15. Internationales Lada Niva Treffen 05.07. - 07.07.2013
MarkusLADA
Re: 15. Internationales Lada Niva Treffen 05.07. - 07.07.201
Beitrag von MarkusLADA »
Hi Tobias,
gibt es dazu mehr? Also zum hochlegen der Lichtmaschine.
Markus
Lada Niva 1.7 Baujahr 2009
Dazu gibt'S einen Umbausatz vom Rolf und einen Monster-Fred: Klick
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
gestern und heute hab ich das Auto entschlammt! Kein wunder dass die Handbremse nicht zieht was da alles rauskam o..
Offenbar hab ich wirklich keine Schäden ausser nem verbogenen Handbremshebel... dann hab ich gleich noch den Kotflügel fachmännisch ausgerichtet :mrgreen:
jetz sollte zumidest nix mehr streifen.... morgen gibt´s dann nur noch vieeeeel fett 8)
herr_stenger
Beitrag von herr_stenger »
wLADAmir hat geschrieben:Dazu gibt'S einen Umbausatz vom Rolf und einen Monster-Fred: Klick
für M mit servo? was passiert mit der servo, verbleibt an ort und stelle, oder kommt mit neuen leitungen und schläuchen nach unten an den alten platz lima? beschreib doch mal bitte in zwei sätzen, bevor ich 33 seiten lesen muss uuuu pl,,
Fauler S*ck! Wo warst Du im letzten halben Jahr??
:mrgreen:
LiMa und Servopumpe wecheln die Positionen, ganz einfach. Dazu braucht man Adapter, die der gute Rolf herstellt, einen Druck- und Rücklaufschlauch für die Servopumpe, die man sich in D besorgen muß. Hat diverse Vorteile, zum einenen ist die LiMa viel, viel geschützter als vorher, zum zweiten kommt man nun bequem ran.
MarkusLADA
Oh, ich hab mir also die 33 Seiten auch nicht durchgelesen. Geh vlt. etwas naiv an die Sache heran. Aber erst einmal denke ich, dass das schon klappen wird. Irgendwie frimel ich das da schon rein.
Wobei das jetzt hier eigentlich nicht hingehört. Sondern in den MONSTER-FRED, gel? .,.m. _:: :D :) :( :o
csc
Beitrag von csc »
Beim 2009er "Nicht M" Modell ist das mit dem Lichtmaschinenumbau plug and play. Du musst halt nur längere Druck- und Rücklaufschläuche anfertigen lassen / besorgen. Die 33 Seiten sind aber auf jeden Fall das Lesen wert.
2009er Niva in grün
gschmitt52
Beitrag von gschmitt52 »
Wir sind bis nach Holzminden gekommen,da flog vom Quek die Scheibe weg. ioi.
Dann haben wir Gardienen und Vorhang auch gleich abgemacht und sind nach hause
so Weitergefahren und gut angekommen. :D
Niva 1,7i 21214 Bj.2008.Suzuki SV 650s Bj.2004.Citrön C2 Bj.2008.QekJunior HP500 Bj.1987. Grüße aus Hürth
Benerall
Beitrag von Benerall »
bei welchem Hoster kann ich eigentlich Panoramafotos hochladen? sind glaube 500x3000 pixel
Funix
Beitrag von Funix »
ohhhhhaaa!
da haben es ja einige ganz schön krachen lassen und es ihrer armen kreatur so richtig besorgt! :mrgreen:
arianna417 hat geschrieben:Hallo,
auch wir sind wieder zu Hause , hat wirlich sehr viel Spaß gemacht . Nette Leute , super Wetter , tolle Lage .
Leider sind wir nicht ganz schadlos wieder angekommen . Bei der Abfahrt war noch alles in Ordung - dann nach ca. 250 km runter von der Autobahn und ca. 500 Meter vor Ankunft zu Hause eine Linkskurve und ein allzu bekanntes Klopfen war vorne links zu hören . Zu Hause haben wir das Rad runter genommen und mal einige Fotos gemacht . Vor ca. 6000 kM war die Antriebswelle vorne links ausgeschlagen und wurde erneuert .
achsmanschetten - ein leidiges thema! momentan halten meine noch (welche vom Golf 2 von Febi). an das klackern der gelenke (nachdem ich links alle beiden bestimmt 3x in den letzten 3 jahren getauscht habe) hab ich mich nun dran gewöhnt bzw. mit abgefunden.
Epicuro hat geschrieben: Bild
was hat mirk denn da getrieben? zu faul gewesen zum radwechsel den wagenheber auszupacken? oder mal fix die kardanwellen abschmieren? :twisted:
duckundwech!
Mono
Beitrag von Mono »
War wieder ein super Treffen! Fettes Lob an die Orga und ihre vielen Helfer!
