automatischer Kettenspanner
Re: automatischer Kettenspanner
Ich habe meinen auch gerade von CP bekommen.
Das ist die Webseite vom Hersteller: http://rusmash.org/vaz/pilot_21214
Kann man sich mit Chrome übersetzen lassen.
Interessant ist, dass die anscheinend ein Problem mit billigen chinesischen Kopien haben.
http://rusmash.org/kontrafakt/item112
Sollte man also vielleicht auch aufpassen, ob die hier auftauchen.
Grüße Martin
Grüße Martin
Moin zusammen,
ich habe meinen auch von CP gekauft. Kann ich nur empfehlen! Hat alles wunderbar geklappt und jetzt ist Ruhe, wirklich Ruhe! Herzlichen Dank für Eure vielen netten Ratschläge und Tipps! Ihr seid die Besten!
Schöne Grüße aus dem Schaumburger Land
Jens
LADA 2111 (bereits außer Dienst)
LADA Niva Only 21214, Bj 2008 mit Zavoli-Autogasanlage
LADA Kalina 2194 (Kombi), 16V, 98 PS, Bj. 02/2016 mit Zavoli Bora-Autogasanlage
Jens
wolfi_1988
Servus zusammen,
bei mir werkelt auch seit km 3000 der automatische Spanner. Funktioniert einwandfrei. Hatte ich auch im Vorgänger, ebenfalls problemlos und halt Ruhe nach dem Einbau.
Wolfi
Wolfi
Mut zur Drehzahl
__________________________________________________________________________________________________________________
2131 Urban, volle Hütte, EZ 06/18, Zavoli LPG
Heute hab ich ihn auch reingeklöppelt. Meine Güte das ist ja eine Fummelei mit großen Händen
Wären es in der Halle nicht 4 Grad gewesen, hätte ich ich alles durchgeschwitzt.
Falls irgend jemand aus dem Kölner Raum Hilfe beim Einbau braucht, ich stehe bereit.
Irgendwofür muss diese Flucherei heute ja gut sein...
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Den von C&P hab ich auch drin. Hab mich richtig erschrocken was das für ein Unterschied ist. Würde meine Hilfe, wenn nötig im Raum Wiesbaden, Bad Schwalbach anbieten. Aber ich denke eigentlich wer Lada fährt bekommt das eigentlich auch selbst getauscht.
2007 ner Safari
Markus1968
bei meinem Niva rasselt es seit kurzem (habe ca 4700km gefahren) auch nach Kaltstart für vielleicht 1-2 Sekunden. Möchte den automatischen Kettenspanner von carparts einbauen.
1. Ich denke der passt auch für Euro 6?
2. Nach Einbau den Motor langsam drehen müsste doch auch über nicht entsperrte Wegfahrsperre gehen, oder?
Aus- und Einbau würde ich mir zutrauen.
Vielen dank für folgende Antworten.
Markus
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
Ich hoffe du hast kleine Hände und Verlängerungen für die Ratsche
Das schaffst du! War meine erste Autooperation überhaupt und hat geklappt.
ich habe heute ebenfalls umgerüstet.
1. Platz schaffen um bequem dranzukommen (Schläuche etc.)
2. Ölleitung lösen am Spanner und an den Befestigungspunkten sowie am Sensor. SW 13 SW 21
3. Ölsensor ausbauen und von der Ölleitung trennen SW 21 Ölleitungsschraube vom Sensor trennen.
4. Ölsensor wieder einbauen SW21
5. Hydraulischen Spanner ausbauen SW 10 mit Gelenk und Verlängerung
6. Ölleitung rausfädeln
7. Automatischen Spanner einsetzen Stift ziehen und Inbusschraube eindrehen SW10 und Inbus mit Gelenk und Verlängerung
8. Schläuche von Pkt.1 wieder anschließen
9. Zweimal drehen mit Wegfahrsperre
10. Starten des Motors
11. Kein Rasseln (vorher etwa 0,5 Sekunden)
Zeit: 45min
Zeit: 45min
PLZ 37136
PLZ 37136
- bastelwastel
Da ich gerade meinen Kopf unten habe, ist das eine Ratsamme Aktion das gleich mit zu machen?
Lada Taiga 21214 Bj.2007
...einfacher kommst Du da nicht mehr ran.
Alte Kette?
Alte Kette?
- bastelwastel
Danke ja. Warum?christian@lada-ig.de hat geschrieben:Alte Kette?
Dann auf jeden Fall.bastelwastel hat geschrieben:Danke. Ja, warum?
Wenn Du den Kettensatz neu gemacht hättest, hätte man auch noch einen Versuch mit dem hydr. Spanner starten können.
- bastelwastel
Danke. Habe ihn gerade bestellt.
- bastelwastel
Moin. Wie habt ihr die Bohrung dort wo die Ölleitung ab geht, dicht gemacht?
Einfach die Schraube wieder rein
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
