Urban:Türverkleidung abbauen, Türschloss ölen
Nivana
Beitrag von Nivana »
Bei meinem Lada Urban, elektr. Fensterheber/keine ZV, war das Türschloss beim Abschließen schwergängig. Der Sicherungsstift ging nur in Schritten nach unten und konnte teilweise mit mehreren Griffbewegungen von außen wieder nach oben bewegt werden.
Kurzzeitig hilft da ein Nach-Vorne-Drücken des Schlosshebels innen in die Ruhestellung.
Letztlich war der Grund mangelnde Schmierung im Gesamtgestänge, hier speziell der großen Gleitflächen. Dazu kommt, dass die Achsen dieser Gleitflächen aus Nieten bestehen. Das bedeutet im Neuzustand strammen Sitz und später zunehmendes Spiel, aber alles nicht so kompliziert.
Zunächst muss die Seitenverkleidung ab. Die 4 runden Plastikdeckel und die Abdeckung des großen Innengriffs vorsichtig abhebeln, Sicherungsstift rausdrehen und die rechteckige Abdeckung Schlosshebel innen abhebeln. Die Abdeckung Fensterkurbel bleibt unbeachtet. Oben 4 kurze Schrauben, unter dem Ablagefach 3 lange Schrauben, im großen Innengriff 2 Schrauben lösen. Die Verkleidung hängt dann nur noch an den je 3 weißen Plastiksteckstiften vorne und hinten, an 2 Stiften oben und an der etwas herausragenden Gewindestange des Sicherungsstifts. Diese kann man tiefer drücken. Durch beherztes kurzes Ziehen an der Verkleidung - im Bereich der Stifte von der Tür weg - wird die Verkleidung abgelöst. Die Plastikfolie ablösen (für den Zusammenbau: sie läuft unten in den Türinnenraum).
Der anschließende Einsatz von Öl für die Schlossmimik und das Schmieren der Zahnstange des Fensterhebers wirkten Wunder.
IMG_3410 Kopie.JPG (173.6 KiB) 1681 mal betrachtet
IMG_3413 Kopie.JPG (130.74 KiB) 1681 mal betrachtet
IMG_3415 Kopie.JPG (137.06 KiB) 1681 mal betrachtet
