Tipps zur Ausstattung beim Neukauf
Fragen und Antworten zur Anschaffung eines Niva
Funix
Re: Tipps zur Ausstattung beim Neukauf
Beitrag von Funix »
elegant aufs thema zurückgekommen! :mrgreen:
Marodeur hat geschrieben:- Reifen: BF Goodrich AT oder Kumho KL71?
hab zwar keine ahnung, aber bei der hier vorherschenden meinung in bezug auf gute straßeneigenschaften für einen MT würde ich zum kl71 greifen! aber ohne gewähr!
Marodeur hat geschrieben:Schwellerschutz: Dimitri nach Sidebars fragen?
oder jemand anderes nach rockslidern! (wenn er noch mag) :mrgreen:
Marodeur hat geschrieben:- Höherlegung: nicht nötig, aber auch nicht schädlich
ich hab dimitri's distanzen drin und will sie auch nicht mehr ausbauen! nicht verschweigen möchte ich aber, dass ich probleme mit den vorderen gelenkwellen hatte. hab nun seit ca. 1000 km überholte neue drin und kann daher noch nicht sagen, ob die höherlegung in zusammenhang mit meinen alten eingefahrenen gelenken schuld an den problemen waren.
sputnik
Beitrag von sputnik »
Marodeur hat geschrieben:...... Persönlich finde ich im Sommer ein gekühltes Auto schon besser (siehe Freundin).....
Klar, verstehe, du hast diesen Werbespot gesehen:
http://www.youtube.com/watch?v=-RzK7SAX76g
@ Bruno: kanntest du dieses Video noch nicht? Das würde dein Veto gegen eine Klimaanlage erklären. k..
MB 207D Camper Bj. 1985
Brunon
Beitrag von Brunon »
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Sch... auf höher, sch... auf Schweller, sch... auf Lufthutze und nimm die verdammte Klimaanlage!!!
PS: Hat jemand vielleicht noch eine Klimaanlage rumliegen, die er gerne los werden möchte? Bitte, bitte, bitte!
Lada Niva 1,7i - Bj 2009 "White Russian"
TM-Fahrwerk +50mm
"Ein Auto ohne Allradantrieb kann nur eine Notlösung sein" Walter Röhrl
Brunon hat geschrieben: Merkste was!? Für die Nummer kannst gleich ne Flasche von Timos Wein an mich weiterreichen
so einfach geht das nicht - der befindet sich bekanntlich erstmal in meiner Obhut. Du mußtest diese Flasche schon aus meinen toten, kalten Fingern winden.
oder gegen Schokolade tauschen. Vollmich ist recht beliebt.
sputnik hat geschrieben:Klar, verstehe, du hast diesen Werbespot gesehen:
Brunon hat geschrieben:nimm die verdammte Klimaanlage!!!
tststs...um diesen Effekt zu erreichen., müsst/wollt ihr Klimaanlagen bemühen? k..
christian@lada-ig.de hat geschrieben:tststs...um diesen Effekt zu erreichen., müsst/wollt ihr Klimaanlagen bemühen? k..
m'kay, verrat uns doch wie Du das machst?? _..,
sputnik
Brunon hat geschrieben:Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil!
k.. k..
@ Marodeur: mach doch erstmal nur das Notwendigste: Hohlraumkonservierung, Radhausschalen, Lufteinlaßabdeckungen.
Du nimmst dir und deinem Niva sonst die Möglichkeit euch weiterzuentwickeln. Ist doch langweilig, nur die Kohle über den Tresen zu
schieben und ein vermeintlich fertiges Auto entgegenzunehmen.
Gruß, Stefan
Jaberwok
Beitrag von Jaberwok »
wLADAmir hat geschrieben:
Der Mann ist Physiotherapeut ....
Brustvergrößerung durch Handauflegen ..... ih,,
1,7 MPI Bj: 12/2010 Euro5. - If a hammer w'ont fix it - it must be an eletrical problem. Ein überzähliges Steuergerät vom 1,7 MPI 4x4 Euro 5.
Desweiteren habe ich noch: Diverse Vespas und Lambrettas, einen Dacia Logan MCV und ein Eisenschwein aus Milwaukee XLH 1200
Marodeur
Beitrag von Marodeur »
sputnik hat geschrieben:@ Marodeur: mach doch erstmal nur das Notwendigste: Hohlraumkonservierung, Radhausschalen, Lufteinlaßabdeckungen.
Gruß, Stefan
Das finde ich auch ein super Idee. Die Ausstattungsliste war ja nur als Einstieg gedacht... :wink:
Die skeptischen Kommentare zur Klimaanlage setzen mir allerdings etwas zu. Die Sommer in München sind heiß und im unvermeidbaren Stop-and-Go-Verkehr raus aus der Stadt würde ich ungerne ohne Kühlung stehen. Mit welchen Mängeln/ Defekten muss man denn rechnen?
