Kurbelwelle gebrochen und brauche dringend hilfe
AlexanderMartin
Beitrag von AlexanderMartin »
Hallo zusammen. Bin der Alex und neu hier und finde rein gar nichts aktuelles über mein Problem. Hier meine Geschichte...
Nach 2 Wochen Fehlersuche...
Auf der Autobahn aus dem Nichts Notlauf. Bissl geschaut und nix gefunden. Weiter gefahren und alles OK bis 3000 Umdrehungen. Dann wieder Notlauf. OK langsam Heim. Fehler ausgelesen. Zündaussetzer Zylinder 2 und 3. Neue Zündspule, Zündkerzen und Zündkabel getauscht. Weiterhin das selbe Problem. Dann in die Werkstatt mal mit der Kamera reingucken. Steuerkette locker und Gleitschiene kaputt.
Juhuuu Fehler gefunden. Motor nach der Diagnose nicht mehr gestartet. Alles bestellt und Motor aufgemacht. Beim Kettentausch dann gemerkt das die Kurbelwelle Spiel hat. Bissl geschaut und gemacht und dann erfühlt das nur der erste Teil der Kurbelwelle klappert und der rest nicht. Die erste Lagerschale von vorn geöffnet und dann kam das böse Erwachen. Ein teil der Kurbelwelle kam mir entgegen🙈 jetz ist guter Rat teuer.
Motor lief bis zuletzt ohne weitere Probleme und ließ und lässt sich auch jetz noch von Hand normal durchdrehen. Bin ja noch gut 300 Kilometer bis heim gefahren und in die Werkstatt und das ohne Leistungsverlust. also scheint ansonsten nix in Mitleidenschaft gezogen zu sein.
Lohnt sich da ein Tausch der Kurbelwelle und wo bekomme ich eine neue her? Das Netz sagt gibt's eigentlich nirgendwo mehr zu kaufen🙈 oder is ein Austauschmotor da besser. Wobei da das Angebot auch sehr begrenzt ist.
Mein Lada is BJ 2016 und hat 66k Kilometer runter und is sonst gut in Schuss. Hab viel gepflegt und gewartet und getauscht das er lange weiter leben kann. Wäre für jeden Tipp oder jede Hilfe dankbar😅
AlexanderMartin
Re: Kurbelwelle gebrochen und brauche dringend hilfe
Das kam mir entgegen. Hatte glaub Glück das mir der Motor auf der Autobahn nicht um die Ohren geflogen ist 🙈
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Der Schaden ist leider nicht einzigartig.
Bei Pavel (Lada Power) in Estland bekommst du noch Ersatz:
https://www.ladapower.com/catalog/engin ... oem-detail
Andreas
AlexanderMartin
Vielen Dank für die Antwort. Weiß halt nur nicht ob es sich noch lohnt oder ob das so ne neverending Story wird und ich das alles wieder zum laufen bekomme. Bin nicht vom Fach und nur bissl Hobbyschrauber der versucht so viel wie möglich selber zu machen. Der Motor muss ja eigentlich komplett raus und am Ende auch neu eingestellt werden.
andreas-bader
Das lohnt sich auf jeden Fall!
Motor muss dazu raus, Zylinderkopf runter, Kolben ziehen, Kurbelwelle und Lagerschalen neu, Wellendichtring vorne und hinten,
paar Dichtungen alles wieder rückwärts zusammen und der schnurrt wieder.
Andreas
schisser
Beitrag von schisser »
nicht nur im Netz suchen! Ein Anruf bringt Teile ans Licht die in der digitalsuche nicht zu finden sind. Die Seiten sind selten aktuell.
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Olaf Vogel hat ne Kurbelwelle und auch nen Teilmotor da... ruf ihn einfach an
http://www.ladateile.de/
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
AlexanderMartin hat geschrieben: 4. Juli 2025, 00:27 Das kam mir entgegen. Hatte glaub Glück das mir der Motor auf der Autobahn nicht um die Ohren geflogen ist 🙈IMG_20250703_190600_670.jpg
Was sagen die Metallurgen des Forums zu diesem Schadensbild?
Konstruktions-, Produktions- oder werksseitiger Einbaufehler?
Oder eine Überbelastung in irgendeiner Form?
andreas-bader
Tippe auf Produktionsfehler.
Melli hatte an ihrem Niva den selben Schaden und bei Carsten Blenz steht auch einer mit dem selben Schaden und extrem wenig Laufleistung.
AlexanderMartin
Neue Kurbelwelle und fast alle anderen Teile die ich gleich noch mit neu mache wenn der Motor nun einmal draußen ist hab ich bei AET gefunden nach einem anruf😅 das einzige was mir noch fehlt sind die Schrauben für die kurbelwellenlager. Find da auch keine Teilenummer oder Drehmoment oder ähnliches. Auch keine detaillierte Explosionszeichnung.
AlexanderMartin
Oder kann ich da die alten Schrauben wieder nehmen?
andreas-bader
AlexanderMartin hat geschrieben: 7. Juli 2025, 11:31 Oder kann ich da die alten Schrauben wieder nehmen?
Ich denke Du meinst die Schrauben der Hauptlagerdeckel - da nimmst Du die vorhandenen wieder.
Andreas
AlexanderMartin
Ahh ja stimmt danke. Die hab ich irgendwie überlesen.
Aber sind das nicht eigentlich Dehnschrauben dir man nicht nochmal nehmen sollte?
andreas-bader
AlexanderMartin hat geschrieben: 7. Juli 2025, 11:41 Aber sind das nicht eigentlich Dehnschrauben dir man nicht nochmal nehmen sollte?
Die Hauptlagerdeckelschrauben nicht, Kopfschrauben ja aber auch die haben ein Grenzmaß bis zu dem man sie noch benutzen darf . mach ich aber immer neu.
AlexanderMartin
Ah OK dann such ich jetzt nicht weiter und nehm die alten wieder
