Wasserpumpe tauschen kurze Frage im Vorfeld
Dirk22
Beitrag von Dirk22 »
Hallo seit ein paar Tagen verliert mein Auto (21214) Kühlwasser.
Die Wasserpumpe scheint undicht zu sein. Deshalb habe ich eine neue Pumpe bestellt.
https://aire-viento.de/Wasserpumpe-mit- ... 14-1307010
Nun meine Frage bevor ich ans Werk gehe.
Brauche ich spezielles Werkzeug oder muß ich etwas beachten?
Gruß Dirk
Lada Taiga 21214 Bj 2019
Ungeübt im Umgang mit Foren .,,.
dumeklemmer
Re: Wasserpumpe tauschen kurze Frage im Vorfeld
Beitrag von dumeklemmer »
Hallo Dirk,
Du hast leider nicht geschrieben, wo Deine Wasserpumpe undicht ist.
Normalerweise reicht der Austausch des Wssserpumpeneinsatzes.
Die Kosten für den Einsatz belaufen sich je nach Qualität zwischen 30-50% Deines verlinkten Artikels.
Stichpunkte zum Suchen bei ebay wären Cars und Parts, sowie AET und Wassserpumpe Lada Niva.
Hope it helps.
Mark
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Hallo Dirk,
wie Mark schon angemerkt ist meist das Dichtpaket an der Welle der Übeltäter und für das Geld hättest Du auch einen
hochwertigen Wasserpumpenseinsatz von Hepu bekommen:
Grüße Andreas
Zuletzt geändert von andreas-bader am 20. März 2025, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
michaniva
Beitrag von michaniva »
andreas-bader hat geschrieben: 20. März 2025, 11:16 Hallo Dirk,
horchwertigen Wasserpumpenseinsatz von Hepu bekommen:
Grüße Andreas
Und man hätte auch viel weniger Arbeit und kann das dusselige Wasserrohr in Ruhe lassen wenn es dicht ist...
DFG 1002 Stapler
fiorino
Beitrag von fiorino »
Dirk22 hat geschrieben: 20. März 2025, 09:37
Gruß Dirk
Zur Pumpe gabs ja schon reichlich Tipps... sei darauf gefasst, dass da ziemlich Wasser rauskommt (der Zylinderkopf wird leerlaufen) was man normal schlecht bis garnicht auffangen kann.
Löse die Schrauben der Riemenscheibe ganz zu Anfang wenn der Riemen der Lima noch drauf und gut gespannt ist.
Ansonsten ist die Arbeit eigentlich eine schöne :thump_up:
peregrino
Beitrag von peregrino »
Moin sowie die Lichtmaschine vor Kühlwasser schützen,wird aber zu spät sein. LM mit Wasser ausspülen,Diodenplatte ... Reinigen
Auch gleich Schellen prüfen und gute verwenden.
michaniva
fiorino hat geschrieben: 21. März 2025, 05:03
Gruß Dirk
Darüber habe ich mich auch viele Jahre geärgert. Jetzt benutze ich einen großen runden Mörtelkübel dafür und bis auf ein paar Tropfen geht nix mehr daneben :thump_up:
DFG 1002 Stapler
michaniva hat geschrieben: 21. März 2025, 13:12
fiorino hat geschrieben: 21. März 2025, 05:03 sei darauf gefasst, dass da ziemlich Wasser rauskommt (der Zylinderkopf wird leerlaufen) was man normal schlecht bis garnicht auffangen kann.
Man könnte auch die Ablasschraube am Block gegen einen Hahn tauschen, dann könnte man beim nächsten Mal da einen Schlauch aufstecken und das auffangen. Die meisten Hähne, die ich bisher in die Finger bekommen habe, muss man aber erstmal einschleifen, damit sie auch wirklich dicht sind.
michaniva
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 21. März 2025, 13:46
Das wollte ich bei meinen eigentlich schon immer mal machen, aber es kommen ja doch auch etliche "fremde" Niva auf die Bühne.
DFG 1002 Stapler
