Kühlflüssigkeit im Innenraum
thodu
Beitrag von thodu »
Hallo Leute,
Bei den üblichen Pflegemaßnahmen ist mir letztes aufgefallen das es auf der Beifahrerseite im Innenraum etwas feucht ist. Da es zu der Zeit draußen trocken war und meist nur die Fahrerseite in Benutzung ist war schnell klar das meine oft nassen Stiefel nicht die Ursache sein können. Auf der Suche nach dem Ursprung stellte sich eine schwarze Abdeckung heraus. Kann mir jemand einen Tip geben was hier defekt sein könnte? Meine erste Vermutung der Scheibenwaschanlage war es nicht das das Wasser rot war.
Bin für jeden Tip dankbar!
Thomas
PS: eventuell ist es die falsche Kategorie im Forum
21214 EZ05/18
Fritsche
Re: Kühlflüssigkeit im Innenraum
Beitrag von Fritsche »
Das wird Kühlflüssigkeit sein, die aus dem Heizungsventil austritt.
N2121 Bj19, alles orig, 67tsd km
(noch: 97er Clio 190tsd km, 04er Transit Wohnbus 350tsd km, 03er RAV4 240tsd km, 3 Räder und 60 Maultrommeln)
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Schau mal vom Beifahrerfußraum aus nach oben dann siehst Du den Heizungshahn (läuft auch ein Bowdenzug hin).
Der ist undicht und es tritt Kühlwasser aus.
Schaut ungefähr so aus - hier schon die verbesserte Version mit Keramikventil
Die Wärmetauscher selber gehen ab einem bestimmten Alter auch gern kaputt, sind aber ganz gut zu tauschen. In dem Atemzug das Heizungsventil natürlich mitmachen!
Vvuast
Beitrag von Vvuast »
Schau dir in dem Zuge auch mal deine Dämmatte unter der Fußmatte an…die wird sich bestimmt schon vollgesogen haben…
• Lada Niva 2012 Euro5 LPG
•KTM LC4 620 1997 only Kicker
Luther
Beitrag von Luther »
Wenn die dämmmatte nass ist, am besten ganz raus und armaflex rein.
Die alte Matte stinkt Jahre nach Schmock auch wenn die wieder trocken ist.
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 2005, Lada Niva 1990 1600 4x4
andreas-bader
Armaflex ist leider nicht trittfest, da hast Du relativ schnell dauerhaft "Dellen" und bei Nässe dann auch Pfützen im Auto.
Andi Beddong hat meinen 3-Türer innen frisch isoliert mit einem Zeug aus der Klimatechnik das auch trittfest ist, frag mich aber nicht wie die Handelsbezeichnung davon ist. Müsste man Andy fragen.
Luther
Ach so, ja auf das armaflex lege ich eine gummimatte… wie eine schale sehen die aus.
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
Hier wird das ganze Procedere eingehend beschrieben und erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=j1xBz-IqeR4
Es geht dabei um den Tausch des Heizungskühlers, aber auch das drumherum beim Heizungshahn wird schön gezeigt.
Versuche aber als ersten Schritt nur die Schrauben gefühlvoll nachzuziehen, vielleicht reicht das schon.
Für die linke Schraube am Flansch des Heizungshahnes brauchst neben viel Ruhe auch eine gute Fingerfertigkeit _..,
office@pcss.at hat geschrieben: 7. Juni 2025, 15:06 Versuche aber als ersten Schritt
Nö, da würde ich lieber schauen, ob das Wasser rechts oder links vom Wärmetauscher kommt. Bei Wasser links, kann der nämlich definitiv neu und muss man sich nicht erst die Schrauben fest machen _..,
office@pcss.at
Am Foto siehts eh fast so aus als würde es eher von links kommen :?
Eben, eben...
office@pcss.at
Kurze Frage:
Wenn man in ausgebautem Zustand die beiden Heizungsrohre und den Heizungshahn gleich an den Kühler anschraubt - kann man das Ganze dann gleich so einbauen oder hackts da dann wo?
In deinem Lehrvideo wird das alles bei bereits eingebautem Kühler
nacheinander verschraubt - was doch recht mühsam scheint.
