Anfängerfragen zum 2105
fuchs
Re: Anfängerfragen zum 2105
Beitrag von fuchs »
So da es mit dem Solex nicht besser wurde wieder zurück beim Ozon Vergaser.
Dann wollte er auch damit nicht richtig und heute garnicht mehr.
Diagnose Zündsystem.
Also die Chance genutzt und gleich auf E-Zündung umgebaut.
Läuft ja um Längen besser als vorher.
Nur nach dem Zündung einstellen ist das Standgas etwas hoch.
Wie stell ich das Runter?
Habe nur die Einstellschraube für den Drosselklappenanschlag gefunden.
Vll sollte ich jetzt nochmal den Solex versuchen
2105 1200ccm von 92
fuchs hat geschrieben:Vll sollte ich jetzt nochmal den Solex versuchen
So würde ich tun
fuchs hat geschrieben:Läuft ja um Längen besser als vorher.
Drosselklappe wird nicht verstellt beim Ozon-Vergaser! Jedenfalls nicht, wenn da nicht schon irgendwer dranrumgefummelt hat :roll:
Leerlauf wird primär über Leerlaufluft und sekundär über CO eingestellt
Die Schraube für LLL befindet sich im Fuß beifahrerseitig und die Schraube für CO im Fuß Richtung vorne rechts
fuchs
Beitrag von fuchs »
Dann bleibt die Drosselklappe wo sie ist ,,..
Dann werd ich ihn über die LLL etwas beruhigen können.
Kann ich CO auch aus ddm Lambdawert schließen?
Oder kann das nur der Prüfer beim TÜV?
Edit: habe gerade gelesen das Lambda 1 bis 1.3 ein geringen CO Gehalt bedeuten soll
Zu Weihnachten gibts nämlich ne AEM Breitbandlambdasonde um besser abstimmen zu können.
Drehzahlmesseranschluss muss ich auch nochmal prüfen, der schwankt plötzlich so extrem.
2105 1200ccm von 92
fuchs hat geschrieben:Kann ich CO auch aus ddm Lambdawert schließen?
Standardregel bei Lada-Vergasern: CO-Schraube ganz rein und mind 2,5- max 4 Umdrehungen raus.
Mit der L-Sonde kannst Du die Bedüsung ändern! Leerlauf-CO mit der Schraube mager drehen ist Unfug...das spart kein Sprit. Läuft aber kacke.
fuchs
Beitrag von fuchs »
Danke für den Tipp.
Dann stellst du die CO Schraube nach Motorlauf bzw Drehzahl ein?
Gibt es irgendwo ne kurze Anleitung wo ich das ganze Nachlesen kann?
Damit ich dich nicht mit so vielen Fragen nerve.
Habs für den Solex gefunden aber noch nicht für den Ozon /Weber
2105 1200ccm von 92
fuchs hat geschrieben:Gibt es irgendwo ne kurze Anleitung wo ich das ganze Nachlesen kann?
Im Strese/Böttcher sollte sowas drinstehen...weiß ich aber nicht auswendig :oops:
fuchs hat geschrieben:Habs für den Solex gefunden aber noch nicht für den Ozon /Weber
Grundsätzlich ist das Vorgehen gleich
fuchs hat geschrieben:Dann stellst du die CO Schraube nach Motorlauf bzw Drehzahl ein?
Na klar...mit den AU-Werten läuft kein Lada (kein Auto aus der ungeregelten Zeit) ---
fuchs hat geschrieben:Damit ich dich nicht mit so vielen Fragen nerve.
Du nervst nicht... ganz im Gegenteil omm
fuchs
Beitrag von fuchs »
Na dann hau ich gleich mal die nächste Frage raus.
Ist es normal das Licht und Scheibenwischer bei abgezogenen Zündschlüssel weiter laufen?
2105 1200ccm von 92
ctniva
Beitrag von ctniva »
Bei meinem ja. Hat auch schon für ne leere Batterie gesorgt. :-)
ctniva
Lada 2121, BJ 2012 · Lada 2106, BJ 1985
fuchs hat geschrieben:Ist es normal das Licht und Scheibenwischer bei abgezogenen Zündschlüssel weiter laufen?
Christoph hat recht. Auch der Innenraum-Lüfter läuft weiter.
fuchs
Beitrag von fuchs »
Moin moin zusammen. Ich möchte in nächster Zeit mal die Nockenwelle tauschen. Geht das auch mit rausgeschraubtem Spanner bei montiertem Stirndeckel? Oder muss alles komplett zerlegt werden?
2105 1200ccm von 92
fuchs hat geschrieben: 16. Mai 2021, 12:21 Geht das auch mit rausgeschraubtem Spanner bei montiertem Stirndeckel?
Ja
fuchs hat geschrieben: 16. Mai 2021, 12:21 Oder muss alles komplett zerlegt werden?
Nein
fuchs
Beitrag von fuchs »
Super.
Also sollte ich auf OT die Kette mit Rad von der Nockenwelle abschrauben können?
2105 1200ccm von 92
fuchs hat geschrieben: 16. Mai 2021, 21:59 Super.
genau...und danach den Nockenwellenkasten über Kreuz lösen. Die neue Nockenwelle kaufst du mit neuem Kasten, oder?
fuchs
Beitrag von fuchs »
Neuen Kasten habe ich noch nicht.
Dachte da der Motor man gerade 2000km runter hat kann der Kasten bleiben.
Aber du hast natürlich recht neuer Kasten wäre besser.
2105 1200ccm von 92
fuchs hat geschrieben: 17. Mai 2021, 20:09 Dachte da der Motor man gerade 2000km runter hat kann der Kasten bleiben.
Das denke ich auch
