Instrumentenbeleuchtung Glassockel
- nadamefaltara
Hallo!
Die Suchfunktion hat mich nicht wirklich weitergebracht...
Sollte die Glühlampe aus dieser Plastikfassung rausgehen oder ist das ein Teil?
• 2017er Lada 2131 Urban Euro 6
• 1982er Ford Taunus TC3 1.6
Re: Instrumentenbeleuchtung Glassockel
da wird eine Glassockellampe drin stecken.
- nadamefaltara
Gibt's 'nen Kniff, wie man die rausbekommt?
- beckerlaisa
Hallo Ivo,
ich würde es mit einer gummibelegten Zange probieren. Die hier kommen da wohl rein:
https://www.aet-autoteile.de/Glassockel ... t-12-V-12W
Ich wär mir gar nicht so sicher, dass die rausnehmbar ist.
Von wo ist das Leuchtmittel denn? Ist ja nicht vom KI. Von der Anzeige Sperre?
Ist sie auch nicht. Das ist eine Lampe mit Sockel "im (Steck-)Sockel". Entweder gesteckt oder gedreht. Gut zu sehen in dem oberen Bild.
Natschalniko89
mein Vorredner ist schon drauf eingegangen. Lampe und Sockel sind eine Einheit.
- WAS 2121 / Variante: 40 / Version: Y
- EZ 07/2012 BJ 2011 /
- mechanischer Kettenspanner verbaut seit 1000 KM / Laufleistung 52.000 KM
Nicht zwangsweise. VW hatte auch mal so einen Scherzartikel - die Glühlampe war so tief versenkt, dass man sie nicht greifen konnte. Also 1 mm Bohrer, von hinten mittig rein und schon wurde vorn etwas länger und man konnte es greifen. Rausziehen, neuen Kolben reinstecken und Spaß haben.Natschalniko89 hat geschrieben: 11. Februar 2025, 19:52 Hallo,
- nadamefaltara
Nun bin ich so schlau wie vorher.
Ich teste morgen nochmal.
Ist die Beleuchtung Sperre/Heckscheibenheizung.
Da ich die Fassung nicht als Ersatzteil finden konnte, wird die Glühlampe ziemlich sicher einzeln zu wechseln sein.
Das letzte Mal, dass ich sowas wechselte, war im Samara vor einigen Jahren, und da gab es die Biernchen ohne Fassung.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
- nadamefaltara
Danke!
Am besten von hinten zwischen den Kontaktfahnen ausstoßen.
Dann gibt es auch keine Splitter.
viele Fahrzeughersteller haben (hatten?) das so, auch mein Toyota.
- nadamefaltara
Die gummierte Zange hat's gebracht!
Funktioniert wieder, musste allerdings die kleinen Drähte etwas aufbiegen, damit Kontakt entsteht.
