich in einem Punkt zu: die Klammern sind Tinnef.
Blechschrauben mit Fett einsetzen...fertig.
Was ist übrigens
Zweimal im Jahr Hohlraumwachs ?
Zweimal im Jahr MikeSander ?
Entschuldige...aber das ist Quatsch.
Was ist übrigens
... das kenn ich nur von der IMO-Washcanlage für 9,90€ im Komplettpaket mit SchaumvorwäscheAndi1 hat geschrieben:ordentlich Heißwachs
Innenkotflügel Vorn und Hinten sind sehr sinnvoll. Habe meinen jetzt das 8te Jahr..... Vor der Montage der Kotis habe ich alles mit Mike-Sanders Fett satt eingestrichen... Wollte das jetzt mal wiederholen.... war aber nicht notwendig... die Dicke Fettschicht war noch vorhanden. Auch die Schrauben im Blech lagen noch gut im Fett, Rost hatten nicht mal die Schraubenköpfe... Habe Blechschrauben aus V4A benutzt.
An einer Stelle hatte ich hinten ein Loch im Innenkotflügel, dahinter war das Fett deutlich abgewaschen, aber wohl immer wieder nachgelaufen... Nachgefettet und Loch verschlossen... gut ist es... Ich würde nicht auf die Innenkotis verzichten!! Warum die das nicht ab Werk einbauen? Lenkrad ist doch auch Serie
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
Friedrich II. der Große
Niva 1,7i MP Bj. 2006 mit Prins VSI LPG
