Motorblock Oberfläche
Dan Palme
Re: Motorblock Oberfläche
Beitrag von Dan Palme »
https://www.ladawiki.de/index.php?title ... Baugruppen
Nummer 19
Olga2023
Beitrag von Olga2023 »
Aha Sehr gut, danke :thump_up:
Irgendwann hatte ich mal gelesen das man da auch einen Ablasshahn dran friemeln kann. Geht das, und macht das Sinn? Bis jetzt hatte ich immer ne mittelschwere Sauerei beim ablassen des Kühlwasser.
Gibts teile die man gleich noch mit tauschen sollte wenn der Motor einmal draußen ist?
Motorlager würd mir noch einfallen - wobei ich den neuen Gummiteilen auch nicht ganz über den Weg traue...
Lada 4x4 / BJ 2009 / Euro 4 / ahnungslos
Olga2023 hat geschrieben: 28. Mai 2025, 07:27 Aha Sehr gut, danke :thump_up:
Das geht, die, die ich bisher in den Fingern hatte, mussten aber alle erstmal eingeschliffen werden, um auch dicht zu werden... Und bei mockigem Kühlmittel setzen die sich auch schnell zu. Wobei das kann die Ablassschraube auch gut: du drehst auf und es kommt nix. Bohrer genommen, Mock durchstoßen und im Springbrunnen gestanden... _::
Auch wenn mal ein Tropfen rausrinnt, möchte ich den Hahn nicht mehr missen.
Olga2023
Was fürn Hahn nimmt man denn da? Was für ein gewinde muss der haben?
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Olga2023 hat geschrieben: 30. Mai 2025, 12:58 Was fürn Hahn nimmt man denn da? Was für ein gewinde muss der haben?
https://www.ladapower.com/catalog/engin ... lve-detail
Olga2023
Olga2023
Hahn aus der Nachbarschaft (kleinanzeigen) eingesammelt :thump_up:
Wenn dann der Block auch geplant ist, kann ich ja auch die Metall zkd nehmen oder spricht da was dagegen?