Marodeur
jeebee
Beitrag von jeebee »
Marodeur hat geschrieben:Die Sommer in München sind heiß und im unvermeidbaren Stop-and-Go-Verkehr raus aus der Stadt würde ich ungerne ohne Kühlung stehen.
Servus,
ein Tipp von mir: bestell ein Faltdach, hab ich in meinem Safari auch drin. Ist absolut problemlos und dicht. Auch bei Dampfstrahlerwäsche (man muss ja nicht direkt draufhalten..) kein Problem und im Sommer haste halt fast Cabriofeeling...ich kann es nur empfehlen!
Grüße aus Ismaning
Gerhard
"Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum"
Marodeur
Funix hat geschrieben:ich hab dimitri's distanzen drin und will sie auch nicht mehr ausbauen! nicht verschweigen möchte ich aber, dass ich probleme mit den vorderen gelenkwellen hatte. hab nun seit ca. 1000 km überholte neue drin und kann daher noch nicht sagen, ob die höherlegung in zusammenhang mit meinen alten eingefahrenen gelenken schuld an den problemen waren.
Hallo Funix,
danke für die Anmerkungen. Die Distanzen würde ich schon gerne machen. Nur für den Fall der Fälle: Was kosten denn neue Gelenkwellen samt Einbau?
Marodeur
Funix
AW: Tipps zur Ausstattung beim Neukauf
Beitrag von Funix »
Der m mit den Distanzen ist schon geil hoch. Wurde auf jeden Treffen drauf angesprochen.:mrgreen:
eigentlich brauchst im schlimmsten Fall nur 4 Gelenke a ca. 35,0. Ich hab nur komplette wellen genommen, weil ich vorher auch schon Probleme hatte. Eine komplette welle kostet ca. 130,-. Was Einbau in einer Werkstatt kostet kann ich nicht sagen, da selber gewechselt.
Sorry für die Rechtschreibung! Gesendet mit Tapatalk von meinem GT-N7000.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Gegen die Klima würde ich mich entscheiden, denn:
Vor dem eigentlichen Kühler sitzt dann ja der (ich nenn ihn mal so) "Klimakühler" der nimmt dem Kühler für den Motor ne Menge Luft weg.
Ich habe einen Permenentlüfter verbaut, ich habe damit erstmal kein Prob.
Aber ich könnte mir Vorstellen das die E-Lüfter fast immer durchlaufen wenn Du im Sommer bei gefühlten 100°C im Stau stehst.
Ich hab n fiten Kreislauf, ich brauch keine Klima.
Jeder wie er mag.
Fanto
Buckelrutscher
Beitrag von Buckelrutscher »
das mit der Klimaanlage würde ich lassen - ich habe so ein Glashubdach drin - das ist nicht ganz so teuer und ist OK - optimal ist sicher das Faltschiebedach - würde ich mir heute auch zulegen.
Mit der Höherlegung würde ich auch warten - die Niva "M"-Modelle sind schon höher weil sie das Fahrwek vom Chevy Niva drinn haben.
Wenn du es dann noch höher haben willst kauf dir Marix Lion Reifen die sind im Durchmesser ca. 4 bis 5cm größer (bei der Größe 185/55 R16) als die Orginalreifen - dadurch kommt der Niva nochmal höher ohne
die Gelenkwellen zu strapazieren und er hat durch die Reifen ordentlich Gripp. :mrgreen:
Man muss auch nicht am Fahrwerk rumschrauben und die Betriebserlaubniss bleibt weiterhin gültig.
Das wichtigste am Anfang: - Sofort Hohlraumschutz - Unterbodenschutz - Schellen der Kühlwasserschläuche nachziehen oder noch besser - austauschen - Scheiben abdichten - Gelenkwellen abschmieren - Bremsflüssigkeit und Kupplungsflüssigkeit wechseln - Radlagerspiel vorne kontrollieren/einstellen - Massepunkte überprüfen/verbessern - dann die Getriebeöle wechseln - damit bist du schon mal eine Zeitlang beschäftigt :mrgreen:
aber es lohnt sich und kostet wenn man es selber machen kann nicht viel.
Hohlraumschutz
Gruß -Werner .,.
Marodeur
Fanto hat geschrieben:Gegen die Klima würde ich mich entscheiden, denn:
Ah verstehe. Das macht es jetzt echt kniffelig, weil Klima ist beziehungmäßig alternativlos. Kann die eingeschränkte Luftzufuhr zum Problem werden?
Marodeur