Sind leider erst am Samstag hin, da ich Freitag nach der Arbeit "mal schnell" die Antriebswellen erneuern wollte .,.m.
Verkanntete Ringe die lieber brechen, Ersatzringe die im hohen Bogen hinter den Werkstattschrank fliegen usw ioi.
Um 21h war dann die rechte Welle getauscht, auf die linke hatte ich dann wirklich keine Lust mehr und ich hab mich dann
lieber auf die Couch als hinters Lenkrad gehauen und paar kühle Blonde genossen.
Freitag dann fix eingekauft und ab gings. Endlich war das Knacken im Antriebsstrang weg! Schon toll wenn man ne alte Welle wegen
diesem Geräusch gegen ne neue tauscht und die Neue nach 3 Monaten die selben Geräusche macht...
War auch das letzte mal das ich ne Welle am Stück gekauft hab.
Auf dem Platz angekommen schnell Zelt aufgebaut, n Happen gegessen und ab ins Gelände üiiii
Erstmal rantasten, im Ersten in Untersetzung durch die einfachen Passagen, ne Runde durchs Schlammloch und dann.. knackt es vorne links.
Ach ist gewiss nur die Feder die auf der Metallauflage vom Gummi rumknackt. Kennt man ja. Etwas weiter gefahren und das Knacken war weg. Piuu.
Scherzte noch das es zum Glück nicht die Antriebswelle war die wir ja nicht erneuert hatten pl,,
Sind dann weiter den Waldweg hoch, ne Runde übers Plateau gedreht und bei der Abfahrt links den steilen Weg runter wo es am Ende rechts weiter,
durch die matschigen Furchen geht bis man wieder am Waldweg rauskommt.
Es lief alles super, ganz am Ende des Weges die Sperre reingehauen und die letzte tiefe Spurrille genommen. SUPER was der Kleine kann!
Grinsen im Gesicht bis ich die Sperre wieder rausgenommen hatte. Plötzlich wurde ich sehr schnell bei der Abfahrt .,.m.
Angehalten, Handbremse und Leerlauf rein. "Krschkrschkrsch" .,,. Unters Auto geschaut.. die linke Welle lief getriebeseitig wie ein Ei. Fu..äh unschön!
Na dann Sperre rein und schön Piano zum Zeltplatz. Erstmal n Bier trinken auf den Schreck^^
Toll das die neue Welle daheim liegt pl,,
Nach kurzem Umhören kam Max und meinte die Belgier haben gewiss noch paar Teile, die haben da was getauscht.
Dann mal ab zu unseren Landesnachbarn mit der tollen Autobahnbeleuchtung :mrgreen:
Super hilfsbereite Nivafans die direkt angepackt haben. Klasse! Nach kurzer Diagnose war garnichts gebrochen. Die Welle war "nur" vom Gelenk gerutscht.
Anscheinend durch das tiefe ausgefahrene Loch am Ende der Strecke hat sich das Rad nach aussen gedrückt und dadurch die Welle gezogen.
Nach dem Ausbau und einigen Schlägen mit dem Kupferhammer war alles wieder an seinem Platz. Aber nu wurde erstmal gefuttert.
Der große Grill war in aktion .v.
Den nächsten Tag sind wir noch eine Runde gefahren, aber nachdem sich ein bekanntes Knacken abzeichnete haben wirs auch schnell gelassen^^
Gestern hab ich mir noch frei genommen und die linke Welle getauscht. Wunderbar diese Laufruhe!
Nur das Innengelenk sah etwas komisch aus nach dem auspacken.. nuja musste rein.
Alles in allem trotz des Missgeschicks ein klasse Treffen und einige haben dadurch auch mal live gesehen wie man ne Welle tauscht. ist doch auch was.
Bilder hab ich leider garkeine gemacht, war auch irgendwie abgelenkt^^
War schön soviele Nivaisten auf einem Haufen zu sehen !
Gruß Chris
Niva-Technik auf Facebook
herr_stenger
csc hat geschrieben:Beim 2009er "Nicht M" Modell ist das mit dem Lichtmaschinenumbau plug and play. Du musst halt nur längere Druck- und Rücklaufschläuche anfertigen lassen / besorgen. Die 33 Seiten sind aber auf jeden Fall das Lesen wert.
ich mach ja schon. heute abend :D
Marcel1505
Beitrag von Marcel1505 »
Ui uuuu
was is denn das auf dem dritten Bild rechts für ne grüne Waffe üiiii
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
Marcel1505
t-34 hat geschrieben:luftpistole k.. k.. k..
undschnellweg
Hey Rolf- ne so frech ---
:lol: :lol:
MfG der Marcel
