kupplung
stroich
Club der Ehemaligen
Re: kupplung
Beitrag von stroich »
auf seite 55....... 20/21
H2202
Re: kupplung
Beitrag von H2202 »
stroich hat geschrieben:auf seite 55....... 20/21
Thanks a lot !!!!
und plötzlich war da ein Niva in meinem Leben....
H2202
Re: kupplung
Beitrag von H2202 »
So, hat leider keine Auswirkung gehabt. Da ich festgestellt habe, dass ich auch im 3. Gang bequem anfahren kann, ist wohl dann doch eine Kupplung dran. Die vierte in diesem Auto bei 36.000 km. Grüße, Fritz
gtwizo
Re: kupplung
Beitrag von gtwizo »
Ser´s,
ich habe die 13er Kontermutter gelöst, die 17er Richtung Motor (Fahrtrichtung) gedreht, bis wieder Spiel da war. Läuft.
Wenn du aber 4 Kupplungen (Mitnehmerscheiben) brauchst, stimmt wohl etwas enrom nicht. Bei meinem SJ 410 kam die erste Kupplung nach 124 tkm. Schon komisch!
Gruß, Richy
Re: kupplung
H2202 hat geschrieben:die vierte in diesem Auto bei 36.000 km
Nimm´s nicht persönlich, aber da solltest du vorm Kupplungswechsel mal über deinen Gewohnheiten beim Benutzen der Kupplung nachdenken.
Oder es wurden immer nur die Treibscheiben gewechselt und eine andere Komponente der Kupplung ist nicht iO. Sind die Treibscheiben wirklich "runter" gewesen?
Sieht aber eher nach Bedienfehler aus.
stroich
Club der Ehemaligen
Re: kupplung
seh ich auch so ....
und nun hier mal :
Ne, mein Auto ist nicht neu und 35000 km als Forstauto gequält worden. Und vielleicht auch als Schwarztransporter oder sowas. Von irgendwem muss er es ja gelernt haben....
H2202
Re: kupplung
Beitrag von H2202 »
Ja, die vier Kupplungen sind erklärungsbedürftig.
Ich habe den Wagen von meinem Großvater geerbt, der das Auto die ersten 34.500 km ausschließlich als Forstfahrzeug genutzt - (ja, genau - eher gequält) - hat. Erschwerend kam hinzu, dass mein Großvater grundsätzlich nur den 1., 2. und 5. Gang benutzt hat und seinen Fuß immer auf der Kupplung ruhte.
Grüße, Fritz
Hoersturz
Re: kupplung
Beitrag von Hoersturz »
H2202 hat geschrieben:...als Forstfahrzeug genutzt - eher gequält - hat.....nur den 1., 2. und 5. Gang benutzt hat und seinen Fuß immer auf der Kupplung ruhte.
Grüße, Fritz
Diese Fahrweise hält auch eine Sachs-Kupplung nicht länger durch, das erklärt alles...
Bei Kupplungswechsel immer alles, also Mitnehmerscheibe, Druckplatte und Ausrücklager erneuern!
Die Russenkupplung ist stabiler als ich dachte. Ich fahre häufig mit Anhänger von 1200-2000kg und meine Orginalkupplung zeigt jetzt nach 49.000km noch keine spürbaren Verschleißerscheinungen wie rupfen, rutschen, etc.
Bei den ersten Kundendiensten in einer Lada-Vertragswerkstatt wurde allerdings NIE das Kuplungsspiel überprüft ioi.
Erst beim letzten KD hat eine andere Lada-Vertragswerkstatt das fehlende Spiel erkannt und die Kupplung eingestellt.
Klaus
...mittlerweile ohne Niva
(Siddhartha Gautama)
