Notausgangparker hat geschrieben:gut wäre evtl. ein winkliges Adapterrohr, das in das Gewinde der Einfüllöffnung geschraubt werden kann und in etwa mit dem oberen Ende senkrecht stehend 1,8 Liter als Überlauf ergibt. Dann nen Schraubdeckel drauf und dicht ist es. Falls man da von oben ran kommt zum befüllen...
Oben drauf ein Stückle Silikonschlauch, welches am Kupplungshydraulikschlauchhalters befestigt und Richtung Reserverad durch den Maschinenraum gefädelt wird, siehe hier, bissle runterscrollen. Da rein kimmt man die definierte Menge und gut ist.
Hab dann letzten Sonntag auch endlich mal ans Getriebe gedacht. Da es mir ohne Grube, Bühne und Helfer am einfachsten erschien, hab ich auch von oben aufgemacht. Ging alles fix, weniger Aufwand als gedacht. Ölmenge mit Meßbecher abgemessen und rin damit. Zum Hantieren an der unzugänglichen Mutter hat sich ein schlanker, leicht abgewinkelter Ringschlüssel prima gemacht.
Das alte Öl war recht sauber, habe somit keine Zweifel an den Werkstattnotizen vom Vorbesitzer-nur das Überfüllen war den Profis nicht bekannt.
Mit der Überfüllung und Olafs Öl läuft mein Getriebe (Original, derzeit knapp 38 Tkm) leiser und läßt sich eindeutig besser schalten....und ich freu mich, dem Genossen etwas Gutes getan zu haben.
Danke für eure Tips und an Olaf für seine Schnellversendung!
Schraubfix hat geschrieben:Hab dann letzten Sonntag auch endlich mal ans Getriebe gedacht. Da es mir ohne Grube, Bühne und Helfer am einfachsten erschien, hab ich auch von oben aufgemacht. Ging alles fix, weniger Aufwand als gedacht. Ölmenge mit Meßbecher abgemessen und rin damit. Zum Hantieren an der unzugänglichen Mutter hat sich ein schlanker, leicht abgewinkelter Ringschlüssel prima gemacht.
Es ist aus meiner Sicht einfach die beste Lösung über den Schalthebel, und mit etwas Übung in der Geschichte auch die sauberste und schnellste, trotz der Vor- und Nacharbeiten wie Mittelkonsole rausbauen. Etwas MS - Fett für das umgebördelte Blech nicht vergessen und dichtmasse, um die Schaltkulisse wieder sauber abzudichten - Fertig... und den freien Blick ins Getriebe gibts eben kostenlos... die Untersetzung nachher wieder rausnehmen sollte dann noch sein
Danke für den ausführlichen Hinweis mit den inneren Schrauben - das ist das wichtigste Detail bei dieser Vorgehensweise, finde ich.
Nachdem ich ja schon erfolgreich das Öl im Schaltgetriebe getauscht habe möchte ich mich jetzt gerne an den Differentialen austoben. 80W/90 GL-5 hypoid hab ich dazu gefunden. Ist das richtig? Wie viel davon muss ich kaufen um alle Diffs zu befüllen?
Dann kommen wir zu dem "Wie?": Hinterachse leuchtet mir ja noch ein, bzw da hab ich auch eine Anleitung im wiki gefunden. Beim Verteilergetriebe bin ich mir nicht ganz Sicher, aber das wollte ich eh schon länger ausbauen um die Halteblöcke zu tauschen. Da ergibt sich dann auch gleich die Möglichkeit das Öl zu tauschen. Aber wie sieht es bei der Vorderachse aus? Hab da ja schon ein paar mal drunter gelegen aber eine Einfüllöffnung hab ich dabei noch nie entdeckt (aber auch nicht gezielt danach gesucht)!?
du bist gut. wenn ich die einfüllöffnung dann finde und herausfinde, dass ich da zb ein extra werkzeug (schlauch oder so) brauche kann ich 40km (eine richtung) zurück in die stadt fahren um das zu kaufen.
'n schlauch und trichter schaden nicht, das ist richtig. ist aber an der HA nicht anders.
mengen gemäss handbuch. oder halt bis unterkante einfüllöffnung.
was willst du von mir? dass ich jetzt für dich im handbuch nachschaue?
HA 1.3l, VA 0.9l, VTG 0.75l. das hättest du auch selber geschafft. hier über die suchfunktion, im handbuch und vermutlich auch in WIKI! man darf auch selber mal etwas tun und nicht nur erwarten, dass man alles vorgesetzt bekommt.
stimmt, heutzutage ist man ja auch unterwegs online...
durchmesser kann ich dir auch nicht auswendig sagen. ablass- und einfüllöffnungen sind aber alle gleich, behaupte ich. mit 15mm sollte das gehen...
st.alban hat geschrieben:mit 15mm sollte das gehen...
der schlauch von meiner ölumfüllpumpe hat 13mm außendurchmesser und passt wunderbar in alle öffnungen hinein. (bevor es hier los geht: gemeint sind die einfüllöffnungen in den diffs und getrieben. )
Stephan-Der Schmiernippelabfahrer, Bolzenabreißer und "Bergeanker" für 2 Defender sowie Pütnitz-Überlebender 2011
